Ещё одни подъёмные ворота
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Vodopad, 29.10.10.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Нужен механизм, как для шлагбаума или открыных автоматических ворот. Он ставится посередине сверху так, чтобы рычаг был прикреплён к верхней створке параллельно. Угол поворота рычага всего 90 градусов.
  2. GReek525
    GReek525
    GReek525
    Волгоград
    Я с такими не сталкивался?
  3. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Vodopad, Он ставится посередине сверху так, чтобы рычаг был прикреплён к верхней створке параллельно. Угол поворота рычага всего 90 градусов.- Тогда или высота гаража должна быть выше на высоту гаража или высота ворот тоже :-(или ставить на улице :-(
  4. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Нет. Всё нормально будет.
  5. kourachov
    kourachov
    kourachov
    Краткий видео обзор моих ворот по Вашим рекомендациям и советам:
  6. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Ну тогда ещё одна рекомендация/совет...откройте доступ к видео;)
  7. kourachov
    kourachov
    kourachov
    Открыл. Это мое первое видео в интернете
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    А почему сделали верхнюю часть короче нижней (при открывании козырёк уходит ввысь) ?
    ИМХО Водичка, снег будут скапливаться там.
  9. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @kourachov, Если можно, то пожалуйста нарисуйте схематически привод поднятия ворот, а то не понятна механика сего, Плиз ! :)
  10. kourachov
    kourachov
    kourachov
    Ранее этот факт описывался. В моем случае: Во-первых высота гаража маленкая (если сделать наоборот, то уклон будет вниз и будет задевать машину). Во вторых поначалу ворота открывались вручную (если наоборот, то нужно большое усилие для открывания).
  11. kourachov
    kourachov
    kourachov
    Один конец троса закреплен в лебедке. Затем проходит через блочек установленного жестко на верхней балке (перемычке) гаража. Потом закреплен за нижний край ворот.
  12. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    У меня не хочет открываться видео.
    А фото есть?
  13. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @kourachov, А на 1 минуте 33 сек., что за трос привязан к центру ворот ?, Вот почему я запросил кинематику, а то не все видно :-(...
  14. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    И если равносторонние половинки сделать, то прекрасно открывается полностью до высоты ворот ...
  15. kourachov
    kourachov
    kourachov
    Нет
