1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Дом из СИП (SIP) с плоской крышей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем greenmama, 28.10.10.
  1. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    https://www.logicroof.ru/upload/library/advertisement/240210/1.15..pdf
  2. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Я опять сам с собой.
    Может кому будет интересно. Сегодня смотрел новый объект, заодно пофотал. Как видно на плоской кровле снега пару метров в высоту :) Фото от 18.02.2012 года. Москва центр, 8-й этаж
  3. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Поддерживаю Yuri (fromBY). Тема интересная. Сам изучаю вопрос, как сделать плоскую эксплуатируемую кровлю в доме из SIP панелей.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да ладно, Михаил, какие проблемы...:hello:
  5. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Хочу сделать мини отчет о своей стройке и спросить совета по некоторым вопросам...
    Надеюсь на понимание автора темы, но проекты у нас похожие, возможно будет интересно продолжать эту тему.
    Короче вот общий вид дома.
    Плоская крыша всего 3.5* 5.5 м без свесов (со свесами 4.0*6.0м) Нормально ли свесы в 50 см
    Вот пирог планируемой, и реализуемой кровли: снизу вверх: СИП панель, балки, 2 слоя ЦСП 2 слоя наплавляемой кровли ЭЭП и ЭКП
    Вот, как все происходило...
    Сначала сделал разуклонку и свесы из досок 150*50. Перепад высоты на 6 метровом участке составляет 10 см. (это мало, много или нормально?) шаг между балок 40 см.
    Свесы будут по 50 см по всем краям, кроме того, где будет водосток.
    А вот потом пошли проблемы...
    Я не знаю как устроить примыкание скатной кровли к плоской в этих местах: а конкретно
    1) как наплавить чтоб не отвалилось? может планками прижать какими.
    2) как пустить ветровые планки по скатной кровли и состыковать их с карнизом плоской части.
  6. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Делаете каркас обшитый цсп, обязательно делайте разжелобки под 45 градусов, под прямым углом наплавить не удастся чтобы не текло. Прижимаете планкой так как на картинке, а так же вдоль ската, а потом уже ветровой планкой сверху это дело прикроется.
  7. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Михаил-snabss, спасибо!
    Я нарисовал тот вариант, что вы предлагаете...но вопрос примыкания ветровой планки к капельнику плоской крыши и их герметизации стоит тогда еще острее, т. к. добавляется разжелобок...
    Ощущение, что можно без каркаса, а просто нашить цсп на осп и сделать разжелобок (он же плинтус?)
    Но как правильно в этом случае наплавлять рулонку в остром углу и сделать правильные нахлесты?
  8. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Так и делать. разжелобок делать до конца соприкосновения пола и кровли. и наплавлять материал с выносом на кровлю. потом обрезать ненужное прижать рейкой и пройтись герметиком. так же нужно будет загидроизолировать места выделенные на фото свес сзади. Вылет 20 см.jpg общий вид.jpg . Это самые коварные места получились. Лучше было бы и проще если бы в этих местах скат кровли был выше самого пола и он бы примыкал к стене под свесом кровли. Но как обычно имеем что имеем :)
  9. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Спасибо за ценные советы! Кроме герметика и большого куска битума никакой гидроизоляции нет?
    А где можно посмотреть узлы крепления кровли в сложных и "труднодоступных местах"?
  10. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Я сомневаюсь в правильность выбора уклона... Объясню почему делал так с плюсами и минусами:
    1. Хотелось побольше площади открытой. (+) Но на нее же снег ляжет и материал тоже вес имеет (-)
    2. Еще, делая наклон как сейчас есть, я преследовал цель сделать водослив в систему водоотвода со скатной крыши. (+) -меньше труб и незаметнее сток.
    А может вообще все переиграть? Сделать уклон не вдоль длиной части крыши, а поперек.
    Как-то организовать слив воды с правого края дома, например тупо капельник и все...(с площади 3,5*5,5 очень много воды?)
    Сделать парапеты в виде продолжения скатов крыши,(см картинку) пожертвовав при этом вылетами (площадью и защищенностью фасада от воды) и приобретя надежность гидроизоляции в участках примыкания...
    Дайте совет! Как лучше?
  11. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Как то так.
    Нужна общая картина по кровле как оно там у вас все?
  12. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Дык описал многое и картинок накидал. А что именно интересует?
    вот еще пара планов:
    ЦСП лежит в 2 слоя...еще не прикручено.
  13. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    В вашем случае лучше уклон сделать по короткой стороне и продолжить скаты кровли, как вы рисовали ранее. так будет надежнее и заодно с ограждением на 50% решено.
  14. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Водосток можно сделать просто капельником?
  15. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Можно, толmrj не выносите его далеко от края цсп, а край цсп от обрешетки, а то помнется со временем и будет не красиво.
