1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Краткий отчет за ... года строительства
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zidane33, 10.09.07.
  1. My Way
    My Way
    My Way
    Прочитала всю тему. Снимаю шляпу: вот это РАБОТА! Браво, автор!
  2. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Офигеть! Столько железа. А вода со скважины или из колодца? И про систему очистки поподробнее пожалуйста.
  3. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Подробнее вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/22577/
  4. Тах
    Тах
    Тах
    Щербинка
    zidane33 Полностью посмотрела вашу тему . Как словами сказать даже не знаю. Великолепно ! Дом замечательный !
    Счастья и успехов Вам в таком доме !!
    И у меня вопрос - какой длины пруд , его габариты. Что даже дети могут купаться !:|:
  5. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Спасибо!:|:
    Пруд по самым выступающим краям около 6*8м.
  6. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Уважаемая zidane33. Преклоняюсь перед Вами и Вашей семьей за такое чудо.
    Вы пишете, что максимальные пролеты у Вас 4,20м. А если пролеты равны 4,50-4,70м возможно ли использовать несущий профнастил без поддерживающих снизу колонн и требуется ли дополнительное усиление арматурой?
  7. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Колонны не нужны, а дополнительное армирование нужно.
    Если точнее, то надо рассматривать уже целесообразность применения таких перекрытий с точки зрения затрат. Возможно, что в данном случае, наиболее выгодным окажется какое-либо другое конструктивное решение по перекрытиям.
  8. Димастый
    Димастый
    Димастый
    zidane33
    Почему все же не плиты использованы для перекрытия?
  9. asked
    asked
    asked
    Ульяновск
    Спасибо Вам за такой скорый ответ. И как обычно встречные вопросы:
    1. Не подскажете, что нужно почитать, чтобы правильно рассчитать армирование?
    2. Другое комтруктивное решение - это плиты перекрытий или деревянное перекрытие? От первого отказываюсь в экономических целях, от второго из-за предрассудков (деревянное планирую между первым этажом и мансардой, но никак между цоколем и первым этажом).
  10. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Не посоветую, т.к. ИМХО - это должен делать конструктор.
    Да, правильно. На мой взгляд, Вы всё правильно планируете.
  11. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Восхищён, и подавлен, в смысле что самому аналогичное никогда не повторить. А при расчёте перекрытия, Вы на какую нагрузку рассчитывали, 150кг/м2 плюс внутренние перегородки, плюс пол(ламинат или плитка), просто у меня перекрытие 4,45 и очень нравится ваш вариант, думаю как пересчитать, какой профиль использовать.
  12. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Спасибо за теплые слова!
    На Ваш вопрос не могу сейчас ответить, т.к. расчеты делал конструктор, а не я. Попробую узнать. Если он вспомнит или найдет свои расчеты, то отпишусь.
  13. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Монолитное перекрытие на цоколь целесообразно , если самому заливать свой бетон на свое армирование. Тем более если ПЦ-500 за три тысячи с лишним за тонну...
  14. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    В нашем случае применение профнастила дало экономию в 20%.
    Как уже много раз обсуждалось на разных ветках, нужно рассматривать условия конкретного дома (его конструктив, планировку, месторасположение и др.)
  15. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    В том то и дело, что пока всё заглохло.Совсем нет времени. А плитку я раскладывала в Автокаде.
    А фотки обязательно будут, вот только когда?:(
    Спасибо! Но как гляну вокруг, такое ощущение, что конца этой работе нет.
