Охранная сигнализация GSM-2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 25.10.10.
  1. igorb
    igorb
    igorb
    Всем добрый вечер !
    Подскажите пожалуйста, есть возможность к Paradox Evo подключить температурные датчики (необходимо 3 датчика), если да, то какие ?
    С уважением, Игорь
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Нужны пороговые датчики, например такие:ES-100
    http://www.envirosense.ru Только там сайт сейчас не фурычит.
    Есть еще вариант: Клава Grafica и ее штатный термодатчик. Только дорого. Я не проверял этот вариант, тк не было клиента готового оплатить это.
  3. igorb
    igorb
    igorb
    Интересует возможность подключения не порогового датчика, а что нибудь наподобие датчиков кситала.
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Есть и такой вариант. Только я его не проверял, ибо дорого. Есть клава Grafica и к ней термометр. Утверждается, что показывает и рассказывает на расстоянии.
  5. VitaliyK2
    VitaliyK2
    VitaliyK2
    2 Waldschnepfer
    Подскажите пожалуйста!
    Нужно ли делать какую-нибудь защиту при подключении к 100мА или 50мА-рным PGM-ам модулей Paradox-а пьезо-сиренки типа такой
    cqr-cab.ru/bz_27.php
    (Напряжение питания: 3..24 В постоянного тока
    Громкость: 75 ДБ
    Частота тона: 2,6 КГц
    Номинальный ток: 12 мА)
    или такой
    cqr-cab.ru/bz_35.php
    Громкость: 100 ДБ
    Частота тона: 3,3 КГц
    Номинальный ток: 15 мА)
    Когда подключается реле - рекомендуется диод.
    А вот для пьезосиренок - не знаю... Дают они какую-то опасную нагрузку, вроде индуктивной?
    И еще - пока на стенде не получается заставить сработать датчик разбития стекла... тестера нет, бить стекла в квартире не хочется. На "звон бокалов" - не срабатывает :) Хотя кратко мигает одним светодиодом.
    PS: нормальная ли ситуация, когда периодически WinLoad (5.4) начинает показывть "мусор" в некоторых параметрах? Периодически пытаются сброситься настройки уведомлений и номера телефонов, а также некоторые текстовые имена.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У Кситала, кроме термодатчиков, нет "своих", есть только совместимые - обычные проводные 12-ти Вольтовые датчики.
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Безрелейные PGMы рассчитаны на ток до 50ма. Больше 40 никогда не нагружал, вешал маленькую релюшку. Диод пьезосирене не нужен.
    Бейте стаканы и одновременно бейте подушкой по стеклу в окне. Может и получится...:)]
    Если хотите полной имитации с тестером, то подушка тоже нужна.
    Это свойство только русскоязычной версии и вашего компутера.
  8. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    Металлической отверткой по стеклу, обычно срабатывает. Только не бейте слишком сильно. :)]
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Парадоксовский датчик на ЭТО пилювал...:)]
  10. Дед Михась
    Дед Михась
    Дед Михась
    Тула
    Попробуйте CCU422-LT.
    Ток потребления от аккумулятора - 0,025 Ампера, без дополнительных датчиков.
    Каждый датчик движения обычный добавит Вам 0,01 Ампер потребления.
    Но лучше Вам использовать датчики Рапид-3, они потребляют в режиме "норма"
    70 мкА. Так же можете и сирену подключить через встроенное реле или непосредственно с выхода контроллера.
    Поскольку сирена у Вас будет потреблять только в случае тревоги, то на потребление она не сильно влияет.
    И получится потребление от аккумулятора порядка
    0,06 Ампера при использовании обычных датчиков движения и около 0,03 Ампера при использовании Рапид - 3.
    Если Вы примените аккумулятор 55 А/час, то время автономной работы состаит:
    в первом случае 38 суток, во втором случае 76 суток.
    Примените более недорогой аккумулятор с меньшей ёмкостью.
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не подскажите какое кол-во Рапидов, Вы лично брали, и сколько из них уехало сразу в ремонт? ( Возможно Вам в Тулу поставляют с другого завода, если Вы его рекомендуете?)
  12. len123
    len123
    len123
    Рассмотрю предложения по установке GSM сигнализации в дом.
    Можно без видео камеры пока.
    Разместил на фрихаусе, но там тишина пока:
    Прошу обратить внимание на то, что ОПС обязательно должна иметь возможность накапливать срабатывания в шлейфе.
    Требования к ОПС загородного дома.
    Блок ОПС с управлением по GSM не мене 8 входов+
    6 уличных датчиков движения (1-2 зоны)
    2 внутренних датчика движения (1 зона)
    2 геркона (1-2 зоны)
    4 датчика воды (1 зона) - постоянная охрана
    4 датчика дыма (1 зона) - постоянная охрана
    - включение 3 групп розеток (по 4 кВт) через СМС с одновременным отключением внутренних ИКдатчиков(или возможность их отключить смской)
    2 надежные сирены внутренние (дом не отапливается постоянно)
    1 сирена уличная помощнее
    1 камера уличная - видеофиксация с передачей фото по GSM (подтверждение тревоги)
    2 температурных датчика (внутр. + внешн)
    - снятие постановка системы радио брелком (таблетка в крайнем случае) и СМС
    со звуковым подтверждением (!)
    - резервное питание и прочее, что посчитаете необходимым.
    Логика работы:
    сработка внешних ИК датчиков - короткая (1-2 сек.) сирена внутри дома, без звонков и СМС.
    сработка внешних датчиков 3 раза за 1 минуту (накопительная по шлейфу)
    - полная тревога (все сирены+звонок+СМС)
    сработка внутренних ИК датчиков 2 раза за 1 минуту (накопительная по шлейфу)
    или герконы - полная тревога
    сработка любого датчика воды или дыма - короткая внешняя сирена
    раз в минуту 5 раз + звонок + СМС.
    Если будут желающие - велкам len123 на мейле.ру
  13. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    На мастер ките (h t t p: / / w w w. m a s t e r k i t. r u) думаю можно подобрать или вообще заказать то что Вам нужно.
    Сообщений мало, поэтому ссылки вставлять не могу.
  14. VitaliyK2
    VitaliyK2
    VitaliyK2
    Таки получилось заставить сработать датчик разбития.
    В стеклянную вазу роняли маленькое стеклышко и одновременно стучали рукояткой ножа по столу... :) Повторить не удалось, правда. Ну да и ладно.
    Странно - поставил версию постарше (5.2), скачанную с иностранного сайта - похоже проблема осталась, по крайней мере с именами...
    Смущает меня это.
    Плюс еще в "мониторинге" постоянно мелькает странное событие, сразу после включения, точно сейчас не воспроизведу - о якобы то ли сработке зоны с серийником FFFFFFFF, то ли наличии событий в памяти (номера зон несколько раз менялись). Но эти зоны отключены, да и там датчиков-то никаких не подключено...
    Если можно, еще подскажите - я включал уведомление по СМС о неисправностях. И вот когда тестировал это - попал на дребезг подключения сирены - получил кучку сообщений в течение нескольких секунд. Хочется понять - для неисправностей питания (сеть/аккум), я так понял есть параметры задержек, которыми можно предупредить массовую рассылу СМС. Но для остальных неисправностей (сирена/контроль модулей) - я не нашел настройки... Ее нет?
    И косвенно, связанный вопрос:
    Если у меня питание панели и PCS200 раздельное: у панели и у блока питания (PS817) для PCS имеется по аккумулятору, то в каком порядке правильнее всего отключать (и подлючать потом) питание, чтобы не было лишнего СМС-спама при включенных уведомлениях о неисправностях?
    Я пока так отключаю:
    Аккумулятор PS817->сеть PS817->Аккумулятор панели->сеть панели
    Включаю в обратном порядке.
    "Сигнальный" провод между панелью и PCS не отключается
    Т.к. указана задержка в несколько минут на отправу "проблем питания", то между "Аккумулятор панели->сеть панели" СМС-ы, вроде, не успевают отправиться
    Это правильная последовательность?
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Вот по нему то он и получает питание. Так, что запитывайте, сначала, панель.
    Я не нашел, но поиски не бросил.:)]
