Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. giganpv
    giganpv
    giganpv
    Томск
    Магазин в Москве только и отгружают конкретному покупателю, не в транспортную. Для меня ближайший крупный город это Новосибирск, ищу дальше...
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А смысл искать ?
    вы что с этой трубой делать хотите ?
    если паять крутить возьмите фитинг или штангель и езжайте на базу, меряйте вашу трубку, проверяйте что она круглая и фитинг встаёт да и покупайте.
  3. giganpv
    giganpv
    giganpv
    Томск
    Для пайки конечно и собственно для отопления и водопровода.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы не поверите, но это совершенно не единственное применение медных труб)
  5. kpush
    kpush
    kpush
    Планирую сделать обвязку котла и БКН по такой схеме:
    основные 3 трубки соединяющие котел бойлер и систему хочу сделать с минимальным заужением.
    Рассматриваю вариант с медной трубкой 22 мм.
    Понравилось такое соединение:
    таким образом, если есть гайка и труба то можно сделать полусгон и обвязку сделать очень технологично.
    Гайку найти можно, я посмотрел.
    Вопрос только в том как воспроизвести такую развальцовку?
    Там видно, что труба загнута в 2 слоя.
    Те инструменты, которые есть на "все инструменты", делают на конус в один слой.
  6. kpush
    kpush
    kpush
    Сегодня зашел в сонтехничекий магазин, у них есть валцеватель:
    правда он для гофрированной трубы.
    Говорят, если надо мы вам отрежем и завальцуем.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Поиск трудностей на ровном месте.
    есть американки для меди, или просто американки в который можно вкрутить медный фитинг.
    а для таких накидных гаек, кроме гаек приличных еще и ответная часть нужна с привалкой.
    что теперь не часто и прокладки приличные.
  8. kpush
    kpush
    kpush
    Я не знаю, где купить дешевле, чем 700 р за одну полу американку для меди.
    Те трубка уже 1400 р + медная труба. А так да, с удовольствием бы спаял, что надо.
    На счёт прокладок, не уверен, сейчас все есть, если не торопиться.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Соберите на нержавейке) там на фитингах тоже нет заужений.
    хоть на прямой, хоть на гофрированной.
    кстати вальцеватель для гофры вроде только на 15 мм ?
  10. kpush
    kpush
    kpush
    нержавейка это что?
    гофра или круглая труба
    - Гофра вариант понятный, там все есть.
    Но, по каким то причинам, тут этот вариант почему то некоторым не нравится.
    Я пока не разбирался в чем там минусы.
    - Просто круглая труба.
    Но она на пресс соединениям должна быть сделана, т. к. не гнется.
    Это покупать инструмент. +5-7 тр минимум.
    Пока медь, которую можно научится гнуть и вальцевать кажется самой удобной.
    Повторюсь, именно для обвязки котла и БКН, всего 3 трубки.
    PS сорри, я только начинаю погружаться в это дело,
    есть 2 дома и на большом удалении от цивилизации,
    куда выезд спеца или затруднителен или нереален.
    По этому хочу научится делать это самостоятельно.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @kpush, не усложняйте себе жизнь и не ищите лишнюю работу.
    Соберите всё на прямых стальных трубах на резьбах. Как раньше всё делали. Плюс американки.
    Тем более что такая ситуация.
    Если, всё таки очень хочется - значить ищите и покупаете специальный инструмент и учитесь работать с тем чем захотелось.
    Правильно заметили - это минимум.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    гидравлика хуже - труба должна быть круглой и гладкой
  13. kpush
    kpush
    kpush
    да, так и буду.
    Просто пока у меня в голове застряло, что трубы можно красиво гнуть.
    Вот смотрю на такие картинки:
    и думаю: ведь профессионал, делает довольно кропотливую и точную работу:
    пайку капилярную.
    Но почему то предпочитает сделать более 5 паек на трубу,
    что бы избежать 2х-3х сгибов.
  14. kpush
    kpush
    kpush
    у меня практики нет, но чувства аналогичные: должно быть гладко и кругло.
    У меня от бойлера до котла около метра будет,
    в этой гофре вода будет тормозится, гофра будет криво висеть.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Где там трубы которые гнуться по месту?
    Там используются готовые углы. А собирается так же как и на резьбах- прямые трубы и готовые углы.
    :super::super::hndshk:
