Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Принципиально не будет. Конечно будет разное ДУ, но это не принципиально. Более толстостенная труба будет предпочтительней для применения твердой пайки и прокладке в стяжке, а также при возможности превышения скорости потока. Медь не любит большие скорости. Конечно стенка не сильно повлеяет на истончение, но все же... толще стенка надежнее, имхо.
    У меня обвязка котла 42х1,5 и основной стояк 35х1,5. По цене..., да, 35-ая в 1 мм 880₽, а 1,5мм 1228₽. ну и 28-ая 658₽ против 956₽. за стенку в 1,5мм.
  2. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Для избежания высоких скоростей заказывают проекты СО, где все просчитывается. Еще плюсом 1 мм стенки считаю более быстрый прогрев трубы.
    п. с. Самое главное, по мне, не перегревать, особенно при пайке тройников и т. п.
  3. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Главное не наткнуться на шарлатанов... Да и проект стоит круглую сумму как правило.
    Расчеты нужны, когда сложный комплекс (группа домов, высотки и т. д) от одной котельной или каскада котлов. Для частной избушки... это разводилово, имхо. Есть куча шаблонных схем.
    При твердой пайке отоженная труба естественный результат, как без этого, самое уязвимое место конечно фитинги. Но на мягкой пайке, например, монолитить не рекомендуется. Пережечь при мягкой пайке - это умудриться надо..., хотя говорят, с дуру и ... можно сломать.
  4. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Я заказывал проект отопления, который прежде всего включал в себя расчет теплых полов. В данном случае типовые схемы не проходят по определению. Разобраться конечно можно было и самому, но я не стал. Делал участник данного форума с Украины, и за достаточно адекватные деньги.
    Перегреть фитинг, чтобы выгорел флюс, на малых диаметрах элементарно, но я любитель, может у профи все по другому.
  5. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Об этом и речь. Возможно @ecilop2, хочет сам разобраться.
  6. ecilop2
    ecilop2
    ecilop2
    Тула
    Мне предлагают 28х1 Майденпек за 129 р метр.
    Правда надо уточнить что за труба, отоженная или нет, и годится ли для тепло-водоснабжения.
    И вообще есть ли разница в трубе для холодоснабжения, кондиционирования и тепло-водоснабжения?
    Почитав некоторые источники я узнал что труба медная для ТГВ должна изготавливается из меди марок -М1р, М1ф,Cu-DHP, С12200
    и по нормативным документам-EN 1057, EN 12451, ASTM B 88, ГОСТ Р 52318-2005.ТУ 184450-106-043-98.
    Трубу что мне предлагают сделана по EN 1057, следовательно подходит для моих целей.
    Поправьте если не прав.
  7. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Ничего не знаю о этой трубе. Majdanpek вроде как Сербия. Но про качество и все остальное...:faq:.
    Это просто даром, на сегодня. Стоимость приведенная мной...
    ...была за трубу WIELAND группы KME немецкого производства и у проверенного поставщика (...что это не левак).
    Как таковой нет, только разница в метрической и дюймовой системе размеров труб и фитингов. Для холодильного, как правило дюймовый стандарт и пайка только твердая и раструбная (газоснабжение все же).
  8. ecilop2
    ecilop2
    ecilop2
    Тула
    Да вроде как завод серьезный, с 1979 года работает, сертификаты различные имеет. Входит в группу российской металлургической компании.
    Ну если сделано по нормам то какая разница где, в Германии или Австралии, что там что там медь будет 99.999
    Может сдам образец на экспертизу.
    Или кто из местных ставил подобную.
  9. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Может для начала самому в домашних условиях измерить плотность трубы, заодно и геометрию изучить.
  10. Юст05
    Юст05
    Юст05
    Пенза
    Вероятно Вам по ошибке предложили 12*1, вроде оптовая на 28*1 в районе 340р. Брал 18*1 в изоляции по ликвидации склада за 210р, но это единичный случай.
  11. ecilop2
    ecilop2
    ecilop2
    Тула
    Да нет, без ошибки, я надеюсь)
    Хотя может это цена за метр...
    1 Медная труба d 15 EN1057 Сербия, отрезок 3м 169,00
    2 Медная труба d 22 EN1057 Сербия, отрезок 3м 269,00
    3 Медная труба d 28 EN1057 Сербия, отрезок 3м 369,00
  12. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Так вам цены тоже приводят не за километр:)]
    И сербская труба тоньше 1 мм (до d28 влючительно), поэтому и дешевле изначально.
  13. ecilop2
    ecilop2
    ecilop2
    Тула
    Труба именно 1 мм, 1.5 дороже в полтора раза.
  14. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
  15. ecilop2
    ecilop2
    ecilop2
    Тула
    У них труба есть разная, так что вы просто не на ту смотрели.
