1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. Maksyk
    Maksyk
    Maksyk
    Я брал в магазине гидроконтроль, вбей в яндексе, там по метрам они даже продают. По дороге просто удобно было. Тоже боялся вначала, но потом понял, что подделок сейчас вообще нет. Как мне рассказали, подделывать не особо выгодно. Так что потом еще по чу-чуть все время у них покупаю для своих проэктов)
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Если у вас будет длинна магистрали скажем 200 метров, вы никак не пропихнете
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Но но :)) мы разговариваем о домострое, а не строительстве ангаров :)
    хотя если сделать скорость потока 1,5 м/с почему не :))
  4. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Подскажите какой штуковиной подсоединить подачу коллектора ТП с медной трубой 22мм. Применил http://licht.ru/catalog/med/mufta_perekh_22kh1_nr_4243g_10sht/ но понял, что это для резьбового соединения, а не для американки, которая стоит на коллекторе. Есть варианты соединения, кроме покупки американки целиком и выкидывания половины?
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Там у вас накидная гайка на коллекторе?
    Если да то от американки ответная часть может не подойти... В ней фаска должна быть и место для уплотнительного кольца. А у вас может быть просто площадка плоская для обычной паранитовой или силиконовой шайбы (как на гайках для подключения насосов) на ответной части (что вы припаять планируете) должна быть плоская часть что бы при закручивание не "резать" уплотнители.
  6. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Да, на коллекторе плоская привалка с гайкой. Коллектор Frankishe. Вот как называются эти штукуёвины с плоской привалкой? Что-то в магазе не нашел. А хотя помню брал американки, они бывали с уплотнительным кольцом и без кольца- на конус вроде. Бывают такие половинки американок или юрать целую и половинку выбрасывать? http://licht.ru/catalog/med/sgon_22kh1_nr_prokladka_4331g/ абсольтно негуманная цена)
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    По идеи там муфта переходная должна подойти...
    Под руками нет проверить будет резать уплотнительное кольцо или как... Или её чуть подточить что бы плоскость была лучше..!
    Американки могут не подойти... Это выбирать с коллектором если только...
    А у вас в Челябинске Дюйм есть? Там могут быть интереснее цены...
  8. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Просто вставить прокладку меж переходной муфтой и коллектором? Думаю резать не будет.
  9. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Есть небольшая плоскость на переходной муфте, около 2мм, взял паронитовые колечки, буду опрессовывать
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не будет держать. или недолго, кароч будет постоянно подпрыгивать.
    немного не понимаю что к чему вам нужно припаять.
    а про негуманные цены - дык это навечно, особенно если безпрокладочный сгон брать.
  11. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    К коллектору идёт труба, медь ф22, на коллекторе ТП американка или как-бы половина американки - развальцована труба и на этой развальцовке сидит прижимная гайка. Развальцовка с привалочным кольцом шириной 3-4мм, кольцо плоское. Вот более-менее удачная фотка kolektor.jpg
    Сейчас подумал, что неплохо между магистралькой ф22 и коллектором ТП запорные краны поставить?
  12. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    так и есть, тут показано, что к коллектору приворачиваются краны и похоже там будут прокладки)
    всю ПДФ-ку загрузить не смог, система ругается на большой размер, а ссылку вставить не даёт, говорит, надо загрузить ПДФ, короче замкнутый круг. Посмотрел ещё кучу видео по разным коллекторам, везде или резиновые или бутил-каучуковые прокладки. Frankische.png
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вот вы и ответили на свой вопрос, краны с плоским уплонением, под гайку на коллекторе, а в кран стандартный переход 22 х3/4 (или 1") НР.
    да. обычно к кранам прокладки в комплекте.
  14. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Вот нашел такой фитинг: http://www.antesthermo.ru/catalog/produktsiya-dlya-proizvodstvennykh-predpriyatiy/santekhnika-i-santekhnicheskoe-oborudovanie/fitingi/rezbovye/iz-bronzy/1360/ его привалка как раз соответствует ответке на коллекторе.
    от магистральной трубы паяю переход на резьбу 1", потом шаровый кран, дальше штуку по ссылке, уплотнительное плоское кольцо и креплю накидной гайкой с коллектора. Насколько я понял американок соединяющихся по плоскости не существует, у всех соединение идёт по поверхности тора как у SANHA.
    Ну может на конус ещё бывает. Так что буду периодически менять прокладки, так выходит?
    Пока писал уже получил ответ)
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Fatman, если качественный силикон найдет... У меня вроде красного цвета стоит... На ГВС уже лет 6 все спокойно и менять не приходится...
    Удачи!
