1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Фиттинги резьбовые или тройнички- уголки? Если резьбовые, то проще собрать на вальцовках, есть переходники на полдюйма и на 3/4 дюйма. Если только пайка, то постараться обернуть трубу тонким асбестом и просунуть этот бандаж под пластиковый кожух. За утеплитель не переживайте, он должен быть термостойкий. Память будете твердым припоем? Слабой горелкой прогреть 22 трубу проблематично. Если горелка кислородная, то очень быстро прогреете место пайки, а все остальное спасет мокрая тряпка.
  2. max20013
    max20013
    max20013
    Находка
    а как выглядят эти вальцовки? если не сложно, как они технически правильно называются?
    у меня фиттинги резьбовые, припой легкоплавкий, греть собирался горелкой на газовом баллоне. Думаете, не прогреет?
  3. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    С легкоплавким проблем нет, прогреете и ничего не пожгете, если аккуратно. Раз все уже куплено с штуцерами под развальцовку не заморачивайтесь. Они применяются в холодильной технике, кондиционерах и т. д. Втулка с конусом и двухсторонней резьбой+ накидная гайка. Гайка надевается на трубу, труба развальцовывается специальным инструментом, эта юбочка зажимается между гайкой и втулкой. Держит атмосфер 30 точно.
    Если не секрет, обвязку какими трубами делать собираетесь?
  4. max20013
    max20013
    max20013
    Находка
    Спасибо за советы, попробую нержавеющую гофру. В магазине, который торгует солнечниками утверждают что фиттинги lavita держат
  5. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Да не за что. Поздравляю с полезным приобретением, удачи в пусконаладочных работах.
  6. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    По опыту не рекомендую, в принципе до 120-150 фитинги выдерживают как и труба. Но у меня при настройке пару раз была аварийная стагнация системы, при этом датчик температуры (вернее провод к датчику) расплавился, а силиконовые колечки в фитингах (после разборки) как то съежились и погрубели. Думаю еще раза 2 они бы выдержали но не больше.
    Ну а с пайкой нет проблем, хорошая горелка, на трубу одевайте экран из жести с вырезом под трубу и паяйте.
  7. max20013
    max20013
    max20013
    Находка
    А что посоветуете, медь?
  8. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Ну естественно медь, в принципе практически все коллектора имеют отвод медь причем под пайку. Ну в крайнем случае производители (во всяком случае китайские) рекомендуют пресс-фитинги обжимные под медь. Причем насколько я понял, паять крайне желательно высокотемпературной пайкой. Я ее пока не освоил, да и горелка по круче нужна, поэтому паял обычным припоем для меди. Немного неудобно, что нужно предусматривать термокомпенсационные участки так как разница температур расчетная должна быть более 300 градусов. Соответственно каждый такой участок приходится снабжать воздухоотводчиком.
  9. chebistroy
    chebistroy
    chebistroy
    Чебоксары
    Медь не дороже от нормального МП. Выигрыш здесь за счет дешевых фитингов. У меди фитинги каналы не зауживают.
    Если Вы трубы в пол не заливаете, то по стенам медь - то что надо.
    Если же в стяжке трубы, то желательно целым куском обойтись. Тут МП однозначно.
  10. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Собственно вопрос. При пайке мягким припоем вышло так что уголок припаял не в том направлении. можно ли нагреть соединение и развернуть уголок. Не повлияет ли это на качество соединения. Вроде читал что при плохой пайке можно пропаивать повторно. Очень надеюсь на конструктивные ответы :)
  11. iMope
    iMope
    iMope
    Никаких проблем не должно быть.
    После спайки свойства материалов не меняются,
    следовательно, можно перепаивать бесконечно.
  12. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Перепаивать можно. Я после поворота добавляю чуть чуть еще припоя.
  13. Stany
    Stany
    Stany
    Ага, большое спасибо за ответы. А то ум то вроде понимает что должно быть все впорядке, но в этом деле как говорится лучше перебдеть :)
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Перепаять можно. Главное суметь нагреть по всей окружности одновременно. И ещё повернуть угол не деформировав.
    Если не получиться, то отпилить и поискать ремонтные углы с удлинёнными сторонами и готовыми раструбами.
  15. iv1
    iv1
    iv1
    Надо сделать идеально прямой. Не получается, особенно ближе к концам.
    Есть способ? Набить песком. Потом молотком? Еще?
    Вариант взять не отожженную- на крайний случай.
