1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Краткий отчет за ... года строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zidane33, 10.09.07.
  1. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    ООО!:super: Спасибочки - оч интересно, уже залез на сайт по лесенкам, бум думать и смотреть-выбирать...:hello: Красочки заеду посмотрю 23 февраля (ежели не закрыты будут):hello:
    Да и ещё понравилась ваша идея с обработкой керамогранита на ступеньки - сворую!:super::)]
    Во скока пользы от вас, а вы притаились и молчали...:)]
  2. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Как обещала, фото по лестнице покрупнее.
    Novak
    Пересмотрела архивы с фото. Сделала для Вас подборку того, что есть по лестнице. У нас несколько крутая лестница, нужно привыкать ходить по ней. Но иначе не влезало)) Ширина ступеней 25см, высота 17см.
    На первых двух фото опалубка лестницы на мансарду (она круче остальных), аналогично выполнялась и на нижних этажах. По армированию фото не сохранились.
    Перед настилом плитки с помощью с помощью цементно-песчанного раствора ступени были подогнаны под единый размер, т.к. бригада-узбеков, отливающая лестницу в монолите умудрилась сделать так, что не одна ступенька не была по размеру схожа с другой. Отклонения до двух сантиметров! Совет: чтобы не было хлопот в дальнейшем, очень тщательно должна быть выполнена опалубка с отклонением не более 0.3-0.5 мм.
    Снизу и с боков марши оштукатурены ротбандом, ошпаклеваны сначала фюгенфюлером, потом ветонитом. Перед покраской нанесен финишный слой готовой шпаклевки Шитрок (весЧь! см. здесь http://mirkrasok.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&Itemid=36&category_id=810&product_id=970037) и покрашены. Про ступени и ограждения несколькими постами ранее.
  3. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Спасибо Вам большое!:hello:
    Тоже в сторону керамогранита буду смотреть!::
  4. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Раз уж так, то вот наш http://www.quadro-stroy.com/italon/?SECTION_ID=159&ELEMENT_ID=909 в этой фирме и брали непосредственно через офис в Подрезково со склада, т.к. я у них брала и ещё и другую плитку на весь дом, то получилось по оптовым ценам.
    зы. по поводу нарезки и обработке лучше напрямую в цех (дешевле, халтурка всем нужна :)), который находится в Подрезково на территории керамического завода, где у этой фирмы склады. На охране спросите, покажут. Только не говорите об этом в офисе) ;)
  5. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Вы же не только явки, но все пароли сдали нам!:love::hello::super:
  6. al185
    al185
    al185
    А старикам не напряжно 25/17см?
    Двигательно-опорный аппарат здоровый?
    Личный интерес: проектирую лестницу, у самого по утрам не все шарниры...
    Времянка Н=20см чувствительно.
  7. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Насчет лестницы - правильно ли я понял, что самая удобная лестница это 16\30? :um:
  8. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Так квартира родителей находится на первом этаже. https://www.forumhouse.ru/attachments/forum104/17599d1203009162-1-.jpg Общая гостинная и кухня тоже. На втором этаже личные комнаты младших поколений. Как я понимаю, родителям не приходится пользоваться этой лестницей.
  9. al185
    al185
    al185
    Так у меня вопрос не о том, где они живут, а как им лестница. Надеюсь, они пытались.
    Для начала нашел, комфорт опред. модулем выс+шир=46см, даже 20+26.
    Хочу практиков.
    Времянка 20+16 не того.
  10. crashmx
    crashmx
    crashmx
    вот нашел у себя - не помню уже где стырил...
    "Практикой установлено, что лестница будет удобной и безопасной, если удвоенная высота подступенка, сложенная с шириной ступени (проступью), равняется среднему шагу человека. Длина шага человека на плоскости составляет примерно 62-64 см, удобный подъем ноги 30-32 см. Исходя из этого, проступь определяется: 2А+В=64 или А+В=47 см, где А — высота ступени, В — ширина проступи. Наиболее удобны для подъема лестницы с высотой ступени от 140 до 170 мм и шириной проступи от 340 до 370 мм. Высота ступени должна быть не более 200 мм и не менее 120 мм. Край ступени (выступ) должен быть порядка 20-40 мм. Чем выше ступень, тем уже должна быть проступь, и наоборот. Однако ширина ступени должна быть, по крайней мере, равна ее высоте.
  11. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    :)] Нормально. Папе так вообще без проблем, он и по крышам лазит до сих пор без напряга.
    Абсолютно верно.
    Спасибо за отзыв :hello:
    На счет удобной лестницы. Чисто из опыта по проектированию и эксплуатации, считаю наиболее удачными сочетания 14-15см - высота ступени, 27-30см - проступь. Если ступени ниже, то начинают скакать через две ступени (по одной за день кучу времени уйдет), а если шире, то начинают семенить и как результат спотыкаются.
  12. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Из личного опыта: сделал себе лестницу 180 подъем и 280 проступь. Такие размеры получились из-за геометрии лестничной площадки. При эксплуатации оказалось очень удобно.
  13. Greenfield
    Greenfield
    Greenfield
    Арина, помучаем вас еще немного:)
    На каком варианте штукатурки вы остановились (не декоративной) - обычный классический цементный раствор, а сверху обычную шпаклевку (ветониты/шитрок) или какие-то современные, комбинированные,
    сразу гипсовые - готовые под покраску?
    Смысл последних, как я понимаю, избежать двойной оплаты работ.
  14. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Мучайте на здоровье:)]
    В зависимости от типа и материала стены применялись разные наборы отделочных слоев.
    Стена газосиликат (наружная):
    - ротбанд+ветонит+обои
    - ротбанд+ветонит+шитрок+покраска
    - ГВЛ+фугенфюлер (швы)+обои
    - ГВЛ+фугенфюлер (швы)+ветонит+шитрок+покраска
    - керам.плитка на клею
    Несущие стены цементно-песчаные блоки:
    - цементно-песчаная штукатурка+ротбанд+ветонит+обои
    - цементно-песчаная штукатурка+ротбанд+ветонит+шитрок+покраска
    - цементно-песчаная штукатурка+керам. плитка на клею
    Перегородки из пазогребневых плит:
    - ветонит+обои
    - ветонит+шитрок+покраска
    Перегородки из кирпича/пеноблоков (цок.этаж):
    - цем./песч. штукатурка+ротбанд+ветонит+покраска/обои
  15. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Пожалуйста озвучте цены за работы по стенам:
    1.Штукатурка, шпаклёвка, покраска - ? руб.
    2.Поклейка обоев (небось сами?) - ?
    3.Облицовка плиткой:
    а) стен - ? руб.
    б) полов - ?руб.
    в) лестницы - ?
    4. Отделка фактурной (мраморной) шпаклёвкой - ?
    :hello:
