Охранная сигнализация GSM-2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 25.10.10.
  1. VitaliyK2
    VitaliyK2
    VitaliyK2
    Мне нужно на 3 семьи как минимум брелоков... - 4-5 шт в итоге
    Ну и я пока решил альтернативный вариант в первый год вместо этого взять 1 брелок + 5-6 карт и клавиатуру, раз уж все равно беру - то со считывателем
    (и еще не нашел RTX-3 - обещают в лучшем случае через 2 месяца)
    Вообще, интересный вариант, действительно...
    Хочется уточнить - 800р - мне показалось это без аккумулятора... Если это так - то по цене выигрыша практически нет 1200 против 1350
    Да и там у ББП написано выход 12В, на на фото PCS200 - 13.8В, что и выдает PS817... Хотя, наверное, разница может быть непринципиальной...
    Правильно ли я понял - нужна пара - база+датчик?
    Желательно 2 или четное число пар - по 2 датчика и 2 базы в каждой комнате с печью?,
    например, E412NL (245р)+ ИП 212-58 (ЕСО-1003) (259руб)
    И никаких согласующих устройств не понадобится?
    Или если есть "самосброс", то можно ставить по 1 датчику в комнате?
    Нет, я хотел в прихожей поставить клавиатуру, для чего задержку на вход/выход настраивать собирался...
    А управления замком не надо - замки не того полета у нас :)
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Да, правильно. Берите четырехпроводные базы. База с самосбросом удобнее, но, при большом количестве датчиков в шлейфе, непонятно где был "ложняк". Если датчик - зона, то проблем нет. Если пожарному не будете сдавать объект, то достаточно одного датчика в помещении, да, собственно, если не сдаете, то достаточно того, что считаете нужным. Имейте в виду, только, что помешения, где возможно задымление (гараж,кухня) лучше оборудовать тепловым датчиком.
    А если нет замка, то, что, кодом снимать/ставить нельзя? Дешево и сердито, да и ЭрТэИкс не нужен :)]. А кодов можете насочинять до тыщщи.
  3. VitaliyK2
    VitaliyK2
    VitaliyK2
    Т.е. лучше к базе E412NL вместо дымового взять комбинированный ИП 212/101-2 (ЕСО-1002) (415руб) + базу с самосбросом ()
    Это-то так... но... Я побоялся конфликтов со старшим поколением... Коды - оставил на форсмажорные случаи
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Дима, сегодня установил четыре DG-85 с EVO-48... Датчики почти не срабатывают, мне перед клиентом очень неудобно, но факт "на лице". Установлены детекторы, правда, на высоте метра три, может в этом дело? Присоветуй что-нить. Чувствительность на максимуме.
  5. VitaliyK2
    VitaliyK2
    VitaliyK2
    В мануале к DG85 я видел на картинке пределы регулировки высоты установки от 1.1 до 3.1м + фраза "При рекомендуемой высоте от 2.1 м до 2.7 м охранный детектор Digigard DG85 обеспечивает полную защиту на расстоянии от 1.5 м до 11м"
    Может быть высота все же больше 3.1м оказалась?
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    В отличие от фотонов они , стоя на высоте, очень не любят смотреть прямо. Обязательно наклоняйте их вниз. Иначе можно хоть плясать перед ними ... ( Это одна из возможных причин)
  7. VitaliyK2
    VitaliyK2
    VitaliyK2
    И еще, в англоязычной инструкции упомянуто, что DG85 бывает в 3 исполнениях (если я, конечно правильно перевел)
    DG85
    DG85L1
    DG85L2
    "The DG85 is available with one of three optional lenses: pet array, horizontal
    curtain beam, or vertical curtain beam"
    Может, по какой-то причине при покупке попались датчики подвида L2 - коридор?
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Нет, именно тепловой, а не комбинированный.. Комбинированный на дым от подгоревшей каши сработает, как дымовой.
    Брелок! С обратной связью. Карточку дважды (за 5 секунд) приложить для постановки надо.
    Это замок с одного тычка открывается.:)]
    Это варианты сменных линз. Линзы покупаются дополнительно.
    Виктор Георгиевич, Вы ж с Парадоксом не работаете.. Откуда такие познания? И не говори, что я рассказал. :)] Там, кстати, еще и плата двигвется, относительно линзы, и шкала в метрах есть. А, в инструкции об этом написано, в картинках. А, на DG 85 видно огонек в темноте, только...
  9. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А Виктор прав, один из датчиков посильнее наклонил и он хоть как-то срабатывает, а остальные вообще не хотят. Мануалы читал, инструкции видел, плату выставил на максимальную высоту. Буду теперь эксперементировать с наклоном.
    В процессе программирования панели вылез такой глюк: панель получает от GSM-коммуникатора команду, исполняет её и коммуникатор сваливается в erorr, техподдержка не помогла ничем, вылечил только перепрошивкой панели, но теперь боюсь рецедива. Может кто встречался с такой ситуацией?
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не-е-е ;) не рассказал, а показал :hello:
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Там еще дип-переключатели есть. Они тоже влияют на чувствительность и номер импульса, после которого происходит срабатывание.
  12. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    У меня извещатели сидят на цифровой шине и настраиваются программно или я чего-нибудь пропустил в мануалах?
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Как понимаю, мы при всем желании не можем изменить чувствительность извещателей, как физического элемента. Если стоят ДИПы, то програмно мы их не переключим, мы можем работать только с готовым сигналом-информацией от извещателя.А уж каким он будет... тут только в ручную.
  14. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Данные извещатели работают как в релейном режиме, так и в цифровом. Для работы в релейном режиме настраивается ДИПами, а для работы в цифровом режиме настраивается программой конфигурирования панели. Вот это я и имел ввиду.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Смотрел. Там интересно написано можно и так и так регулировать. Посему можно попробовать и в ручную и заодно плату подвигать. Чудес не бывает :)]
    Обязан работать! :hello:
