1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Дом из СИП (SIP) с плоской крышей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем greenmama, 28.10.10.
  1. alekseias
    alekseias
    alekseias
    Спасибо большое, подскажите пожалуйста частоту разуклонки и какая доска пролёт 12 метров на основание СИП Грин боард 200 мм, нужен угол 2.5 градуса, на верх планирую Грин боард 12 мм (в 1 или 2 слоя ложить?), между листами 3 мм зазор, далее наплавляемая кровля
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Тут надо по проетк смотреть, считать. Навскидку трудно сказать. " слоя лудше наплавляемой кровли сделать, основание и в 1 слой можно. А так тут надо смотреть регион какой, роза ветров и прочее. Будут поребрики или нет, какой высоты. Нюансов много.
  3. alekseias
    alekseias
    alekseias
    а есть кто на форуме занимается? могу заплатить? или кто так поможет?
    место Кубань
    пятистенок 11х12 (вдоль 12 метров стена посередине)
    ветра восточные
    паребрик будет 50 см только что бы уклон закрыть (вверху крыши ноль внизу бкдет 50 см выступать над кровлей)
    мне только нужен чертеж разуклонки (сип панели закажу там прочтиают, но они не делают разуклонку(
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Так у Вас снегопадов нет таких как в центральной и северной части. Разуклонку делать не проблема даже без чертежей. Просто надо соблюсти уклоны в сторону водосточки. 2-3 градуса уклоны. Это без проблем сделает любой рукастый мужик даже без проекта, используя уровень и длинные доски.
  5. Flopable
    Flopable
    Flopable
    А зачем стропила делать? Нельзя ли просто сделать уклон бруском 50х70 (или еще каким) с шагом 300мм прямо на панели и на них ОСБ 12мм?
    По идеи вентзазор есть, уклон есть, а на материале можно сэкономить.
  6. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Смотря какая площадь кровли. А то и под доску 50*200 потребуются упоры ставить, что б угол создать в 3 градуса хотя бы
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Сэкономите на материале будете чинить кровлю лет через 8-10.
  8. Flopable
    Flopable
    Flopable
    115 квадратов. 8.5 на 13.5м. 2.5-3 градуса разве не должно хватить? Упоры поставить и всё.
    А почему? Я за разумную экономию.
    Просто не понимаю сути этих стропил. Задача ведь сделать вентиляционный зазор между СИП панелью и ОСБ, чтоб это всё не сгнило от влаги. 50-70мм ведь достаточно?
    Я просто действительно не понимаю, ладно бы в них утепление делали, а если нет, то в чем их смысл?
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Помимо уклона еще необходимо чтобы все это держало снеговую нагрузку. Но тут все про проекту надо смотреть и принимать решение. Но уклон нужен и на плоской кровле. А если она планируется эксплуатируемой, то еще надо делать типа настила, по которому можно ходить. Ходить много и часто по самому покрытию не желательно. Ну и зазора 50-70мм может быть недостаточно для вентиляции, воздух может просто застаиваться посередине или еще каких местах и будет конденсироваться влага.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну тут как минимум 2 понятия,
    1 это вент зазор что б продувался, и его толщина зависит от площади, чем больше площадь, тем больше зазор.
    2 это сток воды, небольшой уклон, 2-3 градуса, но опять таки при большой плоской кровли, например 10 м, длина, этот градус даст подьем зазора более 30 см
    Если вам нужна эксплуатируеммая кровля, что б по ней можно было ходить, то ставтя компенсаторы, выравнивают горизон и делают напольное покрытие, по самой кровли никто не ходит
