Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    А уголок там вообще не припаян ..поставьте еще сто минусов за неприпаянный уголок..брак очевидный- ща все потечет)
    брак - как вариант...
  2. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Подскажите пожалуста такой вопрос, паяется ли медная мягкая труба? тоесть нужно сделать отвод от магистрали к радиатору, металопласт и ппр не подходят так как нужно трубу изогнуть в некоторых местах, и температура теплоносителя не маленькая будет.
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    да конечно
  4. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Что предпочесть из фитингов под пайку, Sanha или Viega, или это близнецы-братья?
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    viega чуть качественей внешне, но по большому счету считаю без разницы, выбирайте по цене (имхо)
  6. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    По трубам тоже "без разницы"? В продаже есть Hetcu. sanha. Kme, Wieland.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Главное что бы маркировка была, по факту конечно концерн КМЕ всем заправляет :))
  8. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
  9. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Для обвязки напольного газового котла необходимо 4 м медной трубы диаметром 35 мм. Возможно ли использовать с толщиной стенки 1 мм или необходимо покупать в 1,5 раза дороже :close: с толщиной стенки 1,5 мм.
    п. с. Если не затруднит, подскажите где в Москве адекватные цены на трубы и фитинги, можно в личку. :hello:
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно 1 мм, 4 м. это в магазин. хотя в москве это проблема, тогда на рынок :))
  11. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
  12. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    а зачем на котел 24 квт делать обьвязку 35й трубой, или на нем выход под 35 трубу? там и 28 за глаза. Себе трубы покупал тут, котел 24квт настенник обвязал 28 трубой.
  14. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    На 24 кВт обвязку можно делать 22й медной трубой. У котла выход 22-я медяха!
  15. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    У моего котла выход/вход 1 1/4 дюйма.
    Хочу использовать конусную американку, и минимальный диаметр как раз 35 мм. конус.jpg
    В чем я и проектировщик не прав?
