Котлы Коспел. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Костян1979, 28.10.10.
  1. lesnoidom
    lesnoidom
    lesnoidom
    Привет. а можно подсказать? если тэны по 1 кв можно ли подключить в треугольник выдержат они 380?
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Стоп, котел и так подрузамевает 3 фазное подключение!
    Чем не подходит.
  3. lesnoidom
    lesnoidom
    lesnoidom
    Есть звезда. на тэн приходит 220. а есть треугольник на тэн идет 380)
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Сгорят со временем.
  5. lesnoidom
    lesnoidom
    lesnoidom
    Понимаю. есть тэны (блок тэн) написано 12/4кв.18/6кв.хотелось услышать кто сталкивался. колбу высылаю но ни...фига не понимаю. бирок нет. брали с рук. вот и узнать бы как подключить можно. бывает же и на 220 подрубить. Бывает это т же тэн и на 380 можно.
  6. lesnoidom
    lesnoidom
    lesnoidom
    Нет тут профи коспеловвв?)
  7. nesyn
    nesyn
    nesyn
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите разобраться. Котёл KospelEcko 4 квт стоит в домике на даче. Приезжаем раз в неделю на выходные. Тогда и включаю. В прошлые выходные всё как обычно отработал сутки с небольшим. Подключено 4 радиатора и тёплый пол. Но тёплый пол не был задействован. Был перекрыт. В воскресенье вечером выключил. Оставляю его в розетке, что бы насос периодически включался. Залит антифриз. В эти выходные приезжаю и сразу слышу ужасный вонючий запах в доме. Выяснилось, что котёл сбросил избыточное давление. Много антифриза на полу. К тому же тэн очень горячий. Давило антифриз видно сильно, так как вышел не только через клапан, но и в двух соединения в котле. Это при том, что прошла неделя. То есть при выключенном котле температура тэна за неделю практически не снизилась, да ещё давление подскочило в разы. Проток был отличный. Давление было в норме 1,5, а тут такое на выключенном котле. Слил ещё часть антифриза. Подождал, пока остынет тэн. Подпитал и запустил. Котёл заработал, но обнаружилась течь, в том месте, где продавило резьбовое соединение подводящей трубки к тэну сверху. Пришлось выключить и сливать дальше. Теперь надо менять прокладки.
    Вот такая история. С уважение. Сергей. Калининград.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @nesyn, вопрос то в чем ? Вангую - из РБ воздух вышел, поэтому он и не скомпенсировал расширение при нагреве.
  9. nesyn
    nesyn
    nesyn
    Спасибо. Проверю. Хотя когда он грел, давление не росло, а выросло уже на выключенном, после моего отъезда.
