Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    А что сказать, сгнила труба, меняйте все трассы. Что вас удивляет?
  2. rudens
    rudens
    rudens
    Срок службы 12 лет? В чем-то причина коррозии именно около фитинга. Пока заменен один кусок пораженной трубы 15 см. около фитинга, дальше труба с зеленоватым налетом целая.
    Фотки блин, хреновастенькие.
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    На водопроводе, может быстрее сгнить, хотя в этом случае возможно не промыли флюс
  4. rudens
    rudens
    rudens
    Тоже такая мысль присутствует. Но как его промыть внутри трубы, и можно ли сделать это сейчас, пока еще трубы живы? За 12 лет столько воды протекло, наверное промылось бы. Скорее что-то другое. Еще думаем на хлор в воде.
    Сейчас есть такая мысль, вырезаем кусок трубы с фитингом, разрезаем вдоль для исследования. Фотки приложу. Будем изучать причины процесса вместе :)
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Сейчас уже никак, промывку делают сразу после пайки
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ответная часть - целая? Может быть просто кусок трубы бракованный попался, или электрокоррозия, например...
  7. rudens
    rudens
    rudens
    Коррозия только около пайки, дальше труба целая
  8. rudens
    rudens
    rudens
    Дело не в промывке, разрезал уголок, который пришлось удалять при перепайке, внутри он покрыт налетом как наждачка.
  9. rudens
    rudens
    rudens
    Еще один момент: движение воды. На трубе перед уголком оксидная пленка нормальная, в уголке и после как будто поток воды ее срывает. И после в трубе опять ровная оксидная пленка. смыл пленку кислотой. теперь хорошо видно до фитинга чистая труба, после шершавая. По ходу причина в потоке воды, либо присутствии в воде абразива
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А химический анализ воды имеется?
  11. rudens
    rudens
    rudens
    Неа, химанализа нет, знаю только, что вода жесткая накипи дохрена.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мель не известь угробила. Здесь похоже работа анионов Cl- (хлоридов).
  13. rudens
    rudens
    rudens
    Я делаю вывод такой: Разрушения трубы свидетельствуют о типичной форме эрозии. На поворотах возрастают местные турбулентные завихрения; местные скорости потока могут при этом увеличиваться во много раз. Эрозия возникает при очень высокой скорости жидкости в результате чего происходит ускоренное смывание постоянно образующейся защитной оксидной пленки меди. Абразив в воде тоже может добавлять ускоренный износ трубы.
  14. rudens
    rudens
    rudens
    Никто не подскажет, какая скорость воды по норме должна быть в 28 трубе в литрах/минуту?
  15. rudens
    rudens
    rudens
    Отвечу сам себе. Скорость в магистрали - 1,5 м/с. для горячей воды.
    https://files.stroyinf.ru/data1/51/51519/
    5.2.3 При проектировании систем трубопроводов из медных труб следует руководствоваться требованиями СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.05 и настоящего стандарта, при этом следует принимать скорость движения воды:
    - от 2,0 до 2,5 м/с для хозяйственно-питьевого водоснабжения в трубопроводах, проложенных скрыто, и замоноличенных контурах трубопроводов;
    - не более 1,5 м/с для горячего водоснабжения в трубопроводах, проложенных скрыто, и замоноличенных контурах трубопроводов;
    - от 2,0 до 4,0 м/с для хозяйственно-питьевого водоснабжения в доступных контурах трубопроводов;
    - от 1,5 до 4,0 м/с для горячего водоснабжения в доступных контурах трубопроводов;
    - от 0,3 до 0,5 м/с в циркуляционных контурах трубопроводов;
    - не более 1,0 м/с в системах отопления. (об этом ниже)
    Внутренний объем 1 метра 28 трубы (внутренний диаметр 25мм) = 0,5309л. http://tehtab.ru/Guide/GuideEquipment/GuideEquipmentPipingAndFlanesEtc/Pipes/InternalPipeVolume/
    0,5309х1,5=0,8л/сек х 60 = 48 литров в минуту норма. 28 труба - это на 4 смесителя. Соответственно 22 труба - на три, 18 труба на 2, 15 труба - это один смеситель.
    А теперь зададимся вопросом про отопление на 28 медных трубах с производительными насосами. Должно быть не более 1 м/сек, или 1,92 м3/ч. Если включим больше = дыры в трубах. А есть и те, кто на большой коттедж ставят 22 трубу и насос wilo 7 на третьей скорости, Ничего ж не будет, это ж медь! а через несколько лет: ВАУ, труба сгнила. Ну прям как я сегодня.
    Блин, простая арифметика однако :). Прежде чем что-то делать - все рассчитать!
    Может я в чем-то ошибся, поправьте тогда.
