Охранная сигнализация GSM-2
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 25.10.10.
  1. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Продолжение:
    ИК поставил, подключил через промежуточное эл. мех. реле 220/220 15A
    Все работает. Перед приездом включаю его что бы чуть чуть поднять температуру.
    Аларма установлена на мансарде которая не отапливается. Лежит временно в родной коробке проложенная минватой. В морозы -20 отработала, присылала уведомления о включении реле. Правда с брелка стала хуже выключатся при морозе. Росстояние меньше надо для срабатывания.
  2. Sergent
    Sergent
    Sergent
    Подскажите плиз:
    2 металлические двери.
    На 1-ой двери геркон, на второй двери весит цифровой блок ввода.
    Открываю 1-ую дверь, есть 30 секунд чтобы ввести код.
    Если опоздал, отправляется смс или совершается звонок и паралельно включается звуковая сигнализация.(время рева сирены хотелось бы регулировать).
    Да еще должна быть автономна и сирена автономная.
    Интерисует оборудование на котором можно все это реализовать...
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Это не автомобиль, тут все автономное должно быть.
    Впрочем, никто не запрещает Вам, использовать автомобильную автономку.
    Любая профессиональная система. Непрофессиональная должна тоже, иначе не система это вовсе.
  4. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
    Стою перед выбором недорогой gsm сигнализации. После прочтения форума пришел к двум ОПС Контакт GSM-5 и CCU6225.
    Что выбрать,какие слабые и сильные стороны
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Контакт используют реже, по причине п.2 из описания Все сообщения по всем каналам связи передаются в протоколе Ademco ContactID
    Т.е. если Вы у себя дома поставите станцию, принимающую сигнал в этом протоколе ( или сопрёте в ОВО) :)] , то нет проблем. Сотового телефона явно маловато будет.
  6. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
    А разве это не протокол общения только с пультами и другими панелями.
  7. Steyr
    Steyr
    Steyr
    Тюмень
    Всем привет!
    CCU6225 снят с производства, вместо него будет CCU825. Информацию о последнем я пока не нашел...
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Уточните какая модель снята. Их слишком много, чтобы всё валить в кучу.
    Тем кто связан с различными системами безопасности рекомендую иногда заглядывать сюда.( Там 15 страниц снятых с производства разных систем, которые ещё будут впаривать и впаривать) https://www.aktivsb.ru/cat410.html
  9. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
    Скинул мне производитель описание CCU825.То чего нет в 6225
    Можно задавать сценарий управления выходами.
    СМС на русском.
    Возможность подключения переговорного устройства.
    Встроенный аакумулятор 1.3 А/ч
    Внутренняя батарейка на часы
    USB
    Более удобное ПО
  10. Ерешман
    Ерешман
    Ерешман
    Палестина
    На офсайте нет информации о новом CCU.
    Адрес вашего производителя в студию, можно в личку.
  11. Ерешман
    Ерешман
    Ерешман
    Палестина
    Да подтверждаю.
    Продажи обещают в марте.И описание скоро на офсайте.
    Ждем...
  12. Steyr
    Steyr
    Steyr
    Тюмень
    Wiktar, по всей видимости всю линейку.
  13. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
    Уже на сайте появилось.
  14. Royalist
    Royalist
    Royalist
    Цифровые термодатчики не поддерживаются, это ну очень плохо.
    "Термодатчик RTD-02 для подключения к контроллеру CCU6225-H ... точность измерения 0,5°С. При работе с CCU825 точность измерения 1°С."
    При отсутствии поправочных коэффициентов и удаленности места мониторинга будет полная опа. Мда.
  15. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Подскажите пожалуйста, система Кситал 12 т, собираюсь установить на даче.
    Напряжение часто бывает в районе 160-170 вольт, справится штатный блок питания?
    На сайте у производителя не нашел данных по диапазону напряжению питания
    Если честно есть желание собрать самому, транс+ выпрямитель+фильтр.
    Как считаете правильно?
