Охранная сигнализация GSM-2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 25.10.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Владимир, еще раз спасибо за ответ!
    Вопрос: при ковырянии в замке металлической двери - такой датчик сработает?
    Стоящий на двери? Близко у замка, далеко?
    Стоящий на коробке двери?
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не сработает, можно заменить на емкостные.
  3. vova3232
    vova3232
    vova3232
    Смоленск
    Андрей, при должной настройке сработает однозначно! В инструкции все описано, довольно доходчиво: три группы определения воздействия: удар, сверление и пиление, газорежущее и электродуговое оборудование(сварка). В режиме настройки светодиоды очень наглядно отображают работу датчика. Кстати, в рабочем режиме тоже всё видно: при постукивании или скрябанье любым металлическим предметом по железной двери на извещателе Шорох загорается зелёный светодиод, при переходе извещателя в режим тревога - загорается красный. Всегда можно проверить, как срабатывает извещатель.
    А ставить его лучше всего в центре двери, но если нет такой возможности, то сбоку на каркасе. На коробке будет хуже, но работать будет. Вообще на металле охраняемая площадь 6 м2.
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А Вы представляете сколько будет ложняков, если настроить датчик на "скрябание"?
  5. vova3232
    vova3232
    vova3232
    Смоленск
    На изделиях из поднебесной (дверях из консервных банок), наверное, и будут ложняки. На двери из металла 3 мм и с качественно подогнанном замком не будет. У меня в прошлом году мать приехала осенью на дачу, дом на сигнализации, не сняла, на ручку защёлки замка входной двери повесила сумку. Извещатель сработал (входная дверь у меня отдельной зоной). За всю зиму не одного ложняка. У извещателя Шорох2 иммунитет на одиночные вибрационные помехи.
  6. VitaliyK2
    VitaliyK2
    VitaliyK2
    Так чем закончися разбор полетов в итоге?
    Я еще в английской инструкции нашел пару фраз, которых, по-моему, нет в русской:
    Да простят мне мой английский, в переводе, частично:
    Т.е., во-первых, в адресном режиме можно настраивать чувствительность и крутилкой с переключателями и программированием, а во-вторых, можно сбить настройки программирования покрутив ручку...
  7. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Пока ничем, хозяин пока не нашёл времени.
    Это всё так, я настроил извещатели программно и переключателей с крутилкой не трогаю.
  8. VitaliyK2
    VitaliyK2
    VitaliyK2
    2 Waldschnepfer
    Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то принципиальные недостатки при замене набора
    DM70+ZC1(3-4шт)
    на набор
    DG75+ZX4(8)+3-4шт. обычных геркона+бокс для расширителя
    при охране маленького неотапливаемогопроходного помещения (~ 2.5x2.5м) с 4 дверьми?
    Экономически, вроде оправдано, но сомнения есть
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Никаких! .
  10. len123
    len123
    len123
    А что уважаемые гуру скажут про защиту от ложняков?
    Как снизить количество холостых СМС и завываний сирены?
    Задача простая - все двери и окна снаружи прикрыть ИК датчиками.
    Кстати, какие порекомендуете, с учетом уличного всепогодного использования?
    От прямого солнца все они будут закрыты свесами крыши, крыльца, террасы и направлением всех датчиков с юга на север.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всем привет!
    Купил вибрационный извещатель Шорох-2 - спасибо vova3232 за совет, а Wiktar`у за поставку:hello:!
    Может завтра им займусь. Почитал пока бумажки. Не понравилась степень защиты от влаги и пыли - IP30 - исключительно домашнего применения, даже плюнуть в его сторону нельзя:)]:)]...
    Вопрос: есть аналог уличного исполнения? Я уже прикинул как их на решетки мои приделать:)].
    Спасибо!
  12. vova3232
    vova3232
    vova3232
    Смоленск
    На решетку можно вверху приварить площадку из металлической полосы 50х5 и на неё прикрутить на винтах извещатель. Дождь не должен попадать. Только смысл его прикручивать на решетку? При попытке проникновения извещатель оторвут в первую очередь:(.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как установить - разберусь, спасибо. Дождь это (навскидку) для IP33, а IP30 на улицу вообще лучше не ставить - сдохнет после первой же зимы...
    Оторвут - это тоже сигнал тревоги...
  14. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Господа ПРОФИ, как вы относитесь к SATEL integra?
    Товарищ очень рекомендует эту систему!
    Заранее СПАСИБО!
  15. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    SATEL integra - cтоящая штука.
