1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Дом из СИП (SIP) с плоской крышей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем greenmama, 28.10.10.
  1. LiquidRubber
    LiquidRubber
    LiquidRubber
    Вам правильно посоветовали что надо предварительно обработать стыки! Все стыки и примыкания. по технологии, нужно армировать геотекстилем и тогда точно протечек не будет! А то что говорил Михаил - это меньше зависит от материала. У меня полно примеров когда мы покрывали жидкой резиной поверх ПВХ мембраны. Это на значит что мембрана плохая! Просто сегодня, каждый второй именует себя мастером на "все руки", но вот плохо что руки без головы ни к чему!
  2. мих 1
    мих 1
    мих 1
    Луцк Западная Украина
    Михаил-snabss-вопрос такого плана.
    скатная крыша- планирую на 10 м балки 60 см уклон. на северную сторону.
    вариант первый-утеплитель между балками 200мм ,потом мембрана STROTEX1200 ,контробрешетка,еще раз мембрана STROTEX1200 (на всякий случай),контробрешотка,обрешотка и профнастил длинной 10.5 м цельный лист -без продольного шва (высота гребня 32мм)
    вариант второй -утеплитель между балками 200мм,мембрана STROTEX1200 ,обрешотка,ОСП -и дальше вопросы- если не давать эппс, то как тогда положить пвх мембрану (как я понял она боится шероховатой поверхности ОСП) а если наплавить какой то ковер из технониколя, то потом как буду соединять пвх мембрану, не законтачу ли этот подкладочный ковер-феном например?
    вариант третий-какой ковер выбрать с таким расчетом чтоб его приклеить на ОСП и с расчетом что не хватит денег, и крыша останется только под ним, (год-два), а в будущем будет накрыта пвх мембраной.
  3. Gbash
    Gbash
    Gbash
    Троицк
    Интересно, где у них голова, в этом Антарескомфорте? Все стоки с крыши окажутся на балконе!
  4. grdv
    grdv
    grdv
    Очень интересная тема. Собираюсь пристраивать к дому гараж, много полезного
  5. Bulatpost
    Bulatpost
    Bulatpost
    Казань
    Уважаемые специалисты по СИП-строительству, убедительно прошу вас гляньте, пожалуйста, в эту ветку на мой огромный пост с 10 вопросами по перекрытию из СИП-панелей: Задайте вопрос инженеру-конструктору. Чтобы я эту постяру сюда уж не тащил, и чтобы все обсудилось бы в одном месте.
    Заранее спасибо.
  6. Константинт S
    Константинт S
    Константинт S
    Прошу прощения за ошибочный пост. Михаил-snabss, подскажите пожалуйста по плоской кровле дома из сип. Кровля будет состоять из обрешетки по потолку-перекрытию сип панели зашиваться осб и а наплавляться. В общем все стандартно. Вопрос: нужно ли в данном случае снаружи потолка-перекрытия сип панели под обрешеткой стелить ветро паро гидро защиту или мембрану ? И другой вопрос: если в секции обрешетки уложить как дополнительный утеплитель пенополиуретановую крошку то в этом случае надо ли ветро паро гидро защиту или мембрану?
  7. ret80-ul
    ret80-ul
    ret80-ul
    Ребят может я не по теме, но кто знает можно ли усилить перекрытия СИП, например каркасом из ЛСТК? Или все же лучше клеенный брус?
    Почему такой вопрос, просто на плоской крыше хочу разместить площадку для отдыха, чтобы можно было например детский бассейн поставить?
  8. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Усилить можно чем угодно. Главное, что бы это был несущий элемент, способный выдержать необходимую нагрузку.
    Каркас из ЛСТК - это лишь стена. Эта же стена может быть и стеной из деревянного каркаса. А клееный брус, или несущая балка из любого другого материала может в случае чего поддержать СИП перекрытие не перекрывая проход, в отличии от стены. Балка из клееной древесины имеет определенное сечение, в некоторых случаях балка из LVL бруса надежнее.
    Это сделать можно. Главное учесть необходимые нагрузки и правильно выполнить работы по гидроизоляции.
  9. Blakari
    Blakari
    Blakari
    Большое спасибо за тему, особенно Михаил-snabss.
    Столько споров о вент-зазоре между сип-панелью и мягким кровельным покрытием, оказывается все просто когда есть финишная мембрана.
    Михаил жидкой резине вы не доверяете, а что можете сказать о Полимочевине (кроме её стоимости разумеется)?
  10. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    Порекомендуйте пожалуйста в личку фирму, которые занимаются СИП домами в Московской обл
    и желательно опытом в современных- хайтек домах. Не избушки.
    хочется полный цикл от проектирования до чистовой отделки получить "под ключ"
    СПАСИБО!
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @alexandr-opc, Где Вы эту тему откопали? :aga:
  12. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    точно) 16 год ажжжж!
    как будто дедушку ленина за рукав потрепал)
  13. alekseias
    alekseias
    alekseias
    Привет всем есть вопросы подскажите если не трудно:
    - нужен ли вент зазор на крыше (планирую Грин бон 200мм+ наплавляемая кровля, место проживания Кубань центр (снег раз в 3 года), боюсь больше шума от дождя, посмотреть негде.
    - крыть планирую пятистенок 11 х12 как проще? После армопояса поднять одну сторону опять из газоблока (пилить его под нужный уклон) и делать уклон в 2,5 гр, перепад 50 см или у производителя заказать готовые мауэрлаты из дерева?
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Под наплавляемую кровлю нужен вентзазор если крыша не из бетонных плит. Обрешетка, разуклонка и основание и само покрытие.
  15. alekseias
    alekseias
    alekseias
    Спасибо большое, подскажите пожалуйста частоту разуклонки и какая доска пролёт 12 метров на основание СИП Грин боард 200 мм, нужен угол 2.5 градуса, на верх планирую Грин боард 12 мм (в 1 или 2 слоя ложить?), между листами 3 мм зазор, далее наплавляемая кровля
