Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. alero
    alero
    alero
    Химки
    Tehnik-san
    Спасибо, за поддержку темы.
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    alero ...да незашта :) сам являюсь сторонником медных трубопроводов
  3. Ю.ю
    Ю.ю
    Ю.ю
    Большое спасибо Вам за ответ, Проект большой...Не помещается, могу токо на мэйл. Но ведь избежать жесткого крепления между 1 и вторым этажем не получится, скользящее оно конечно в хомутах с виброгасящими вставками и при прохождении перекрытия, но лежать то они будут в полу в пространстве высотой 50 мм.
    Сломало у соседа именно вертикальный стояк он сложился в прямой почти угол.
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну так сделайте стояки пластиком, а в пол загоните медь, там на поворотах все-равно переходы везде ставить...
  5. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    А смысл сочетать медь и пластик!? Тогда уже везде пластик - раз в 6 можно сэкономить.
    С усадкой видно можно бороться как с температурным удлинением - укорочением - организацией Г- и П-образных компенсаторов на стояке.
    Стояк допустим в перекрытии между 1 и 2 эт закрепить - а горизонтальные отводы сделать достаточной длины, чтобы они могли изгибаться если стояк оседать будет.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это какая должна быть усадка. Может он применил твердую или полутвердые марки Меди. Правда не уверен, что допустимо - возьмите марки М2-М3, а состояние мягкое.
  7. akarp
    akarp
    akarp
    Как я понимаю это все решается вставкой п-образного колена которое позволи трубам деформироваться, ну и скользящими креплениями труб. По моему даже есть специальные компенсационные вставки для этого. И никакие комплексные решения металл-пластик не понадобятся.
    Можно почитать и инструкции по мотажу медных трубопроводов. Там про это все есть.
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Смысл в эфективности теплопередачи меди, у пластика намного хуже, поэтому для ТП хуже.
    +100, можно из мягкой меди дугу нужной длины согнуть и в стояк вставить, при усадке длины должно хватить чтобы в 90 гр. не согнуло, и собственно подачу воды не перекрыло...
  9. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Про теплопередачу согласен, хотя из пластика тоже делают тёплые полы, только скорость потока там уменьшают.
    Про высоту П-образного компенсатора и дуги - вопрос: на глазок предлагаете делать?
    Для П- образных компенсаторов можно подсчитать необходимую длину плеча компенсатора в зависимости от удлинения или в данном случае перемещения ближайшего неподвижного крепления - по формуле: L=k√(dxΔl). d -диаметр, Δl - удлинение (и перемещение жесткой опоры). Интересно, какое значение k для меди - это коэффициент жёсткости материала - так как с медью не работаю (для полипропилена данный коэффициент равен 30) - у производителя должны быть данные.
  10. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Интересная корозия меди. Из-за чего? Давайте порассуждаем!
    Эта Ваша не замерзайка скорее и есть причина в коррозии. В автомобилях проедает насквозь головку блока - именно точками . Нечего левандос заливать. А усугубляеться всё это блуждающими токами. Потенциалы надо всё- таки как то уравнивать. Токи есть всегда. Они возникают даже в очень больших сопротивлениях. В жидкостях тем более.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это не моя незамерзайка :)]
  12. седой2
    седой2
    седой2
  13. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Медь с нержавейкой - будет эл коррозия или нет?
    Спасибо.
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    - нет, не будет. Нержавейка от обычной стали отличается большим содержанием хрома (не только), а у него электродный потенциал недалеко от железа ушел. В некоторые сорта нержавейки медь добавляют совместно с никелем для повышения кислотостойкости.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
