Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Монтаж по сгораемым конструкциям, да и проще клеем. Правда паять медь не пробовал, но клеем явно проще, вопрос в стоимости клея и возможности его использования в для системы отопления.
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Откуда Вы такое взяли? Про клей:flag:.
    В штатах паяют трубу согласно кодам, в основном паяют, еще применяют пресс соединения. Клей применяют только на резьбовых соединениях и есть составы заменяющие прокладки в медных цангово-резьбовых соединениях для газопровода (у нас таких нет), например "RectorSeal" а именно "T Plus 2".
    Соединение медной трубы в раструб или с помощью гладкого фитинга, с помощью каких либо анаэробов недопустима, хотя лично Вы можете делать как угодно, на свой страх и риск.
    Это совсем не аргумент, что бы искать мифический клей и отказываться от надежного паянного соединения.
    Интересно, Вы так говорите будто уже много раз применяли такое решение и результат проверен временем.
    Тем более ТТ-котел, это вообще штука серьезная, в температурном плане и есть проект по обвязке. Разве там не указано в ТУ, какую пайку применять? По идее вообще лучше жесткую, а Вы про клей какой-то;).
  3. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    А бывает дешевый пресс-инструмент, ресурса которого хватило бы на один дом 100 кв. м. на ХВС, ГВС и отопление. больше не нужно, интересует цена и доступность покупки, в комплекте с губками или без. желательно модель. и какая мин толщина трубы должна быть для хвс, гвс, отопления?
  4. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Для меди, нет. Для МП, да, но качество соответственное, все на свой страх и риск.
    В любом случае, клещи под медный профиль выпускает всего несколько фирм и стоимость порядка 10т.₽. каждого номинала (размера).
    В любом представительстве. Самый распространений профиль клещей "V", подходит и для viega и для sanha.
    Всегда продается..., привод отдельно, клещи отдельно. Если речь о медной трубе.
    Для воды стенка не менее 1mm., для отопления по регламенту допускается 0,8mm.
    Но я ставил у себя трубу со стенкой 1 и 1,5mm., труба 22,28,35,42. Привод и клещи REMS.
    А выбор не велик, REMS, RIDGID, VIEGA, ROTHENBERGER, они делают и приводы и клещи.
    P/S. Можно в принципе взять в аренду непосредственно у REMS, это ул. Зорге, но, что именно они предоставляют нужно уточнять.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    звучит несколько странно
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    клеить пвх проще чем паять медь, правда вони больше :))
    ничего странного :)
  7. muai2
    muai2
    muai2
    может, стоит сначала попробовать, прежде чем судить о том, что проще а что нет?
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Хортэк СПб,
    Для человека не имеющего опыта, паять медь на мнооооого проще чем клеить ПВХ, а о качестве я вообще речь не веду, ПВХ не дотянет до меди ни при каких условиях, это речь о людях впервые взявших медь и пвх в руки. Обсуждение этого бесмысленно. Проверено несколько раз.
    Так что не вводите людей в заблуждения.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну здрасте. вы как вообще сделали такие выводы из моего текста ?
    я медью работаю с 2002 года.
    я вообще не сравниваю материал, кто то написал что клеить проще чем паять, я подтвердил.
    это действительно проще, что бы вы не говорили,
    намазать кисточкой клей и вставить трубу проще чем стандартные операции по пайке.
    не говоря о том что многие в принципе огня боятся :))
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Хортэк СПб,
    Значит не понял я вас, ссори.
    Просто сам когда строил пробовал ппр паять, потом медь, после чего выкинул весь ппр и поставил медь, главное криво медью сделать не выйдет, тоесть можно сделать, но тогда к этому надо спецально стремиться.
  11. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Еще бы спорщики уточнили, какие диаметры они собираются паять или клеить?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Ясен пень, что бытовые
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день. Почитав всю тему. Подскажите правильно ли я делаю выводы.
    Частный дом, отопление газом, в системе будет вода.
    Хочу монтировать медные трубы Д22, на отопление, переход на радиаторы через бронзу или латунь.
    Как я понял такая система будет работать долго?
    На водоснабжение все же больше склоняюсь к шитому полипропилену, так как буду вести в полах.
    Вода из скважины, будет стоять фильтрация на входе в дом.
    Проблемы с медными трубами чаще происходят в многоквартирных домах в системах водоснабжения, где плохая вода и скачки давления.
    Заранее спасибо
  14. muai2
    muai2
    muai2
    @DolphinLK, надо оценить скорость циркуляции теплоносителя и правильно выбрать диаметр трубы. Для меди в случае циркуляционного контура скорость не должна быть более 1 метра в секунду.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    через 22 мм медь можно до 30 квт пропихнуть легко, если у вас не больше то всё ок.
