1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Баня из радиоактивного газобетона
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ASN, 28.10.10.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    И вот:
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Пока ещё, воняет... зараза. Выходит из мазут и лаков "термоядер"!
    Разок пока протопил. Выпариваю "ароматы"!;)
    Печку тоже "модернизировал". Теперь у меня закрывающийся "ящик" для камней под баком. Бак закрытый, в помывочной "приемно-раздаточная часть".
    Не помню, писал или нет... Расплавился таки мой стеклопакет в парной! Разобрал я его, и изготовил на его основе новый, вместо люминек с клеем, деревянная рамка + силикон. Все это дело, закрепил обналичниками из березовой фанеры.
  3. Yraska
    Yraska
    Yraska
    Самара
    Абгрейд на пользу! Супер!
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Блок 20й? достаточно для устойчивых стен?
    спасибо
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Для одноэтажки, вполне достаточно 20-ки.
    А вообще, я видел и такое диво: громадный цех, перегорожен стенкой из ГБ "на ребро". Ширина метров 30, высота, метров 10... Стоит до сих пор, ещё со времен 90-х!
  6. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    подскажите размер вашего окна в парной?
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    60*80 вроде (или 90...)см по раме.
  8. митяй59
    митяй59
    митяй59
    Горнозаводск
    скажите:
    1. проклеенные на силикон в два слоя - это как?
    2. как решить - "свобода" для облицовки и герметичность шва?
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    1. Второй слой идет со сдвигом листов (перехлест). Каждый стык листов, проклеен силиконом в небольшой зазор ~3мм. Ну и немного "змеек" между листами, для склейки.
    2. Герметичность на листах будет достигнута. А свобода для облицовки, нужна по углам и примыканиям. Короче, угловые швы и окантовку не затирать. Силиконить. Суть такая, что облицовка (кафель) нагреваясь, увеличивается в размере... чтобы она сама себя не распирала, надо дать тепловой зазор. Думаю, на небольших площадях, как обычно бывает в "среднестатистической" парной, по контуру достаточно. Ну можно ещё, разделить стену на зоны и дополнительно сделать "температурные" швы из силикона.
    Вместе с тем, по внешним стенам, все же рекомендую придерживаться классики... :|: Утеплитель, фольга, обрешетка, вагонка... А на внутренние можно смело лепить кафель.
  10. митяй59
    митяй59
    митяй59
    Горнозаводск
    Спасибо! силикон от жары не разлагается? А внешние стены это те которые на улице?
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Силикон 200гр держит. А можно и более термостойкий подобрать, те до 280гр, а то и выше встречается.
    Совершенно верно, "уличные". По лету-то по барабану, а зимой, керамику дольше греть. Для личного, периодического пользования, лишняя теплоемкость не нужна. Ну, разве что если тока по целому дню шарашить на 20 человек, и на завтра повторять.
  12. митяй59
    митяй59
    митяй59
    Горнозаводск
    читаю, а сам думаю зачем на улице плитку клеить. :um:.и вот она мысль дошла наконец (наверное отпуск сказывается) внутри парной стены которые смежные с комнатой отдыха и помывочной покрываем слоем кафельной плитки, а смежные с огородом - вагонка фольга утеплитель стена огород - спасибо!
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Спасибо за Тему...
    Строю такую же по вашим фото только на УШП. Не хватает информации по внутренним каркасным стенам и лагам потолка опирающихся на них. Если есть фото опубликуйте пожалуйста...
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вот тут изобрАжена, будущая центральная стена. Из доски 150*50. Ставится на бетонное основание, приподнятое над уровнем пола.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/357632/
    Поперек стены, идут потолочные балки из доски 150*50.
    Вторая стена парной, из стандартных 100мм оцинкованных профилей. Наполнитель вата.
    Снизу, оставить "сухой шов", сантим 5 от уровня пола, дабы исключить накисание наполнителя, в случае если проникнет тудойт вода. Опора для ваты, тот же профиль.
    Обшивка - ГВЛВ кнауф. Он же "суперлист". Лучше, в два слоя, с перехлестом. Потолки - ОСБ.
  15. митяй59
    митяй59
    митяй59
    Горнозаводск
    что такое сухой шов
