Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну, я просто не знаю, какие бывают, потому и спрашиваю. :faq:
  2. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Всем добрый день! Хочу сделать разводку в квартире медной трубой но вот вопрос, коллектор установить медный решил, вообще такие бывают
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Прикупил всё для пайки меди и в том числе трубогиб Rems Swing, скажите он согнёт неотожженую трубу 22*1мм или не выдержит и брать отожженую? Думаю чтоб поровнее обвязка котельной выглядела взять неотожженую. Ответьте, а то тороплюсь купить, доллар вон опять вверх пополз.
  4. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    ни разу не видел, латунька может или абронзато? У меня коллекторы ТП нержа, у упонора вроде пластик. Ну хочется медью, дак напаяйте самдельный из медных крестов, углов, трубочек и вуаля, за 3 копейки и медный коллектор!
  5. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Самодельный накладно выходит, да вид будет так себе. Хотя можно если в трубе сделать отверстия потом протяжкой, и на жесткий припой 15 припаять потом резьбы и краны наворачивай любые / цена на финише? ну качество отменное/. Я только думаю про разные варианты, этот один из них. Хотя еще много вопросов и про магистральные фильтра, краны, рег. давления, ну и всякой сопутствующей лабуды.
  6. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    https://www.komfort.ru/catalog/frankische-i5043.html простенький коллектор 1" для ТП
    даже без регулировочных клапанов - 8т.р. на 10 петель. Дешевле только из тройников из меди http://licht.ru/catalog/med/med_1/troynik_28_5130_10sht/ на такой диаметр надо и горелку недешевую, но дальше, метрика под пайку будет 250-300руб за штучку на 10 петель надо 20штук, плюс американки на 1", воздушники, слив, короче дешевле готовый
  7. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    А что скажите насчет разводки под холодную воду/ пайка медь только припой жесткий? :)
  8. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Имеете в виду, что хотите твёрдым припоем сваять или спрашиваете только ли твёрдый припой можно использовать на хвс?
  9. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Да есть такая мысль спаять только твердым припоем
  10. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    В чём сверхидея?
  11. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Просто вопрос к спецам! Хотя все говорят что оловом вполне нормально. Да вот еще вопросик небольшой, жесткая подводка с раковине нужно согнуть / медь никелированная / есть трубогиб но боюсь никель отлетит или нет? А то на кухне умываться надоело.
  12. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    ну это не ко мне. :)]. Но вроде все сходятся в том, что и мягким припоем отлично, твёрдый на кондиционеры и на газ если не вру. Тут один товарищ даже эксперимент ставил: сварил трубки, фитинги, наполнил водой, накачал 20 очков, заморозил. Порвало не в месте пайки. Да, ещё я видел трубу после пайки твёрдым припоем, она выглядит немного неестетично)
  13. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    НЕ прав сделаю фото на днях покажу
  14. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
  15. dimaf
    dimaf
    dimaf
    Самара
    Собираюсь сам делать СО медью, в доступности есть горелка Rofire Piezo 1950 и баллоны Multigas и Maxigas, какой лучше брать и главное сколько баллонов нужно ? Система будет состоять максимум из 22 трубы, как примерно определить на сколько соединений хватит баллона при таком диаметре ?
