В какой одежде рыбачите?
Тема в разделе "Охота, Рыбалка, Грибы", создана пользователем Селезнева, 29.10.10.
  1. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Под "хоть как-то" я имел ввиду, что система, в принципе, работает. :) Но х/б футболка поддевается обязательно. При желании можно заморочиться на лёгком термо-белье, отводящем влагу от тела.
  2. Fomand
    Fomand
    Fomand
    Вот уже пару лет в зимнее время пользуюсь костюмом Чайка "Эверест". Что сказать, отлично, тепло, комфортно если конечно использовать нательное термобельё.
  3. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Мембрана, пошив сплавовский. летом под костюм сетка, осенью термобелье. Х\Б отлюбил.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На тело стараюсь одевать потоотводящее бельё- не путаем с термрбельем.
    Дальше по обстановке- утепляющее, ветровлогозащитное...
    Вообщем стандартная классика слоёв.
  5. DmitriiNv
    DmitriiNv
    DmitriiNv
    Покупать одежду для рыбалки, на мой взгляд обдуманно только если собираешься на зимнюю рыбалку. летом/осенью/весной и обычной одежды хватит, но надо потеплее выбирать, да.
  6. Slavaslav
    Slavaslav
    Slavaslav
  7. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Рыбачу зимой, на Крайнем севере.
    Белье х/б (самое нижнее, без топа. Топ не носим, кровообращению мешает). Получается - только трусы, лучше шортиками или даже панталончиками :aga:
    Термуха (три разных комплекта по погоде, от синтетических до смешанных типов волокна, есть и шерстяное, оно самое теплое. Сватье купили из шерсти мериноса, дорогущее, по скидке, в финке. От это вещь - а на ощупь - шелк... Не скажешь, что шерсть. Мерзлячка-сватья, по первому ходу на зимнюю, ни разу не мерзла и валялась на льду в разных позах :aga:)
    Далее - снегоходный дышащий, но непромокаемый костюм - штаны с грудью, куртка (две в одной). С капюшоном, юбкой и манжетами под большой палец. Вещь! На снегоходе на большой скорости в любом другом сильно продувает. Шведская фирма Сноупипл, куплено в Финке за 100 евро.
    Если холодно - сверху жилетка на натуральном пуху. Если очень холодно, то жилетку снимаем и одеваем под куртку (которая два в одном). ЭТо работает, особено по ветру и морозу в одном флаконе.
    На бошку: подшлемник х/б или шерстяной, шлемак (в нем пенопласт и не холодно), На рыбалке снимаем шлемак, надеваем шапку шерстяную, лучше с козырьком, пока едем на снегоходе шапку запихиваем за пазуху под куртку или жилетку, тогда она теплая.
    Рукавицы: дорогущая шведская Гекстра из натуральной кожи по ладошке- рукавицей, внутрь перчатка из шерсти альпаки. Имела удовольствие при -27 и заглохшем снегоходе ночью, лежа в замерзающей луже в этом самом комбинезоне выгребать из гусеницы снежную чачу, пока та не схватилась... Снегоход было жалко бросить - потом хрен вырубишь изо льда. Руки были в шерстяных перчатках этих самых, мокрые, но до сих пор при мне. А вот ноги поморозила и ногти сошли. Потом обратно выросли.
    Обувь: х\б носок, но если ниже -8 то только шерстяной, без х/б. Еще лучше портянки, но я не владею техникой. Далее, если сухо на озере - валенки на резиновом ходу, если вода - ЭВА до -27, со вкладышем, финская (на мой 36 размер фиг чего найдешь), с собой - летные унты из овчины (снаружи и внутри), на 2 размера больше моего, пропитаны воском для непромокая. Держат часа полтора.
    Коньяк по фляжке с собой, на него сиг клюет.
    Вроде все. Женщинам вместо комбинезона лучше штаны, простите за подробности...
    Не, еще не все, сверху всего этого - трехслойная палатка Хигаши, в нее печка на дровах. Без нее лунки замерзают и леска с кивком. Вот теперь все одето. Это если на зимнюю рыбалку.
  8. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Я обычно комбинирую флис, термашка, сверху сотка, 160 или 200 плотности костюм, дальше либо горка, либо костюм мембранный, для зимы мембрвну хуже 10000 мм лучше не брать, вспотеешь- замёрзнешь. Если горка, то брызгаю гидрофобизатором из Спортмастера. В финке не плохие гидрофобизаторы.
    Обувь, юзаю тапки Таймыр, до -5 с родным чулком, ниже с покупным, толстым. Носки мембранные сплавовские, и всегда под ступню бутерброд, стелька валяная + ставлю на нее прокладку дамскую с крылышками в размер ноги, так, чтобы она была под пальцами. Иногда приходится менять.
    Главное правило на морозе не промокнуть, не важно от чего, вспотел, намок - замёрз, заболел.
    Стелька- очень важно, она должна впитывать воду и чем больше, тем лучше. Стелька- расходный материал, не запчасть. Стелек надо иметь с собой пару, как минимум.
    Принцип такой, стелька впитывает, потом смачивает подошву и холод пошел к телу. Поэтому в унты, сапоги и пр. Ставим от ноги прокладку, войлочную, гидроизолирующую (линолеум, пенофол, все что не проводит воду. Соотв если чувствуем, что стелька намокла, меняем ее или прокладку.
    Если получилось так, что провалился и промок, это часто бывает, выбрасываем мокрую стельку, в полиэтиленовый пакет обуваем сухой толстый носок, под него сухую стельку и ногу в пакете обуваем в промокший сапог, унт или что там. Понимаем, что у нас есть 2 часа для дороги домой или на просушку и пр. Не стоит думать, что это поможет на весь день. В пакете нога вспотеет- и холод пойдет к телу.
  9. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Открыла для себя для осеннего спиннинга штаны, открытие сделано случайно.
    Купила себе термобриджи, для верховой езды, зимние, дышашие. Прелесть на рыбалку: книзу сужаются и легко идут в забродники, на попе и между бедер уплотненный материал, маловытираемый и малопромокаемый, поэтому в этих штанах можно присесть на камушек.
    Вообще, "лошадиная" одежка очень хороша для рыбаков, рекомендую присмотреться.
  10. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Ниже 15 гр. одеваю комплект от "Нордман".
  11. spetr
    spetr
    spetr
    У меня всё проще и дешевле. Сапоги Топтыгин, комбез и куртка от сириуса. Легко и тепло. Все обмундирование укладывается в 10 тыс) Пробовал макс при -15. Скажу больше, комбез я брал и в наше холодное лето. С утра спасал, ближе к 10 утра приходилось переодеваться, т. к. тем-ра превышала +20
