Охранная сигнализация GSM-2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 25.10.10.
  1. VitaliyK2
    VitaliyK2
    VitaliyK2
    2 Waldschnepfer, legith
    Столкнулся со странностью... При срабатывании тревоги в зоне с датчиком Paradox DM70, почему-то тревога называется системой "Пожарной", а не обычной... Зона задана как с "задержкой 1" (пробовал и как мгновенную" задавать - то же)... не пожарная уж точно...
    Почему бы такое могло быть?
  2. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Попробуйте данный извещатель перерегистрировать, зону по-новой запрограммируйте.
  3. VitaliyK2
    VitaliyK2
    VitaliyK2
    Вопрос снят - нашел закономерность - если любой зоне задать параметром прерывистое звучание сирены - тревога начинает называться "пожарной". В других трех вариантах сигнализирования - этого нет.
    PS: На неадресном герконе в другой зоне проверил - то же самое
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Так и должно быть! Североамериканский стандарт.
  5. VitaliyK2
    VitaliyK2
    VitaliyK2
    Жаль, что в "мануале" это не написано - часа 2-3 на это потратил.
    Там есть фраза, что если зона 24h Fire, то в "UL/ULC installations" требуется ставить "Pulsed Alarm". Но, что если задать зоне "Pulsed Alarm" - то ее срабатывание будет считаться пожарной тревогой - не написано (по крайней мере я не нашел) :(
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Вот этим, в том числе, профи отличается от любителя.:)]
  7. VitaliyK2
    VitaliyK2
    VitaliyK2
    2 Waldschnepfer
    Подскажите, можно ли использовать в EVO какой-либо провод адресной шины (вероятно, "AUX-"), как "Com" провод неадресной проводной зоны?
    (Цель - по одному 6-проводному кабелю подключить адресный датчик и два неадресных, так чтобы они были все привязаны к разным зонам - не хочется пробрасывать через стену 2 кабеля, если, вдруг, можно обойтись одним)
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Нельзя. Несмотря на то, что СОМ и "-" звонятся, это разные клеммы. Впрочем подключить можно, даже, может будет работать, но от "глюков" офигеете.
  9. VitaliyK2
    VitaliyK2
    VitaliyK2
    Не нашлось ли решения проблемы потери rtx3? Т. е. так и неизвестно, почему происходит потеря?
    А то у меня тоже раз в несколько месяцев теряется этот модуль...
  10. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    У меня то же были, пока не обновил последние прошивки с сайта производителя.
  11. Defy1
    Defy1
    Defy1
    Подскажите GSM сигнализацию в квартиру
    Нужно:
    1) Постановка-снятие через
    2) Проводной геркон и проводной датчик объема
    3) Проводная сирена
    4) Беспроводной датчик воды - 2 шт.
    Нужно чтобы можно было контролировать звонки/смс при возникновении определенного события, например: геркон/объем-звонок одним абонентам, датчик воды- смс другим абонентам.
    Что порекомендуете ?
  12. RomaSky
    RomaSky
    RomaSky
    Nowosibirsk, Novosibirskaya Oblast', Russia
    Тема уже давнишняя, технологии не стоят на месте. Посоветуйте сигнализацию автономную на коттедж?
    Пока еще не зашиты стены, решил заняться этим вопросом...
    Требуется не много: Думаю внутрь поставить датчики движения + камеры
    Наружу пару камер.
    Управление дистанционное GSM+Внутренний блок управления.
    + Думаю пожарку установить на всякий случай, хоть дом и кирпичный.
    Спасибо!
  13. andotma
    andotma
    andotma
    Уважаемые господа!
    У кого нибудь есть опыт использования gsm сигнализации Гранит-5РА?
  14. Jursky
    Jursky
    Jursky
    Дайте совет! Кто-нибудь может что-то сказать про сmalarm? Товарищ из интернет-магазина предлагает ее, говорит новинка, но раньше о ней ничего не слышал!
  15. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Тема есть "Китайские сигнализации радуют не только ценой". Напишите лучше туда.
    А новинки они на то и есть, что о них никто не слышал:)].
