Котлы Коспел. Проблемы и их решение
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Костян1979, 28.10.10.
  1. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Котел EKCO L1N-8z. Вопрос по сервисному меню. Хотя это тут уже обсуждалось, но, как я понял, к единому мнению не пришли. Насчет отключения ТЭНов все ясно - выбираем из G1 - G6. А вот с последним пунктом "Мощность котла" все-таки непонятно что надо выставлять. Я подозреваю что этот пункт предназначен только для индикации потребляемой мощности, думаю, что при моей мощности 8 квт надо выставить (8 / 6 = 1,33 округляем до 1), тогда в зависимости от количества работающих ТЭНов будет показываться приблизительная мощность. Однако электрик при подключении поставил 6 и велел ничего не трогать (я пока не трогал) эта 6 горит всегда, ничего не меняется. Кто нибудь разобрался как все-таки должно быть?
  2. Гек1976
    Гек1976
    Гек1976
    Жлобин
    Да и мне интересно, тоже такой же купил, пока не ставил. расскажите, как быстро греет котёл и какие проблемы были при установке?
  3. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Трудно сказать как быстро греет. Дом большой - 200 кв. м. а котёл не достаточно мощный для такого дома, потому что устанавливался для поддержки. Основным должен быть газовый котел, только газ ещё не подключен. Электрокотел как включили осенью так он и работает, поэтому дом никогда не остывал. При температуре на улице минус 16 в доме 22 - 24 тепла. Счета за электричество большие, поэтому хочется подобрать оптимальный режим работы. С установкой проблем не было, с эксплуатацией (чуть больше трех месяцев) - пока тоже нет.
  4. Воркута67
    Воркута67
    Воркута67
    Черновцы
    Добрый день ! Народ подскажите кто знает, Кospel L1-8z 220v/380v 3n 8kw поставил в доме 80 м2. подключен на 380 в. В доме 5 батарей и теплый пол. 5 батарей без пола не мог нагреть до 60 градусов. 3 батареи грелись до 70 градусов. На глаза попалась такая схема подключения (смотреть ст. 13) подключил работает супер пол и батареи на половине G-3 греет 60 гр. Вопрос котлу не повредит не че, кто знает ? Подскажите СПАСИБ !
  5. Воркута67
    Воркута67
    Воркута67
    Черновцы
    Пардон смотреть страницу 10 рис 11, спасибо жду ответов !
  6. debyt
    debyt
    debyt
    Гайсин
    Ну не знаю. У меня летняя кухня 65 кв. м (8 радиаторов 7х80+ 1х100 + теплый пол в ванне, в системе 65 литров дистилированной воды). Пользовался котлом (Коспел 380/8 кВт) 2 зимы. Все отлично прогревалось, температура на котле стояла 65 градусов. Единственоое что напрягало - это счетчик электричества. Прошлой зимой у нас в Украине в феврале было от -20 до -29 целый месяц, в итоге котел + бойлер + электроплита 3200 кВт за месяц и соответсвенно счет на электричество - 1152 гривны. Этой осенью провели газ, котел феролли на тех же радиаторах, за 5 месяцев - 950 кубов газа, на деньги соответсвенно 684 гривны за всю зиму. Правда надо заметить, что температура этой зимой не опускалась ниже -17 градусов.
  7. Гек1976
    Гек1976
    Гек1976
    Жлобин
    Всем доброго времени суток, поставил котел как и думал на 2-м этаже, стал запускать, удалил весь воздух, котел заработал, но...работает минуты 3-5 на табло, где показывает литраж насоса резко падает проток до 0 и тэны отключаются, минут 5 гоняет, потом проток поднимается до 7-8 л/мин, тэны запускаются, минут 5 греют до 35-40 град. потом опять 0 и тоже самое, в чем проблема, помогите, неделю не могу запустить...
  8. Гек1976
    Гек1976
    Гек1976
    Жлобин
    Всё нашел, проблема была в засоренности датчика протока, попало что то на лепестки турбинки, видать вымывает из батарей всякую... после чистки котел заработал отлично, проток держит 10-12 л/мин, нагрел систему до 70 град. гдето за час, в доме температура от -5 до +20 набралась примерно за 5 часов, сейчас тепло и можно успокоиться, а то хотел уж было котел вернуть)
  9. Simchuk S.
    Simchuk S.
    Simchuk S.
    Украина
    Добрий день! Что бы не сорить темами спрошу здесь. Из-за чего шипят тэны? Котел 15 кВт EKCO. L1z.При нагреве такое впечатление что закипает внутри. Проток 12 л/мин.
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Сколько лет работает котел. Что залито в систему.
  11. Simchuk S.
    Simchuk S.
    Simchuk S.
    Украина
    Котел проработал три недели! Залита вода.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Наличие воздуха.
  13. Simchuk S.
    Simchuk S.
    Simchuk S.
    Украина
    Думаете воздухоотводчик приклинил? Попробую выкрутить.
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Не обязательно в котле. Ежели в отопительной1 системе воздушная пробка, то нет циркуляции и появляется шипение. Как мерили проток?
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Так проток то есть
    Единственное, если в колбу попал воздух, но его бы протоком выгнало. Странно.
