Котлы Коспел. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Костян1979, 28.10.10.
  1. Igorlt
    Igorlt
    Igorlt
    Мне нужно только 8 КВт от одной фазы.
  2. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Коллеги, всем привет) Котел EKCO. L2M 380V 12 kW. В Магазе продали торехходовой клапан ЗОТА для питания косвенного бойлера. Не могу понять как его электрику подключить к котлу... Мож кто сталкивался? Спасибо!
  3. Mikel56
    Mikel56
    Mikel56
    Сертолово
    Здравствуйте. Подскажите, котел ЭКСО L2M-04, 4квт. Отработал сезон, после режима простоя включил, всё светится, отрабатывается сервисный режим, насос работает, но нагрев не включается, питание 1ф,есть везде, но выхода на тэны нет. Светодиоды на узле мощности не загораются. При включении автомата высвечивается вся панель управления и кратковременно высвечивается 1.1
  4. Nikolka07
    Nikolka07
    Nikolka07
    Добрый вечер. Есть котел EKCO L1N-6. Есть сигналка с управляемыми выходами. Возможно ли реализовать удаленное включение котла путем замыкания каких- то волшебных контактов на котле? Может на пинах для подключения радиомодуля есть такие? Или придется подключаться к основной кнопке на плате ZIO и с сигналки включвть (кратковременное замыкание) или выключать (замыкаем более 3с) котел. Может кто уже сталкивался, подскажите...
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Да.
    Обратите внимание на клеммы NA. Производитель закоротил их перемычкой. Удалите перемычку - котел обесточит ТЭНы. Вернете на место - вновь начнет греть. Замените перемычку СУХИМ контактом сигналки.
  6. Nikolka07
    Nikolka07
    Nikolka07
    Спасибо за ответ. Я тоже думал про этот разъем, но что то меня смутила информация в мануале
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Второй насос на узле ТП в таком случае лучше запитать отдельно.
    Чтобы циркуляция была постоянна.
  8. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    Подскажите, эсть электрокотел EKCO. MN3, в последнее время стало выбивать термореле.
    В чем может быть проблема? Оно проверяет температуру провода на входе?
  9. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Ну подключил я наугад, но попал в яблочко. Слева направо черный, белый красный.
    Но я не могу нигде найти датчик нагрева бойлера коспеловский... Что делать то? В России их нет... Кто-то как-то решил эту проблему? Сейчас постоянные танцы с бубном, чтоб погреть воду:(
  10. мусомба
    мусомба
    мусомба
    Дмитров
    Спасибо за столь подробный ответ. У нас упало давление, перерыл весь интернет, открыл ваш ответ и стало всё понятно. Вариант 3 наша ситуация!
  11. ra093
    ra093
    ra093
    Может кто подскажет: есть котел коспел ekco. L2, греет БКН через трехходовой клапан honeywell VC4013. Подключение: синий - ноль, коричневый - фаза, черный - фаза. Когда фаза на коричневом, на черном ее нет - клапан открыт на отопление. Когда фаза на черном, то на коричневом ее нет - нагрев БКН.
    Клапан стал заедать внутри, актуатор работает. Решил, чтобы без отопления не остаться, то заменить клапан, а потом уже разбирать и чистить, если получится, старый. Я на али нашел подобный, заказал. Понятно, что не оригинал, но актуатор почти такой же по дизайну и схема нарисована как на оригинальном (VC4013). Когда стал проверять, не работает. Написал китацу и оказалось, что у него другая схема подключения актуатора (VC6013?): на коричневом фаза, на черном нет - клапан открыт, на коричневом +черном фаза - клапан переключен на БКН. Т. е. отличие в том, что на коричневом фаза всегда должна быть, а черным идет переключение.
    Как-то можно его к коспелу подключить?
    PS: актуатор от китайца не подходит на клапан оригинальный и наоборот, посадочные места немного отличаются. Сначала и хотел оставить родной актуатор, а клапан поставить китайский.
  12. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Всем салют! В общем, на этот Котел EKCO. L2M 380V 12 kW подходит этот датчик для ГВС. Методом проб и ошибок перепробовал несколько. Оригиналов сейчас ни где нет. С Польши тоже не смог притащить. Сегодня подключил и все заработало! :victory:
  13. VasyDoka
    VasyDoka
    VasyDoka
  14. VasyDoka
    VasyDoka
    VasyDoka
    Добрый день! У меня один в один такая же проблема коспел ексо р2 12кв. Скажите пожалуйста как победили эту проблему?
  15. Naxetotlogin
    Naxetotlogin
    Naxetotlogin
    БЕЛАРУСЬ
    Подскажите какой Вай фай ставили и какой у вас котел? И вот вопрос если брать на первые модели 3А или 16 по подключению не понимаю
