Охранная сигнализация GSM-2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 25.10.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня - не бывает.
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Это - подтверждение? Андрей, не стоит. :um::hndshk:
  3. ledovski
    ledovski
    ledovski
    Волгоград
    Уважаемые форумчане прошу порекомендовать самую простую и бюджетную GSM сигнализацию (можно китай-китай) по следующим данным:
    - установка будет в гараже. (температура -20 до +30)
    - автономная работа в случае отключения электричества 3-5 часов
    - один проводной датчик вибрации. (крепить на металл ворота)
    Перелопатил кучу сайтов- сигнализаций куча с множеством фукций, но нужна самая элементарная.
    Я так представляю - GSM блок с встроенным аккумулятором от него проводной датчик вибрации, и адаптер питания.
  4. Ol_Gentle
    Ol_Gentle
    Ol_Gentle
    Уже устал после зимы восстанавливать свой загородный дом от нежеланных посетителей. именно поэтому и поставил видеонаблюдение. Заказывал в мгтс, собственно говоря, компанию подбирал довольно долго, и остановился на этой из-за сочетания бренда и их ценовой политики. уже через месяц удалось установить вора. Неприятно, но им оказался мой сосед. Вообще, могу сказать, что нисколько не пожалел, что установил систему именно от мгтс. Оборудование тоже у них все брал, а что, оно качественное, зачем самому ходить искать. Монтаж много времени не занял, сделали все быстро и красиво, поэтому лично я работой данной компании доволен!
  5. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Печально. И как теперь жить дальше?
  6. Ol_Gentle
    Ol_Gentle
    Ol_Gentle
    Как вывод: не доверяйте соседям:)]
  7. Andrey_Av
    Andrey_Av
    Andrey_Av
    Самый бюджетный на текущий момент: комплект Navigard NV1010C. Но вот качество у них соответствует цене.
  8. Finik52
    Finik52
    Finik52
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Извините, может не в тему.
    Подарили сигналку Falcon Eye i-touch. В ней есть 2 проводных выхода. Хочу к ней найти проводной датчик контроля понижения температуры (чтоб при понижении температуры ниже конкретного значения замыкался контакт и срабатывала данная зона тревоги).
    заранее спасибо.
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Ищите, не востребованный товар на отечественном рынке. Лет пять назад, дал бы Вам наводку, а теперь, сам не знаю где брать.
  10. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Как то приобретали 19" шкаф. Там на блоке вентиляторов стоял маленький термостат, с крутилкой типа переменного сопротивления...При этом он коммутировал 220В, при превышении заданной температуры замыкал сеть и включал продув. При снижении от заданного, соответственно, размыкал цепь. Т. е. обратная логика. И минимальная Т не помню какая на нем...По идее грошевая цена...
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Вот, порыл в Инете:um:
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Finik52, подойдет любой комнатный термостат для котлов отопления.
  13. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Причина: ссылка на интернет магазин:um:
    В следюйщий раз могу поступить жёстче. По моему предупреждал. :um:
  14. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Вы прям суровы…вот подумал бизнес на термостатах устроить, желающие есть…и тут все плохо :(.
  15. Finik52
    Finik52
    Finik52
    Нижний Новгород
    @Андрей-АА,
    Электромеханический комнатный термостат TA3n-70
    подойдет?
