1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Баня из радиоактивного газобетона
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ASN, 28.10.10.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не был...
    Минимальный объем, заявленный продавцами, примерно вдвое превышает мой реальный объем... а максимальный, аж почти втрое! 35-50 против моих 17...
    Видимо данный расчет пригоден лишь для деревянного оформления парной. Я конечно предполагал такой расклад, потому и брал с запасом, но похоже, запас придется увеличить...:)
  2. omoroot
    omoroot
    omoroot
    То есть вы допускаете, что печки бы хватило, если бы вы обшили вагонкой?
    Я интересуюсь, потому что после услышанного не совсем понимаю, как выбирать печь для бани, если настолько все оказалось неправдой.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Пробовать как бы надо... Но скорее всего хватит.
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Приветствую!:hello:!
    По сути печально и технически непонятно.
    Вроде, все как зимой обсуждали:
    Ближняя к печи плитка быстро прогревается и сохнет. Дальняя долго "плачет". Так мы и ожидали, что керамика увеличит время прогрева. Но полки у тебя "прозрачные" :super:, там тоже сохнет и прогревается.
    А саркофаг - то на разгоне открываешь нараспашку?https://www.forumhouse.ru/attachments/forum96/372494d1295637897-dscn1200_.jpg.
  5. DmitriyF
    DmitriyF
    DmitriyF
    Самара
    Добрый вечер. Вопрос к автору. Возможно пропустил, а Вы плитку в парной на стяжку клали или на что-то другое? Я себе в парной, тоже хочу на пол плитку положить, но основанием хочу сделать ЦСП, реально ли это? Не расступиться ЦСП?
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Горазд печалиться не стану пожалуй :) , буду модернизировать печь и побеждать проблему! Скоро намечается месяцок "зимнего застоя", так что будет время поупражняться...
    Технически, примерно понятно... на стенах порядка полутонны плитки, плюс киль триста клея... И все это надо нагреть, хотя бы градусов до 60... оно конечно и эта печка справится, если топить часа 4... и пожечь дровишек киль 40... но хочется побыстрее, хотя бы часа два. :|: Я рассчитывал на запас печи по моще, но...
    Да, примерно так.
    Увеличивает, ага. Но и атмосфера в парной "мягкая". Думаю, все это хозяйство вполне можно сбалансировать с подходящей печью. В заводском исполнении, по моим наблюдениям, у печки приемлемый КПД только на "малом среднем" ходу. А на таком ходу на мою парную у неё мощи не хватает. Если же подкочегаривать, то слишком много улетает в трубу без пользы и стенки печи калятся до малинового свечения местами. Такой режим бестолковый и на долго печи не хватит...
    Полки вроде нормуль. Оставляю так.:)
    Во второй раз открывал. Но все одно маловато для быстрого прогрева.
    Хочу увеличить энтот сарсофаг вверх, сварить ещё пару оборотов дымохода и засыпать все это дело камнями... А че добру пропадать зазря? Судя по разогреву трубы на хорошем ходу, этим газам ещё жить да жить! Ещё киль на 50 каменьев хватит легко! :hello:
    Ну и со стеночек ещё сниму излишний нагрев, приварю ребра охлаждения под кожух! И тогдась, надеюсь вытянуть из этой конструкции ещё десяток-полтора процентов КПД, ну и номинальной мощи +20-30%.::
    Я на стяжку керамзитобетонную.
    Если на листы надо, ИМХО лучше использовать ГВЛВ листы кнауф под палитку. Два слоя внахлест, стыки и примыкания силиконить.:hello:
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ... М-м-дя. На прогреве надо увеличивать конвекцию. Мож, как было у Рустема (Mogol):hello: :первое колено трубы поставить с ребрами или конвект.гильзами?
    ... Мож. ты и прав: где-то читал :um: , что каждый квм каменной кладки в парной требует от печи прибавки мощности на 1 кВт :ogo:! Или больше? А у тебя этих квм в 17 кбм - тоже огого!
  8. DmitriyF
    DmitriyF
    DmitriyF
    Самара
    Если на листы надо, ИМХО лучше использовать ГВЛВ листы кнауф под палитку. Два слоя внахлест, стыки и примыкания силиконить.:hello:[/QUOTE]
    Спасибо, а почему в два слоя? У меня в парилке на полу лаги из бруса 50х100, на них обрешетка из досок 25х100 с пробелом 1,5-2 см.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Люблю основательность в процессе... поэтому делаю в два слоя, с проклеиванием листов между собой на ПВА с перехлестом стыков. Стоит плитка "мертво". :)
    Может и на одном слое устоит, если основа достаточно жесткая. Но если не устоит... (а дерево склонно к температурно-влажностным деформациям) то переделки станут большим гимором... :hello:
    Ребра, ИМХО, не особо будет эффективно. А вот на счет конвект. гильз думал. Рассматриваю как вариант. Только покупные, ИМХО хилявые какие-то... думаю сделать собственный "кирогаз". В виде мет. ящика с конвекционными вертикальными трубами, снизу вход, сверху выход, посередке горизонтальная рассечка. Или круглый из трубы. Тогда трубки по окружности и горизонтальная рассечка унутрях, чтобы "транзитом" не пролетало.
    Кило на метр, это круто... :ogo: Тута тогда махину надо городить ё-моё! Як в паровозе! У меня порядка 27м2 плитки... Но поглядим, посмотрим! Авось обойдемси и без паровозного котла! :)
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Мож, в дальнем краю ИК излучатель поставить?...тогда конвекция с ума спятит...
    Во нажил палаты каменные...:) ... Да ладно - победим, небось...:hello:!
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Я тута, почитал у Магола... как они там "гармонию" спытывали, так вроде говорит, что 4 часа надо топить, чтобы нормально баньку приготовить... Так может я горазд лихо замахнулся, за 2 часа, покупной жестянкой рассчитанной на дерево?
    Ещё один момент, который думаю следует поправить - надо таки ставить заслонку на дымоход.
    Раньше я их не ставил за ненадобностью, но в этих жестянках слишком мало оборотов и теплосъема, и все летит напрямик в трубу с непомерной скоростью, несмотря на закрытое поддувало. Похоже надо убавлять ей норов... тогда можно будет делать массивные закладки дров.
    :hello:
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ну, киловатт 30-то топка выжигает, да где бы ей КПД взять с хорошим процентом. Хотя,... тепло (вернее хладо-) емкость керамики велика!
    ...На моей Синельке штатно поставили. Так они и трубу закатили ф140! А попридержать сгорание хочется! :hello:!
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Прикупил задвижку, пару 0,5м оребренных дымохода (как у Магола), и 60 кило доп. камней. Буду ваять... :) Если уж не потянет, тогда "на операционный стол" на оребрение корпуса + сварю "пупер-кирогазер" дымохода. :hello:
    Вчерась испытал саунку мою домашнюю. Вроде ничего! Хотя греется тоже вдвое дольше деревянной, но это терпимо, за 2.5 часа готовится до 80рг.:)
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ну-у! До 80-ти!:super:! ::!Это от сколькех? От забортной или в помещении есть какой-то постоянный плюс? Я о том, что летом может быть экономнее...?
    И еще: прости, уж, но ты все время говоришь о сауне... Если нужен режим сауны, то нафик увеличивть массу камней? Пусть все прогреется скорее, т.е., хочу сказать, что масса камней заберет на себя мощность печи и время прогрева помещения. В таком режиме надо убирать колпак и ратовать (надеяться) на интенсивность конвекции - осушить и прогреть дальние от печи стены. Это, уж, потом, когда прогреется парилка, можно накрыть каменку и догонять температуру камней, если надо, до нужной для "поддачи" в парной.
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ффсе! Братия и сестры! Настроил баньку! Перелопатил каменюки, часть заменил на диабаз, и подбавил 40 киль. Перебрал дымоход, впендюрил 2 штуки "конвектора" и задвижку. Зафунциклировало все как нужно! "Холостой ход" 60 гр, потдача "забирает" как положено.:)
