1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Краткий отчет за ... года строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zidane33, 10.09.07.
  1. Vasiljich
    Vasiljich
    Vasiljich
    Гость
    Спасибо, обязательно учту.
  2. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Пока в производстве работ затишье Решила немного подизайнерить:) Не судите строго. Я не профессиональный дизайнер, а так любитель просматривать ИВД и немного знаю Архикад. Вот, что пока навояла.
    Это будущая гостинная:
  3. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Это комната дочери и санузел при ней
  4. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Это комната сына. Только цвет у стен какой-то жуткий получился:( всё никак не исправлю, не знаю как в программе наложить на стену текстуру, которая мне нравиться, но не является библиотечной в Архикаде.
  5. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Ну, а это наша спальня. Тоже какая-то ерунда с текстурами. Ну, да ладно.
  6. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    А это вид от входной двери из прихожей
  7. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Разве, что советом:) А чтобы сделать проект у меня не достаточно знаний и отсутствует опыт (надеюсь) пока:)
  8. Svetik®
    Svetik®
    Svetik®
    Тут...
    Конечно советом!
    Ща навояю!:)
    Даже не знаю как показать свой проект(
    Я его в экселе так схематично нарисовала((
    А загрузить не получается:(
  9. Vitaliy22
    Vitaliy22
    Vitaliy22
    Московская область
    Доброго времени суток!
    Уважаемая zidane33, присоединяюсь к восторженной публике! Вы и ваша семья молодцы! Дом очень интересный!
    Позвольте несколько вопросов:
    Стены цокольного этажа. Пирог стены я так понял Вас такой песко-цементный блок 20 см - пенопласт-кирпич - гидроизоляция? Почему выбран песко-цементный блок (простота монтажа)? Рассматривали ещё какие нибудь материалы для этой цели? Например монолитную стену методом несъёмной опалубки.
  10. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Да, мы побоялись доверять нашим узбекам монолит. И как оказалось позднее, правильно сделали.
    Рассматривали разные варианты. Считали стоимость, возможность выполнения нашими рабочими. Т.к. цем-песчаные блоки изготавливали рядом с нами, то цена на них оказалась для нас самым приемлемым вариантом.
    Даже не знаю с чего начать:)
    1. Две лестницы в одном доме - нерациональное использование площади, да и дороги они очень.
    2. На втором этаже нет ни одного санузла.
    3. Зачем помещение 7.
    4. На первом этаже нет прихожей, точнее она очень узкая.
    5. Такое расположение спален определяет расположение дома по сторонам света с запада на восток. Иначе две спальни окажутся на севере, а это очень нехорошо.
    6. Если конек крыши расположе вдоль дома, то по лестницам можно будет подняться только, если второй этаж будет полным, а не мансардным.
    7. Вход в гостинную через кухню - плохо.
    8. Зачем между санузолом и кухней оставлен како-то закуток.
    9. Почему пол дома светло-желтым цветом, а полдома темным. Вы хотите сделать дом на две родственные семьи или что?
    Вообщем, проект для меня не понятен Может Вы опишите, что хотите иметь в доме. Кстати, на форуме очень любят помогать в планировании дома. создайте свою тему и все форумчане будут помогать Вам в разработке.
  11. anluk
    anluk
    anluk
    Уважаемая zidane33! Какие несущие стены внутри первого этажа Вашего дома? Я имею ввиду те стены, на котрых лежат листы профнастила. Можно ли использовать для внутренних несущих стен газосиликатные блоки на ребро, т.е. ширина стены будет 200мм, при условии использования несъемной опалубки из профнастила (как у Вас) и заливки бетоном армпояса по всем стенам? И еще вопрос: как качество Воротынского кирпича? Вроде дом вы им облицовывали.
  12. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Да, ладно уж :|:.
    А соседи прозвали наш дом - китайским:)] Это наше извращение с крышей на такие мысли наводит:)
    Black
    Если вы о стоимости строительства и содержания, то не всЁ так дорого как может показаться на первый взгляд:)]
    Например, в выходные оклеили обоями стены в папиной комнате, покрасили их и даже настелили 4м2 ламината...итого за два дня сэкономили на оплате за эту работу не одну тысячу рублей
  13. AlexeyE
    AlexeyE
    AlexeyE
    Самара
    Большой спасиб за подробное описание строительства! Как всё продумано! Завидую белой и перламутровой завистью!
    А у меня ещё только цоколь готов. Очень заинтересовало перекрытие из профнастила. Пролёты как раз тоже по 4.2. Но на фразе
    сломал МОЗК. Как это?
    Сохранил ветку на винте и перечитал 10 раз. Всё равно вопросы.
    Полы получились жёсткие? Не "батутные"?
    Толщина профиля? 0.8мм? 1мм?
    Верхнее армирование в стяжке только над промежуточными опорами? А над внешними стенами как?
    СтОит ли обязательно заполнять профнастил керамзитом (керамзитобетоном)? Всё равно, железобетон не получится. Может быть просто профнастил, утеплитель в него и сверху дерево? Но тогда, как то усиливать по периметру?
    У вас поверх стяжки ещё клали пенопласт и тёплые полы, что ли?
    Температурные швы не делали?
    Ньюансы опирания профнастила на стены самое непонятное. Сколько заход? Особо ввиду вышеотковыченной головоломной фразы. У меня, правда, задуман кирпич, а не газобетон.
    Как коммуникации через профнастил пропускать? В тех местах усиливать надо?
    Что делать, если не достаётся высокий профнастил. Местный завод гонит не выше H75? Как то в два слоя сложить можно?
    Не утруждаётесь расчётами. Интересны будут просто ваши соображения/прикидки.
  14. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    :)] Ух, сколько вопросовОтветить бы:)]
    Выглядит это примерно так...В уровне перекрытия утеплитель по периметру (тот, что между газосиликатом и облицовкой) как-бы прерывается с определенным шагом (не помню каким). В эти зазоры поставлены объемные каркасы, которые заходят частично в шпонку (вырубленное отверстие) в кирпиче.
    Первый месяц (пока бетон набирал прочность), если очень сильно подпрыгнуть, то были едва ощутимые вибрации:) Сейчас всё в порядке, полное ощущение монолитного перекрытия.
    1мм
    Аналогично. Четверть пролета с анкеровкой на стены.
    Заполнение делается для облегчения нагрузки на профнастил. железобетон как раз получиться:арматура+бетон (не цементно-песчаный раствор).
    Просто профнастил нехорошо получиться.
    Пенопласт уложен только в полу цоколя+стяжка.
    В остальных перекрытиях минвата между подвесным потолком и перекрытием.
    Что Вы имеете в виду?
    Просто лежит (опрается на стены). Заход 8-10см.
    Усиливать не надо. При заливке бетона оставляем в этом месте пустоту. Потом вырезаем в профнастиле отверстие.
    Н75 не является несущим (в два слоя - очень дорого, да и скорее всего высоты сечения не хватит). Следовательно, его можно использовать только в качестве несъемной опалубки. Потребуется дополнительно устраивать поддержку снизу на период бетонирования. А также сделать расчет перекрытия с учетом совместной работы с профнастилом.
  15. AlexeyE
    AlexeyE
    AlexeyE
    Самара
    Отдельное спасибо за быстрый ответ.
    Типа армпояса, для прочности? А профнастил опирается на него? Т.е. для кирпича не нужно?
    Я совсем не профи в строительстве, но для нижней арматуры в ЖБ балке "по книжкам" требуется периодичка, и отстоящая от края бетона примерно на 2 диаметра. Т.е. сцепление с бетоном в растянутой зоне требуется (как у вас в верхней арматуре над опорами). А тут сцепления нет. Профнастил, как я понял, предварительно не натягивается. Т.е. образующийся в нижней части керамзито-бетон окажется растянут. Какие усилия будет держать эта стяжка? На изгиб, кручение что ли? Так всё равно лист отдельно, бетон отдельно.
    Это я не умничаю. Я сопромат не проходил, но пытаюсь разобраться с расчётом перекрытия. До того ЖБ перекрытие считал (по Мандриков-у), но по вашему много дешевле выходит. Вот и хочу понять, как же его правильно сделать.
    Насчёт температурных швов. Я имею ввиду, компенсацию температурного расширения металла. Не надо, так не надо.
    ps: Буду искать несущий профиль.
