Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Спасибо!
    (никак не пойму как изменить ошибку у себя в сообщении, цилиндрованное бревно конечно же у меня, а не брус)
    Вопрос сразу, что такое 90/70 ? и как это экономит на мощности радиаторов (мощности - это их размере?)
  2. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Кстати, я видел, что трубы медные лаком покрывают, там где они по дому идут особенно, что бы налет не образовывался, симпатично смотрится
  3. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Вся эта идея с медными трубами у меня возникла даже не из за каких то преимуществ, о которых вы мне пишете. Просто в этом сезоне я не думаю, что могу осилить наладку котельной и разводку отопления по дому, а закрыть и утеплить дом хочется. Так что если я выберу такой вариант, это мне развяжет руки. мне не надо будет, прежде чем заниматься полом, прокладывать там коммуникации, можно уже начинать заниматься полностью тепловым контуром.
    Вот только надо понять, а что делать с трубами канализации, будет слив в ванной на первом этаже (душевая, унитаз, раковина, посудомойка и раковина из кухни), слив в котельной из стиральной машины, и из душевой второго этажа (раковина, душ и туалет).
    Будет ли это технологически правильным потом разбирать пол и прокладывать трубы там где это нужно будет (по большому счету, это ведь может быть только проход со второго этажа на первый и на первом - выход под фундамент и на улицу) но это тема для другой ветки обсуждения наверное)
    Надо мне создать будет ветку про мое строительство и там уже написать все что меня волнует)
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @spbplumbing, Для подводки к радиатором первого этажа еще не брал трубы, сильно задумался после вашего расчета. Счас буду узнавать цену, как понимаю для лучевой схемы вполне достаточно трубы ф15?
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    это температурный режим подача\обратка
    если режим 75\65 то вам нужно на 20% больше греющих поверхностей чем при режиме 90\70 примерно на 25% больше
  6. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Ага, понятно!
    И я так понял еще преимущество медных труб в том, что они и сами по себе греют? Они же по стенам будут идти и будут тоже горячие
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    в данном случае вполне, 10 кВт на ветку при дельте 20 на моей картинке изображена не лучевая, а двухтрубная тупиковая с нижним подключением
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    на самом деле это обычно не учитывают на таких маленьких объемах
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @spbplumbing, а что лучше использовать для лучевой схемы? для разводки от колектора.
    температура 50/30/20
    Какую трубу
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Пекс или металлопластик
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Есть такое дело. Просто проржавеют изнутри. Обычно так и происходит. Не спрашивайте почему.
    :close::hello:
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    но это бывает только на водопроводе, на автономном отоплении ни разу не видел и не слышал, если пообщаться на немецком хаустехнике, можно понять что у них отопление из меди повсеместно эксплуатируется по 50-60 лет и с ним нет проблем, а вот на водопроводе бывает за 5 лет сгнивает, почему не знаю, но лично много раз видел сгнившие медные трубы
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На водопроводе чаще и на много. На со реже но бывает. :hello:
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вопросик не по теме - в чем рисовали (можно в личку)?
  15. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    в 3 д максе и Автокад Ревит, если не знать то долго, если хорошо изучить на такую картинку с созданием моделей уходит 2 часа, проблема в том что качественных моделей отопительной техники нет, приходится руками, но это конечно для рекламы больше, буклеты, сайт и т. д, хотя бывают заки готовые за такие ненужные в моем понимании штуки платить
