Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Это что за устройство?
  2. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Может вам и попадется кто имел дело именно с такой горелкой и баллонами. Выцскажу свое мнение.
    Я думаю, Multigas или Maxigas особого значения не имеет. А расход можно приблизительно прикинуть. Нужно знать сколько расходуется газа при максимальном режиме, сделать поправку на тот режим, на котором вы будете паять. Сответственно, если подсчитать, сколько по времени занимает пайка одного соединения, то уже и имеются все исходные данные для определения количества газа, надобного для пайки 22 труб.
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Ну это коллектор с насосом, называется смесительный узел, отдалённо то, что Вы хотели - коллектор
  4. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Штука конечно прикольная но мнеж надо просто под воду, а енто под отопление
  5. ryksy
    ryksy
    Прораб
    ryksy
    Прораб
    Только мягкий
  6. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Обоснуйте пожалуйста, почему
  7. carib
    carib
    carib
    Красноуфимск
    У меня СО сделано 28 трубой отвод на радиаторы 22 трубой. Всё паялось китайской горелкой за 200р.
  8. ryksy
    ryksy
    Прораб
    ryksy
    Прораб
    Ссылку не дам, но когда изучал вопрос пайки медных тр-ов- отложилось в памяти-до 42мм- только мягкая пайка. Суть в составе флюса.
  9. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Ответ очень прост, цена припоев и простота исполнения, если использовать твердый то оборудование более дорогое и сам припой не дешев, да и нужен опыт в работе. Сделал все твердым припоем потом сверху пхв покрытие из термоусадки /цвет любой/ нет доступа воздуха нет окислений все красиво, опрессовку делал правда воздухом хотя говорят что нужно водой, фото не могу сделать потому что все зашито гипсом.
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    на одном балоне можно сделать все отопление, короче на дохренище хватит.
  11. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    В трубопроводах питьевой воды недопустимо использование припоев, свинец/олово
    S-Pb50Sn50 (артикул 4930 по кат. Зана например), тем не менее, это мягкий припой. Так же не допускается использование твердого припоя, серебро с примесью кадмия L-Ag40Cd.
    Чтобы предотвратить перегрев и образование точечной коррозии в месте пайки, согласно требованиям DVGW, в трубопроводе питьевой воды с диаметром труб 28 мм включительно, рекомендуется мягкая пайка олово/серебро или олово/медь.
    Вообще мягкая пайка применима до Ø54 включительно, но, из-за более низкой теплопроводности, далее идет твердая пайка c Ø 64.
    Что касается твердой пайки, то она допустима (рекомендуется) для труб Ø от 35 мм согласно рабочему листу DVGW, (стенка трубы, на этом тип.-размере, может быть толще, 1,5мм). И вообще ее лучше применять в бесфитинговой системе трубопровода.
  12. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Вопрос к специалистам по меди - жарко спорим по их применению с газом, вот тема - прошу поучаствовать: https://www.forumhouse.ru/threads/283824/page-7
  13. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Друзья не подскажите где в Москве можно купить медную трубу d15 на отрез 1 метр или 2.
    Во всех магазинах и фирмах, которые я знаю продают только бухтами.
  14. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @1ynn, рынок Тракт Терминал
  15. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Если не секрет - это где территориально?
