1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Конечно можно.
    "WICU® – удобство в обработке
    Все существующие методы выполнения трубных соединений применимы для труб WICU®. Их можно паять, сваривать или соединять прессованием. Трубы WICU® подвергаются гибке с применением соответствующего инструмента."
  2. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Спасибо за ответ, но вот так без прикрас, - голые рекламные слоганы... несколько режет, не правда ли?
    И по делу, - она (изоляция) вообще не горит, или всё-таки дымится и пахнет?
  3. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Не горит. Естественно ее нужно удалять (срезать) от места пайки на определенное расстояние.
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    и сколько это расстояние составляет?
  5. GripsK
    GripsK
    GripsK
    @resergel, У KME есть руководство по укладке теплых полов трубой WICU. Там найдете все параметры, а на память не помню и руководства под рукой нет.
  6. IvanAr
    IvanAr
    IvanAr
    Добрый день!
    Чем чревата соединение медных труб и алюминиевого радиатора. Отопление свое, котел (NAVIEN) в квартире.
  7. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Как это чем чревато. Известно чем, электрохимическая коррозия развивается вплоть до разрушения соединения. Не допускается соединять детали, изготовленные из металлов с заметно разными электрохимическими потенциалами, т. к. это уже гальванопара. На границе металлов, особенно при нагреве возникает ЭДС-индукции, этот принцип используется в термопарах.
  8. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    вы это сами придумали? Покажите хоть один пример радиатора, который подвергся электрохимической коррозии. Мало того, что медные трубы соединяются с радиатором через стальной кран (а подчас и бронзовый), так фитинг у меди из латуни. Там должен быть просто гальванический ад. А что вы скажете на счет паяного соединения стали и меди, порошкового напыления меди и алюминия на оборудовании оборонных заводов? Может конструкторы не в курсе ваших советов?
    Не путайте токопроводящие соединения и трубные. Уже не первый раз слышал этот бред
  9. GripsK
    GripsK
    GripsK
    @PolyakovJenya, Есть правила...
    СП 40-108-2004
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ
    9 ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
    В системах отопления следует соблюдать следующие правила:
    - избегать излишнего (необоснованного) пополнения замкнутых контуров теплоносителем, содержащим кислород;
    - необходимо обеспечить содержание кислорода в теплоносителе ниже величины 0,1 мг/л. При систематической подпитке теплоносителя кислородом рекомендуется применять гидразин или сульфит натрия;
    - пары медь-сталь, медь-железо, медь-цинк в системах отопления могут вызвать проблемы только при подпитке теплоносителя кислородом. Следует предусматривать меры по разъединению таких пар путем применения переходников из бронзы или нержавеющей стали. В системах отопления из медных труб целесообразно применение отопительных приборов из меди, в том числе биметаллических алюминиево-медных.
    ...Если Вы не в курсе.
    У меди либо медный, либо из красной бронзы.
    А краны на сегодня латунные с покрытием или без, если речь не идет о задвижках (там чугун) и тому подобное... Есть конечно, запорные краны из нержавейки (с усилением).
  10. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Типо не подпитывайте, и будет вам счастье. А то получается чугунные насосы и теплообменники котлов и использовать нельзя.
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Именно так.
    Это-то тут причем?
  12. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Так как фитинги действительно бронзовый, то пара Си-Fe не образуется. Был не прав:hello:
  13. GripsK
    GripsK
    GripsK
    К слову, более подробно о монтаже медных изделий с другими материалами.
    При совместном монтаже в одной системе труб из меди и стали необходимо, из-за разных свойств этих материалов, обратить внимание на следующее:
    В системах питьевого водоснабжения, в воде, как правило, содержится растворенный кислород, с которым медь вступает в реакцию и нормальным образом образует сначала защитный слой из оксида меди (I), а затем наружный слой из карбоната меди. В ходе этого процесса в воде растворяется небольшое количество меди. Если медь в растворенном виде вступает в контакт со сталью - происходит цементация, при этом железо, цинк и т. п. растворяются, т. е. в стальных трубах начинается сквозная коррозия (DIN 50930). Поэтому для систем питьевого водоснабжения или систем содержащих в себе растворенный кислород необходимо соблюдать следующее правило:
    Трубы из меди должны устанавливаться после стальных труб, по направлению течения жидкости.
    Принимать соответствующие меры (например, гравитационное торможение, обратные клапаны и т. д., DIN 1988) необходимые для ограничения рециркуляции воды из медного трубопровода, а также из других возможных деталей из меди, в сторону стальных элементов трубопровода.
    Таким образом, возможно, монтировать нагнетательные элементы трубопровода из стальных труб, а распределительные из меди. В автономных циркуляционных системах горячего и холодного питьевого водоснабжения возможно сочетание нагревательного бака из стали с медным трубопроводом без ограничений, если он имеет антикоррозийный анод или внутреннее покрытие из эмали, синтетической смолы.
    При непосредственном контакте меди со сталью, может возникнуть электрохимическая коррозия, и разрушение стали. Но на практике такая контактная коррозия не занимает значительного места. На протяжении десятилетий арматура (вентили, расходомеры и т. д.) вмонтированные в медный трубопровод не претерпевали каких-либо повреждений. Здесь определяющую роль играют пропорции контактирующих поверхностей. Чем меньше эти пропорции, тем меньше вероятность возникновения коррозии.
    В квалифицированно смонтированных системах отопления, включающих в себя трубы из меди и различные другие стальные элементы, согласно DIN 2035, не наблюдается опасности возникновения коррозии. Важным фактором, вызывающим возникновение коррозии является наличие растворенного кислорода в жидкости, но уже при повышении температуры происходит термическое вытеснение кислорода. Так же при продувке (воздухоотводчики) происходит его удаление. В любом случае монтаж систем отопления должен быть квалифицированным.
    Данные правила даны немецким институтом меди (DKI) и используется как информационное руководство компанией Зана (SANHA Kaimer GmbH & Co. KG).
  14. ecilop2
    ecilop2
    ecilop2
    Тула
    Подскажите по толщине стенки медной трубы, к примеру 28 мм труба есть со стенкой 1 и 1.5 мм, для системы отопления будет ли у них принципиальное отличие?
  15. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Разница будет, раза в полтора по цене, поэтому себе я паял из 1 мм труб.
    35 мм брал также 1 мм.
