Охранная сигнализация GSM-2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 25.10.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да.
  2. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите, для Стража есть ли датчик протечки воды?
    Будет ли он работать в режиме охраны после отключения электричиства на 2 суток?
  3. Finik52
    Finik52
    Finik52
    Нижний Новгород
    В продолжение вопроса: Охранная сигнализация GSM-2
    взял термостат Zeissler M5.03L, у него два входа L и N, и два выхода L1 и N1, на которые подается напряжение при наступлении порога температуры.
    Не могу понять, как мне его подключить к сигнализации?
  4. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Сразу признаюсь, что тему не читал... уж простите...
    На нервяке... влезли в дом, разломали 3 окна чтоб попасть (были с противовзломной фурнитурой)
    В доме особо ничего не было... так что основной ущерб по взлому
    Дом страховали осенью, когда окон не было, страховали конструктив, окна поставили 2 недели назад и в страховку еще не включили...
    Ну это я так выговориться...
    А теперь вопрос...
    Сигналка нужна, требования такие:
    1. Громкая сирена, желательно влагозащищенная чтоб на улице повесить.
    2. Пара датчиков движения
    3. Штук 8 датчиков открытия окон/дверей
    4. Sms оповещение
    Решение желательно "из коробки", подскажите может есть готовые надёжные комплекты с возможностью автономной работы (в дом электричество пока не заведено), будем по временной схеме подключать, но её легко получится отключить, так что должно тоже оповещение сработать о пропалании электросети.
    Хотелось бы именно проверенные варианты ибо представляю что такое китайская электроника и как она может зависать и сбоить в самый неподходящий момент.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @burgman, заодно не помешает функция управления отоплением через телефон.
  6. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Сейчас в доме ничего нет, сруб только зиму отстоял и окна поставили... нет отопления, нет электрики... потом планировал пелетный котёл с управоением по телефону.
    Так что пока эта функция не актуальна.
    Но датчики движения желательно с настройкой чувствительности, а не как дешевых китайских сигналок.
    К плюсам можно отнести наличие камеры, но не по mms, чтобы слала, а онлайн доступ через приложение или web, облако или по ip - пофиг.
    Кстати, если уж у вас в подписи столько слов, наверняка же знаете подходящее оборудование.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С ММС не подскажу.
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    @burgman, коробочных вариантов нет, надо будет добирать датчики, камеру и уличную сирену... Я бы посоветовал Jablotron.
  9. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    С датчикам это понятно.
    Взял в итоге ipro и датчиков к нему набрал разных, пока подключил только 2 датчика и 2 сирены, на выходных займусь остальным.
    Вроде как по функциям устраивает, по тому как ПОКА работает тоже. Как будет жить резервная АКБ блока зимой - покажет время, все датчики ставлю проводные.
    Но правда не обошлось и без курьёза... Взял умного часового 4, но как-то сразу не обратил внимание на то что почему-то все комплекты там исключительно с проводными датчиками. Приехал к диллеру, купил всё, у них не хватило проводных датчиков движения и они радостно продали мне 2 беспроводных ... в итоге позавчера убил 3 часа времени в попытках подключить их, только потом, по косвенным признакам понял что радио-модуля в сигналке нет. ... а на следующий день позвонил в саппорт и мне это подтвердили.
    Так что описание товара на сайте весьма корявое, только в 1 или 2 комплектах нашел единственную надпись о том что сигнализация является проводной, во всех остальных об этом ни слова.
    Менять на более старшую версию не буду, т. к. в ближайшие несколько лет буду пользоваться только проводными датчиками, а доплачивать сейчас за беспроводной комплект уже не хочется.
  10. Harmful
    Harmful
    Harmful
    Tyumen
    У них все так плохо с качеством? Смотрю у них и облачный сервис есть и приложение на телефон. Да и в принципе все понятно по настройке. Не советуете?
  11. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Программная составляющая и качество железа - это разные вещи. По качеству Navigard тоже слышу нарекания не от первого пользователя.
  12. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    @burgman, на ваши хотелки подходит visonic powermaster ...
    там вам и ролики, и беспроводка и проводка, сирены, реле, датчики с настраиваемой чувствительностью, причем программно по air ...
  13. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Думаю, у того уже вопрос или решился, или отпал)...с 11.06.17. много воды утекло...
  14. Wad_grig
    Wad_grig
    Wad_grig
    Так и флаг ему тогда в руки! :)]... Просто посмотрел-предпоследнее сообщение..)
  15. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Смотрю давно последнее сообщение было но спрошу, а вдруг...
    Смотрел на страж универсал, консультировался с продавцами, там есть выход реле, объясняю продавцам, нужно поставил на охрану, доп реле разомкнуло контакты, снял - замкнуло. Хочу повесить скважный насос, в случае прорыва чтоб не качал до победного конца когда меня дома нет. Но читая инструкцию на сколько понял оно дистанционно управляемое, отключения при постановке и включения при снятии нет или я чего то не понимаю или инструкцию писали китайцы. Есть стабильно работающие сигнализации за разумные деньги с требуемой мне функцией? Обязательно как минимум две зоны охраны для подключения проводных датчиков.
