1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Дом из СИП (SIP) с плоской крышей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем greenmama, 28.10.10.
  1. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Спасибо, вот рисую варианты...
    И какие-то странные они все. Какой больше всего нравится?
    С переходом крыши на парапет - увеличивается расход кровельного материала, вид странный.
    Мне больше нравится белая...но как ее такую сделать...
    красить wcg вроде можно. Но как герметично соединить листы снаружи?
  2. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Доброго времени суток всем!
    Построил загородный дом (дачу) из СИП-панелей. В процессе стройки переиграли проект и решили сделать эксплуатируемую кровлю
    Вопрос: Чем лучше гидроизолировать? Вообще, какая технология изоляции крыши из СИП-панелей?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Панели вывешены, в углу брус загнали вообще непонятно.
    Ну вы почитали бы хоть перед сборкой инструкции...
    Интересно у нас строят, сначала начинают собирать потом спрашивают как.
  4. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Еноут, Возможно сделать так, если у Вас крыша из панелей тоже:
    1) пароизоляция крыши со стороны помещения.
    2) сип -панель (она уже у вас лежит)
    3) наплавляемая кровля (в рулонах) Но чтоб с нахлестами по всем правилам., можно в 2 слоя.
    1-й слой без посыпки, например техноэласт ЭПП, второй с посыпкой ЭКП, чтоб устойчив был к УФ
    Заодно свесы можно увеличить, вывесив пошире оцинкованное железо (отливы), а то вода по стенам течь будет сверху и донизу.
  5. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    А наплавлять кровлю можно на ОСБ? может выложить слой ЦСП?
    мне предлагали наплавляемую, но про пожароустойчивость ничего не сказали.
    Предлагали Линокром. Есть у кого опыт использования?
  6. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
  7. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    А СИП-панель из чего сделана? :faq:
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На картинке принцип с вент зазором.
    По идее вам надо в кровельный раздел, по плоской кровле.
    Решать вопросы по устройству гидроизол. слоя, системы уклона (скорей всего стяжкой) в ... %,слива,пароизоляции изнутри.
  9. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Линокрома вам на пару лет хватит. Изначально надо уклоны организовать. Ливневку продумать. Лучше конечно мембраной зашить.
    Плоской кровля хоть и называется а уклон должен быть.
    Варианта 2 либо использовать клиновидную экструзию либо мобирать деревянную стропильную систему, обшить ее осп или фанерой и поерывать кровельным материалом.
  10. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Ну не нужно сразу так плохо думать о людях. :) Мы конечно, не супер профи-строители, но грамоте разумеем.
    Естественно уклон есть. Перепад на 5.7 м - 10 см, это где-то 10'. Уклон сделан путем подреза панелей при сборке. Для дачного домика это допустимый вариант :) Визуально не очень и заметно.
  11. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Наплавлять на панели можно...я так делал, возможно внутри образовались полости но они очень маленькие...
    Не спорю, ЦСП лучше положить, конечно!
    опровержения по ссылке выше не нашел.
    а доказательство, что сип перенесет временное действие огоня во время наплавления - вот:
    Еноут, сип панель это osb-3 с двух сторон, а между ним слой пенополистерола плотностью желательно от 25,
  12. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    У меня из таких (толщиной 174мм) домик сделан:) и крыша тоже.
    Решил делать покрытие "жидкой резиной". Объявили 500р за квадрат (работа и материал). Из всего что есть - это самый простой вариант. Теперь надо трубу вывести. а то потом будет проблемно.
  13. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    У меня тоже домик из них и плоский участок крыши есть...
    Про жидкую резину мало что знаю, наплавлял сам рулонную гидроизоляцию на слой из 2-х цсп 10 мм
  14. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Мы этим летом одну кровлю из жидкой резины как раз покрывали пвх мембраной. Потекла жидкая резина через год.
    Надеюсь вам сделают все гораздо лучше.
    Но чувствую что по швам между панелей будут протечки у вас. Эта резина только на монолитных участках хорошо себя чувствует.
  15. Еноут
    Еноут
    Еноут
    Новорос
    Мастера сказали что швы надо будет предварительно дополнительно обработать. Сегодня должны поехать на объект, определиться что и как.
    Вот думаю чем торцы крышных панелей закрывать? ЖР их же не замажешь..:no:
    Может промазать битумной мастикой и рубероидом сверху?
