1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Попутно ещё вопрос по магистральной трубе 22*1мм. Она идёт от смес. узла, который стоит на 1-м этаж, до второго этажа где стоит коллекторТП. Кусок этой трубы я заливаю в стяжку, там будет по 1 месту пайки, я трубу конечно опрессую бар на 8-10 и оберну её каучуковой вспенкой и поверх скотчем подтяну. Вопрос в надёжности. На этой трубе отопление ТП 2-го этажа, 9 контуров от 30 до 100метров каждый. Площадь этажа 110м2. Смотрю по коллекторам с регуляторами расхода, там градуировка до 5л\мин. Выходит это 45л\мин при самом потолке. С другой стороны смотрю табличку безопасной скорости воды в медной трубе при невозможности ревизии и циркуляционном варианте.
    объём 1 м. пог ф22*1мм трубы 0,314 литра, выходит при скорости в 1м/с макс подача будет 19литров/мин. Я не замёрзну? :)]
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Fatman, а вы теплый пол как считали? Там при расчете все нужные цифиры выплывают и не надо смотреть на шкалы... Когда считал себе ВТП там эта цифра для подбора насоса считалась.
    На радиаторной системе за час насос прокачивает 0.5 куда в час... На дельте 10'С если не ошибаюсь...
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Да никак не считал, пытался разобраться в проге, уж не помню какой. Решил, что сделаю шаг трубы 16*2мм у внешних участков стен по 100мм по 4-5 линий, дальше с шагом 200мм. В детской делал шаг 100мм и 150мм. Насосы купил 25-60. Всего 2 смес узла и 2 коллектора. На первом этаже правда площадь побольше - 150м2.
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Fatman, что то не правильно вы посчитали... И обсуждение не для этой темы...
    22 труба позволяет передать 20 кВт если я не ошибаюсь...
  5. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Дак я и не хотел ТП обсуждать, вопрос больше по допустимой скорости воды в трубе ну исходя из опыта. А тепловая мощность зависит от:
    1. Теплоёмкости теплоносителя, в данном случае будет только вода, а это уже хорошо
    2. От скорости воды в трубе
    3. От температуры теплоносителя
    Мощность рассеивания тепла тёплым полом мы в расчёт не берём.
    Выходит: теплоёмкость воды известна, температура воды для ТП 35град ну или около того, остаётся неизвестной макс скорость воды в трубе 22*1 с учетом невозможности ревизии. Тут больше на опыт эксплуатации надо ориентироваться, мне так кажется. Может кто подскажет?
  6. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Судя по этой табличке при скорости всего лишь 0,6м/с можно качать по трубе ф22*1мм 15квт. Так, что 20 далеко не предел, можно и 40) Вопрос рассеивания этой мощности отдельная песня. И ещё непонятно при какой темп. теплоносителя вёлся расчёт. Табличка для радиаторного отопления
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У меня трудности с восприятием :))
    по 22 трубе можно пропихнуть достаточное количество теплоносителя для 9 контуров.
    без ущерба для трубы.
  8. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Значит прикид по трубе оказался верным)
    Кстати по подсоединению к коллектору есть специальные краники, типа 01_pryamoi.jpg
  9. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Уважаемые, появился ещё 1 вопрос.
    Захотелось латунных фитингов для ПНД трубы, что в скважине на воду.
    В каталоге ITAP есть 2 варианта их: серия VX и VX-N разницы не вижу никакой, кроме бОльших размеров в VX. Но мне надо 32мм, а этот размер есть в обеих сериях, какую брать?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это не для накидной гайки, это обычный кран со сгоном.
  11. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Ой, точно, чуть не купил.
  12. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Хочу сделать стояки и разводку медными трубами. Уже разобрался, что есть китайские и корейские для кондиционеров. Эти не пойдут на водопровод, хотя не совсем понимаю, почему, химсостав настолько мизерно отличается, что наверное это просто маркетинг.
    Вопрос - сложно ли делается твёрдая пайка? Можно ли найти специалистов? Ценник за всё это нормальный или завышенный за "эксклюзивность"?
    Насколько надёжна и хороша разводка именно медью? В принципе даже тормозную систему в автомобилях делают медью. Это надёжно и долговечно. В Америке 90% разводки водопровода - медь. Часто в голливудских фильмах вижу медные трубы.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Кондейная труба дюймового размера, и своя толщина стенки + полное отсутсвие фитингов так как она монтируется по другому.
    Водопроводная медь миллиметровая, паять водопровод твёрдым припоем бессмысленно. твёрдый для газа и больших диаметров (свыше 54 мм)
    Надёжно - вопрос только в хим составе воды, она не должна быть слишком мягкой.
  14. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Спасибо! А где можно накупить самих трубок без конской наценки с шалабушками для них?
  15. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Понравился электрокотелок на меди:
    Подскажите, паяльная лампа на видео вроде Rothenberger ROFLAME PIEZO? Очень похожа на мою: ROFIRE PIEZO, получится моей паять 42мм? характеристики похожие, единственное, про мощность нигде не написано.
