Охранная сигнализация GSM-2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 25.10.10.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Разный принцип работы. Один оценивает габариты теплокровного предмета в любой зоне, а в другом случае у линзы создается мертвая зона на некоторой высоте от пола. Т.е, в одном случае кошка на диване, всего лишь кошка, а в другом нарушитель.
    Если разница в цене принципиальна, то стоит подумать. В 70е, 75е и 85е датчики, в принципе одинаковые. Те у них один сенсор, только исполнения разные. На мой взгляд, это лучшие сенсоры на Российском рынке. Кстати, имеются китайские подделки. Кроме кривого всепогодного корпуса, ничего общего.
    Это старые и новые названия. Датчик - тот же.
    Да может сообщать, только у SMS и голоса, во время тревоги, начинается борьба за приоритет. Поэтому, лучше использовать что то одно. А управвлять, конечно можно, невзирая ни на что.:)] Правильнее, конечно,VDMP3 посадить на проводную линию.
  2. mortur
    mortur
    mortur
    Ухта
    Уважаемые форумчане хотел у Вас спросить про GSM информатор "Часовой-5" как он в плане работы? Подойдет ли он для установки на дачу? Какие у него недостатки? В общем кто сталкивался с ним прошу ответить. Заранее спасибо. :hello:
  3. VitaliyK2
    VitaliyK2
    VitaliyK2
    А приоритет нельзя явно настроить?
    А то проводную линию мне не задействовать, имхо... нету линии телефонной...
    PS: пока подобрался такой комплект:
    "Ядро":
    EVO192
    K641R
    RTX3
    PCS200
    VDMP3
    ТТП-40 - 2 шт
    Аккумулятор 7 а/ч -2 шт
    307USB
    Металлический бокс для монтажа модулей и панелей 28см х 28см х 8см
    REM3
    PS817
    C702
    Датчики:
    DM70
    DG75
    DG457 (решил попробовать на веранде - там солнце с трех сторон бывает)
    ZC1
    SB469
    Не подобрал пока пожарные датчики и сирену.
    От беспроводных датчиков пока отказаться - решил отложить "на потом" - дороговато сразу...
    Надеюсь, нет особых противоречий в наборе? думаю, наверное, второй бокс может понадобиться...
  4. leo100
    leo100
    leo100
    Господа, вы тут люди грамотные, а сами мы не местные - тема о терморегуляторе ТТ котла (там со мной никто не хочет общаться), окажите Help пож-та - порекомендуйте не сильно дорогой GSM-контроллер для управления ТТ котлом, чтобы нормальная телеметрия температуры ( как у КСИТАЛ - 8Т) - 2-3 датчика, АЦП с точностью около 1 град. и чтобы гибко программировался (как FORT-200), так как алгоритм управления ТТ котлом может быть довольно сложным (заслонка, поддув, электрокотел и т.д.). При этом что-бы еще на охрану немного осталось входов-выходов. А..?
  5. Senin
    Senin
    Senin
    По Вашему вопросу много чего написано, например здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/2576/page-16#post-864030
    https://www.forumhouse.ru/threads/2576/page-10#post-511984
    https://www.forumhouse.ru/threads/422/page-7#post-773667
    https://www.forumhouse.ru/threads/3311/page-24#post-2152510
    https://www.forumhouse.ru/threads/3311/page-23#post-2135234
    Внимательно читайте указанную тему и задавайте КОНКРЕТНЫЕ вопросы.
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Нет. .
  7. leo100
    leo100
    leo100
    Уважаемый Senin, спасибо, что откликнулись, все это я уже читал, постараюсь задавать конктретные вопросы. Мне тоже нравится контроллер АТ-200 и Fort-200, но есть одна загвоздка - хотелось бы получать в СМС-сообщениях абсолютные значения температур подачи, обратки и воздуха в помещении, а не указание на одну из четырех температурных зон. С этими контроллерами мне это сделать не удастся? Я не ошибаюсь? Заранее благодарю за ответ.
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    1. Зачем Вам 2 трансформатора и 2 аккумулятора?
    2. Зачем Вам PS817?
    3. К чему карточку хотите прикладывать?
    Про датчики: Зачем вам адресные и не адресные датчики одновременно? Работать то будет, только где логика?
    Датчик разбития стекла - вещь на веранде полезная, безусловно, но солнце то тут причем?
  9. Senin
    Senin
    Senin
    Нет удастся, но контроллер будет присылать Вам значение напряжения на терморезисторе, которое Вы должны пересчитать в температуру. Для терморезистора 103АТ я это уже сделал (см. рис). Там же приведена эквивалентная схема для пересчета.
  10. leo100
    leo100
    leo100
    Спасибо, оч. интересно, пока не понял что это такое, но буду читать и думать, читать и думать...
  11. VitaliyK2
    VitaliyK2
    VitaliyK2
    Я планировал 1 трансф.+1акк. - подключать к EVO192
    и еще 1 акк.+1трансф.+PS817 - к PCS200 - хотел разгрузить систему резервного питания панели. Все же зимой бывают отключения электричества... хотел максимально увеличить продолжительность автономной работы...
    К K641R - там обещают считыватель, неужели, карточки C702 не подойдут?
    А что тогда надо?
    Вообще собирался этот один единственный DG75 в том помещении поставить где будет находиться сама панель - один лишний кабель несколько метров добавится. Да и иначе не знаю как проверить работоспособность входов Z1..8
    Это больше любопытство... научиться с ними/близкими аналогами работать... ну и чуть (600р :) )экономии... (и сначала я думал, что DG85 тоже не адресный - и 75-й подобрал для тренировки на будущее, если захочется потом за внешним периметром дома следить, а потом прочел что 85-й может и как адресный работать, но все равно 75-й решил оставить для экспериментов...)
    Я опасался ложных срабатываний датчика движения. В инструкциях для них все время говорят - "не ставьте под прямой солнечный свет", а там почти все стены так или иначе попадают под солнце... вот и пришла мысль его + геркон попробовать вместо (а сейчас вот думаю, может лучше "вместе"?) датчика движения
    PS: Я никогда раньше не сталкивался с ОПС... естественно, что могу и чепуху предложить...
    PPS: подскажите, еще, пожалуйста, если можно 2-3 конкретных неродных Прадоксу проверенных модели пожарных датчиков, подключаемых не к PGM1, а к входам проводных зон. Я так понял, это должны быть 4-х проводные датчики с "отдельным" питанием?
  12. leo100
    leo100
    leo100
    Наверное я чего-то недопонимаю, с сопротивлением понятно, а как же эти абсолютные величины прописать в конфигураторе, ведь там только четыре зоны?
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    ? ща проверю, конечно, но в 641 считку не встречал... Да Вам в доме то это зачем? При наличии брелков?
    Возьмите любой русский источник дешевле будет. ББП 20, например, около восьмисот рублей стоит. PS817 имеет смысл ставить, когда надо подпитывать адресную шину.
    Под потолком прямое солнце маловероятно, да и Вы не Фотон1 берете, а один из лучших сенсоров.движения
    Сыллку дам.
    http://www.tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getctg&id_ctg=88
  14. leo100
    leo100
    leo100
    Уважаемый Senin, если не трудно, давайте переместимся назад в тему терморегулятора ТТ котла, а то здесь таки довольно людно.
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Действительно, если с буковкой R, то считку имеет. Только Вы ее вне дома поставите? Она пластмассовая, и управление замком на ее плате. Заходи - кто хочешь!
