Охранная сигнализация GSM-2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 25.10.10.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    По правилам.
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Если без правил, то туда можно еще и воду подать.
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    И газ...
  4. Asnipe
    Asnipe
    Asnipe
    В лоток, разделенный перегородкой, можно :) Зависит от категории кабелей
  5. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    @Waldschnepfer, вы как специалист, подскажите: срабатывает на жаре постоянно датчик paradox DG85. Что можно предпринять?
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Посмотреть надо от чего. Попробуйте, для начала, бумажки в линзы вставить. Если продолжит срабатывать - виноват датчик, нет - то на что он смотрит. Попробуйте загрубить, установите сработку по 3-му импульсу. Можно его интелзоной назввать...
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Оставлю инфу здесь тоже. Классная штука.
    Осталось несколько плат реле для CCU (подойдут не только для 825).
    Подключаем к выходам CCU. 10А/250В. Ну я бы не стал конечно 10А на них давать. 6А. Если надо больше, то использовать нормальные контакторы. Сам использую для отопления.
    Если кому надо, могу поделиться. Или лучше обменяю на датчик температуры RTD-01 или RTD-02.1 (для CCU6226).
  8. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Здравствуйте. Кто-нибудь что-нибудь может сказать хорошего про систему Ajax?
  9. Gevrilov
    Gevrilov
    Gevrilov
    Есть и аналоговые.
  10. sorokidze33
    sorokidze33
    sorokidze33
    Не подскажите производителя и ориентировочный комплект для двух домов на участке. чтобы смог настроить не особо продвинутый пользователь? Между домами 15 метров. Интересует возможность системы работать на два объекта или лучше две отдельных поставить. финансы не критич. ны
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    EVO-192. Хоть для 8-ми соседей. :|:
  12. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    И её настраивать без проблем?
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Несколько человек с форума, знаю точно, без проблем это сделали.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    "Кситал" с радио-датчиками.
    См. Кситал-GSM - беспроводная охранно-управляющая система.
  15. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    И проблем не будет?
