Охранная сигнализация GSM-2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 25.10.10.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Известно ли наименование датчиков?
  2. Morozilo
    Morozilo
    Morozilo
    Наконец-то долго выбираемое и от того желанное оборудование Paradox, спасибо Форуму, для обеспечения зациты дачи было привезено домой для детального изучения и программирования. Описание полного комплекта приводилось ранее(стр. ~94), Основное - EVO48 и беспроводной комплект + GSM модуль PCS200.
    Первая попытка разобраться как же все-таки запрограммровать и настроить систему через WinLoad встретило непонимание куда жать и чего делать: хелп нулёвый, всё описание идет для программирования с клавиатуры и не более того. методом тыка удалось заставить работать б/п датчики после чего ещё пару часов убилось на GSM модуль - куда подрубить и как программить (походу он не понимает тел номеров вида 007 *** ******* ему подавай через "8") GPRS пока в разработке так как я так и не понял куда в какие поля чего вводить и откуда это "чего" взять. Управление через СМС вещь несомненно классная.
    Немого об объекте охраны: это дом+ гараж+баня. В дом заходить могу только я, а в гараж и баню есть разрешени и у соседки, типа лапату и грабли с водой взять.
    Теперь собственно вопросы:
    И главный из них следующий... У меня таким образом получается 2 партишена (я так понял мах 4 шт или я чего-то упустил из возможностей системы?) Первый включает дом и в моё отсутствие любое срабатывание датчиков - сирена, свет, СМС всем кому только можно. Второй - гараж и баня. Там бы хотелось реализовать следующую схему: днем - если соседка зашла то срабатывает все по-тихому и шлется мне СМС, причем дабы не спамились СМСки сама снималась с охраны и вставала обратно через мин 30-50, а вечером и ночью - Сирена и дальше по списку. Если нельзя, я могу соседке дать б/п ключ для снятия и постановки на сигналку второго периметра, вроде даже настроил и прописал где это можно сделать, а в случае срабатывания дома ночтю после выяснения о ложняке могу деактивировать через СМС (как прописать, что после 5-20 минут воя сама вставала на охрану, а то вдруг нет GSM сети, а соседкин ключ не умеет сбрасывать чужую зону или я чего не понимаю).
    А есть ли подробная инструкция для Winload? А то хелп ну нереально судный.
    Впрос по программе при ассоциации Зоне опроеделенного датчика устанавливается один из большого списка режим(Instant, follow, bulgary, 24 fire,24 water итд. могу и на русском, но сути не меняет) нигде не нашел чего они означают. Перевод не предлагать английским владею вопрос именно по существу функций.
    В той же закладке есть галочки типа Intellegentzone, bypass. их назначение так же не понятно.
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Письмо в личке
  4. fisky
    fisky
    fisky
    На сайте Кситала датчик значится как: "Выносной цифровой датчик температуры (-55C...+125C) с кабелем подключения к контроллеру длиной 10м"
    Выглядит как Металлическая трубочка ок 8мм, внутрь не залезал.
  5. fisky
    fisky
    fisky
    Уточнил, вешается на один вход со считывателем электронного ключа. Получается, что должен быть одинаковый протокол.
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    А, там Dallas...
  7. djvan
    djvan
    djvan
    Товарищи, а не подскажите - нужна сигнализация на дачу - но есть проблема - зимой на даче нет света :( :( :(
    Вот в принципе и вопросы :
    1) Нужна сигнализация к которой можно подключить 2-3 датчика ( ну например на железную дверь, и 2 дачика объема (на комнаты)
    2)Нужна возможность подключить аккумулятора большой мощности - чтобы на неделю (в идеале 2) хватило - а так на каждые выходные приезжаю - там генератор и можно заряжать.
    3) Нужна возможность отправки на 3 номера - мне, жене и участковому который живет в 4 км от дачи.
    4) У небольшая сиренка :) (хотя необязательно) - просто на дачах в принципе воров особо не замечено было - но вот алкашня какая нить - вот их отпугнуть..
    Ну вот в принципе и все, заранее спасибо за ответы..
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Я себе такое представляю с трудом.
  9. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Проще не бывает. 1 , 2 и 4 пункты - на авторынок.
    Давно не исследовал. Может и 3-й там же.
  10. djvan
    djvan
    djvan
    просто по сигналкам для машины - там датчик качания - датчик на разрыв - но вот датчик объема для помещения как к ней присобачить ? и нужно обязательно чтобы сообщения отсылала.
  11. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    :)]:)]:)]на календарь гляньте.
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Присобачить можно что угодно и к чему угодно, даже к собаке. А, собака к этому готова? Вопрос.
  13. Royalist
    Royalist
    Royalist
    Протокол 1-Wire от Dallas, все верно.
  14. fisky
    fisky
    fisky
    Вообще исследовал вопрос:
    Как вариант поставить конвертор из 1-Wire в I2C - DS18B20
    А дольше разбирать этот I2C с ЦАП... Только вот придется программировать коэффициент преобразования...
    Но кажется перфоратор и новый датчик выглядят проще.
    Кстати, из какого Г. сделан датчик для CCU6225? Убогая пластинка текстолита с ценой в 400р? НЕГЕРМЕТИЧНАЯ. Наверняка есть герметичные аналоги, не подскажете?
    Во что герметизировать это чудо, в эпоксидку пойдет?
    И еще спецам хотел задать вопрос по реле РЭК77 от IEK, стоит ли использовать при нагрузке до заявленных 10А?
    По цене выглядит предпочтительнее, потому как управляемых зон у меня уже 6 штук набралось...
  15. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Любое реле не стоит использовать в предельных режимах, коммутируемый ток через контакты не должен превышать 80% от паспортного.
