Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Спасибо за советы! Скорее всего только на воду и буду. Хотя тот же металлопластик используют со слоем алюминия 0.2, а здесь медь и 0.35 всетаки... Для отопления привлекли заявления производителя о долговременной рабочей температуре +95С.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Прочнее любого мпл точно и безповоротно, а вот медяха требовательна к воде, в Благовещенске в одном районе вся сантехника была с голубыми подтёками. :)
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Спасибо за ответ! Взвесив все моменты решил делать трубами ТЕСЕ (система ТЕСЕфлекс с натяжными гильзами).
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хороший выбор, главное гильзы дотягивайте.
  5. rudens
    rudens
    rudens
    Очень интересное заявление:). 10 годков назад установил у себя первые медные трубы - живут и сейчас. Насчет дыр в медных трубах, ни разу, от наших монтажников не слышал. Монтажат - один раз и навсегда. Медные трубы подделывать не выгодно. Это легко определить.
  6. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Подскажите пож-та как фитинги подбирать ?
    -Купил медную трубу 5/8 дюйма (15.88мм), сказали стандарт, под который есть фитинги для
    пайки. Открываю каталоги разных фирм - фитинги 10, 12, 15, 18 и т. д. мм. :faq:
    Полез опять смотреть трубы и их диаметры - 3/4 (19.05мм), 1/2 (12.7мм), т. е. только либо зазор гигантский припоем заливать, либо трубу сошкуривать (что вообще бредово!)
    Мне нужно с моей трубы на резьбу перейти - теплообменник мастерю в ТА.
    Извиняюсь! Создалось две темы - интернет дурит ! Модераторы - удалите пож-та одну!
  7. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Спецы, кто паял медь лично - подскажите просто, нормально заполнится припоем зазор между 18мм. фитингом и моей 16мм. трубой ? Переходников похоже таких и нет, надо паять что есть.
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Вот и я делаю также ремонт, на фото видно, как присоединял бойлер медной трубой на 15 мм на прессобжимные фиттинги. Очень быстро собирается все . DSC09514.JPG
    Трубы медные идут 8; 12; 15; 18; 22; 28; 35 и более. Других не бывает, если только не специальные.
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Vandiesel - эти медные трубы предназначены только для систем кондиционирования, они особо чистые изнутри и без спец. вн. покрытия, поэтому на концах труб расположены специальные пластиковые заглушки, предотвращающие попадание на их внутреннюю поверхность пыли, а также влаги и грязи и они не предназначены для систем водоснабжения и отопления. Для этих целей изготавливают медные трубы с другими характеристиками, которые раскислены фосфором и изготавливаются со специальным вн. покрытием. По этой причине производитель и делает трубы с различной размерностью, дюймовой размерностью для кондишнов, а метрической - для сантехмонтажа, чтобы у не специалистов не было соблазна применять специальные трубы где нипопадя)
  10. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Можно на трубу намотать медную проволоку 0,8мм плотно снатягом виток к витку если будет свободно можно облудить, потом ещо раз обмазать флюсом и запаять думаю должно получиться, хотя сам не пробывал, паяю размер в размер получается хорошо. а теплообменник решил из гофронержи посчитал дешевле чем из меди
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Вышли из леса суровые русские мужики и увидели японскую бензопилу.
    — Оба-на! — сказали суровые русские мужики и засунули в пилу щепку.
    — Вжик! — сказала пила и распилила щепку.
    — Оба-на- сказали суровые русские мужики и засунули в пилу доску.
    — Вжжик! — сказала пила и распилила доску.
    — Оба-на!- сказали суровые русские мужики и засунули в пилу бревно.
    — Вжжжжик! — сказала пила и распилила бревно.
    — Оба-на!- сказали суровые русские мужики и засунули в пилу рельс.
    — Хррр-дзинь — сказала пила и сломалась.
    — А-а-а!- сказали суровые русские мужики и пошли валить лес топорами.
    С са
  12. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Да, это для кондиционирования, но разница в цене почти 100руб. за метр! Я за эти деньги и "облужу и намотаю" ! Или фитинг 15 расточу до 15.9мм. Станочек токарный есть. А делать мне нужно теплосъёмник в ТА. Не думаю, что кондиционерная труба (тоже мягкая) от антифриза и воды развалится. Тем более ссылку на эти трубы дал человек, уже сделавший себе ТА с ними. Просто давно эта ссылка "лежала" в компе без дела - только вот приступил к работе с котлом и ТА.
    Здесь несколько обратная зависимость - что-бы не было соблазна у кондиционерщиков использовать трубу не подготовленную, не очищенную и обеспыленную ;).
    З. Ы. У меди мне коэф. теплопередачи нравится.
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Вы знаете, у нас некоторые монажники за сто рублей воробья в чистом поле загоняют до инфаркта :) ... но это не является показателем правильности выполненных работ. Какого хрена тогда здесь задавать вопросы, когда решения вами уже приняты.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Может, это и ..прИбыльнее. Для некоторых. :)]:super:
    (Без персоналий..)
  15. Vandiesel
    Vandiesel
    Vandiesel
    Далеко даже смотреть не надо, я не спрашивал про трубу - купил так купил, а спрашивал про пайку по большому зазору...Или о вариантах состыковать нестыкуемое ;)
    А то сразу- "какого хрена спрашивать..."
    А как не спрашивать, если лично не паял медь и не знаю как себя припой поведёт при моих условиях. Да и ещё проблемка нарисовалась - на рынке вообще не нашёл ни флюса, ни припоя по вменяемой цене:mad:.Мне 6 фитингов припаять, по 30руб. штучка, а флюс и припой больше тыщи выходят! Неужели нет заменителей из обычных флюса и припоя, применяемых для пайки провода из меди ?
    ...Не ,ну можно конечно опять анекдот рассказать :)
    Но лучше про вариант обойти барыг с рынка.
    З. Ы. С фитингами всё как раз удачно сложилось! Купил под пайку 15мм.х 1/2" -толщина стенки позволяет спокойно до 16мм. расточить. Осталось самое "простое"- найти ЧЕМ паять.
