1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Баня из радиоактивного газобетона
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ASN, 28.10.10.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ..Сам, чтоли, сваял? .!
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Процесс идет помаленьку...
    Я-я, натюрлих. :) Но это так сказать "первоначально-временный" вариант, потом, может быть когда-нить, переделаю на аналогичную, но со скошенными углами. Так сказать, шоб не нарушать единый печной "архитектурный ансамбль"! :)]
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Потолок парилки завтра вершим.:)
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Потолок - мастеркласс: и без галтелей-плинтусов смотрится!
    За потолочный проходник давно уже, а теперь еще отдельное "спасибо"! Эстет, батенька! Уваж-ж-ж!
  5. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    стены - кафель-плитка..?
    Нуу..., испечься тогда мона по-полной ...
    Да что там радиоактив от бетона, а вот когда выйти из парилки в виде грили - уж точно экзотик!
    зы. надобно сделать защиту от жара стен из липовой вагонки.
  6. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    плитка на блок? Какая жара, хорошо если плитка будет чуть теплой. У меня в парилке одна перегородочная стена между парилкой и КО в полкирпича, полностью выложил, так кирпич чуть тепленький.
    А вот другая проблема может быть- это греть парную нужно будет дольше, гораздо дольше по сравнению, если бы сделал термос (фольга/утеплитель). И в этом случае лучше и печку на %30-40 взять помощнее, скажем если 15м3 парилка, то печь как минимум до 20 м3, если взять до 16м3, то греть, греть и греть. Ну и думаю придется подкидывать дровишки и во время парения.
    Об стены задницу не спалишь, проверяно.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Защиту из вагонки вероятно оформлю. Хотя... посмотрим на результаты испытаний.
    Покамест, выводы, аналогичные AN100 - при "половинчатой" протопке примерно, градусов до 50, плитка чуть тепленькая, хотя и наклеена не на пеноблок.
    На всякий случай, печь я взял с небольшим запасом... примерно раз в 7... (это если верить "лапше на уши" от изготовителя, утверждают, мол на 50 м2 ! А у меня 7 м2 парная...)
    Но если "лапшу" умерить раза в два, да с учетом ограничения конвекции (каменка будет закрытая), да с увеличенной высотой потолков, да + расхода тепла печи на все помещения бани, думаю будет в самый аккурат и ещё запас останется.
    Подкидывать буду, а як же! И до, и во время, и после!
    Я и сейчас так делаю (в другой бане), люблю когда парок не "шшшшши-кает" а "пшик-ает"! :: Да и банька подсыхает лётом.
  8. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    неужели..?
    Вспомнил одну баньку в одной воинской части (лен.обл.) в которой по воле случая довелось мне как-то попариться.
    Сама она не то что банька, а солдатское сущее банище из кирпича. Мимо огромной эл.печи пройти можно разве что с очень большой осторожкой. Полок (в 5 ярусов) возвышается аж до самого 4 метрового потолка. Сразу можно на них разместиться 30 человек. Последний верхний ярус, как я потом уже понял, это для самых отчаянных и прожженых пофигистов. Сам-то я баню очень люблю, а без веника совсем ее не мыслю. И что бы вы подумали.? От силы максимум я смог осилить только сидение 3 яруса, и когда я сел, подпрыгныл от неожиданности - обжег задницу на липовой доске(!). Я не и заметил, что по соседству некоторые предусмотрительно подстилали себе под попу полотенца. Вот уж не думал, что деревяшка так может нагреваться.
  9. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Просвет
    если взять плитку и подвесить её за проволочку, то да, ожег обеспечен или сделать из них полок:), а если эта же плитка на стене? Дальше сами размышляйте- почему будет чуть теплая
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Поверхность доски нагревается быстро, теплопроводность-то малая. А плитка нагревается сразу всем массивом + слой клея + основание, поэтому не так скоро, и не до таких температур. Прилично греется только в непосредственной близости от печи, где-то примерно в радиусе 0.5 метра.
    Да к тому же, как известно, с дуру можно и... че-нить поломать... (это я про истопников, которые разжаривают парную до температур, при которых и на 3 полке из 5 уже не усидеть)
    Я планирую использовать свой обычный режим парной, примерно 70-80гр "насухую". Но как говориться - посмотрим по месту, что да как, может чего надо будет поправить.:)
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Полностью керамическое оформление парной, конечно, потребует приноровиться к управлению её климатом.
    Вот и не спешите! Со стенами вблизи печи проблем нет: скоренько прогреются и будут возвращать свое мягкое тепло. Удаленная от печи керамика долго будет "плакать" и осушать воздух. Но, уж, как прогреется-я-я! ВО! Уходить не захочешь! Айван!
  12. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    да нее..., там огромная эл.печь работает в одном температурном режиме (мона и увеличить более), а хочешь жару по-более - поддай из ковша, и будя сча-а-стья вам.
    А ежели ты решил "насухую", то это будет прозываться - сауной (там сухой пар или жар).
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    "На сухую", имеется ввиду процесс подготовки парной. Как на сухую 70-80 в парилке встанет, стало быть можно приступать!
    Блин... потолок душевно вроде получился! Отравой какой-то для саун помазал... Желтенький такой стал, "теплый"! Хм... Пожалуй переделаю и в помывочной потолок на вагонку... Фоты завтра.
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ...По поводу начала при +80 грС есть мнение, хочу поделиться: https://www.forumhouse.ru/threads/43198/page-14#post-2280051.
    ...потолок :super:!
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А як же, практикуем и так тоже! Пока заступим, пока то да се... первый разминочный... а тем временем парилка выходит в номинал. Но чаще бывает так, что кто-нить припозднится, или ещё какие задержки, и как раз приступаем с номинала...
