Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Тогда откуда Вы знаете, что они грат не снимали? Я-то думал что Вы лично трубопровод монтировали и этот момент упустили.
    Но, если это действительно, на счет бригады, то... где таких рукастых откапали.
  2. rudens
    rudens
    rudens
    Узнали после распиловки отводов. 12 лет назад это было. Хрен знает, может они об этом не знали. Но факт есть фактом. Примечательно то, что на холодной воде не наблюдается эрозия. Только на горячем. Расход одинаков. Почему так? Не понятно. Ищем способы продлить срок службы.
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер. С новым годом. Всех благ.
    Подскажите, подходим все ближе и ближе к системе отопления. Просчитываем оборудование с трубами и ищем исполнителя.
    Изначально хотели открытую систему. Рассматривали варианты. Но медь нравится. Вопрос в споре в монтаже. Есть пайка, есть оприсовка. Так как дом из бруса, хочется уйти от открытого огня. По практике и качеству что же все же лучше и будет служить дольше? Говорят оприсовка выходит из строя быстрее. Особенно если система заморозиться и разморозится при этом резиновые соединения внутри становятся не платными и начинают течь.
    Какой реальный срок службы меди в отопление, соблюдая все правила монтажа и скорости потока.
    Человек выше писал, что через 12 лет потекло соединение горячей воды. Не будет ли так же на отопление?
    Спасибо
  4. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Весь мир в деревянных каркасниках паяет медные трубы и ничего, не горит. А по поводу протечки медных фитингов на горячей воде уже все высказались по поводу снятия (неснятия) внутренней фаски и кавитации.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сделайте нержавейку пресс, дешевле меди.
  6. GripsK
    GripsK
    GripsK
    ...Под пресс, опрессовка несколько другое действие. Отличие, в итоговой стоимости. Пресс-фитинги весьма не дешевая штука, в отличии от паянных соединений, хотя для пайки больших диаметров желательны уже газо-сварочные посты. Просто "лампочки" не прокатят, например на 42-й Ø, плохой прогрев-плохое соединение.
    Например: отвод на Ø 22 стоит 36₽,а на пресс будет 229₽, и все это помножите на десятки.
    У нормального подрядчика есть и должны быть все средства протекции для защиты от открытого пламени, всякие коврики, полотна и насадки на горелку. Не путайте дуговую сварку, где куча искр и т. д., с газовой пайкой.
    При соблюдении и главное выполнении монтажником правил которые относятся к медным трубопроводам... служить должно очень долго, европейский опыт тому пример. Что касается пресс-соединений, то это сравнительно новая технология, чуть больше 20 лет и еще нет пока долгой статистики. Уплотнительное кольцо эластомера, который применяется в фитингах, достаточно прочная штука и если не ошибаюсь срок службы 50 лет, viega определяет, плюс к этому устойчивость к гликосодержащим средам.
    Не стоит допускать такое в любом случае и при любых трубах. Лечится установкой бесперебойника.
    Там, похоже грубо нарушили правила монтажа, вот и результат.
  7. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Если только valtec-овскую, а так нормальная нержавейка... ого-го во сколько встанет.
    Угол viega, к примеру, 723₽ на 22-ой Ø.
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо. Получается если делать пресс то дорого выходит, но так же надежно. Не нравится мне пайка только внешним видом в окончательном исполнении, трубы все хотел делать понаружке и вид был важен. А при пайке трубы в местах пайки меняют цвет и уже не так красиво :( Плюс делать буду не сам, а специалиста найти что бы все правильно сделал зачистил и т. д. дума очень трудно, а если найдешь ценник будет уххх какой. Буду Думать спасибо еще раз за советы.
  9. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    1. после пайки труба зачищается до первоначального (точнее можно сделать как самовар начищенный) состояния элементарно.
    2. Но через год медная труба потихонечку темнеет, т. е. окисляется, хотя некоторые покрывают лаком.
    3. При нормальном монтаже трубы медные должны одеваться в утеплитель, поэтому по барабану цвет труб после пайки.
    4. Пайка медных труб (низкотемпературная) по мне очень дуракоустойчива, надо спаять несколько пробных соединений по всем правилам и вперед. Я сам первый раз паял самым дешевой горелкой, более 200 соединений, ничего не потекло.
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Есть Банингер, Зана, Кан и т. д, у них этот угол стоит в районе 300 р, что вполне приемлемо, сама труба из нержи дешевле.
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    У меня не было цели проводить маркетинг между брендами, но вот я вижу, что sanha 22-го Ø угол в 445₽. Вообще, было сказано о том...
    Даже при стоимости угла в 300₽, по лично Вашим каналам, никак не дешевле медного паянного, viega-вского в 36₽ и даже медного пресс-угла и уж тем более sanha-вского пресс в 145₽ за угол 22-го Ø в розничной сети. И по трубе, разница в стольник за метр, не в пользу нержавейки.
    Оцинковка возможно выигрывает, в принципе, по стоимости. Угол оцинковки пресс на 22Ø - viega 217₽, а у IBP -207₽, Sanha-вский 162₽, только вот труба будет значительно дешевле медной.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, это всегда вопрос трассировки и назначения.
    когда трубы 35 мм - 100 метров и фитингов всего 2 десятка то нержа рулит,
    а если трубы 5 м и фитингов 50 шт, то пайка вне конкуренции.
    п. с угол 22 нерж - 170 р :))
  13. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Возможно.
    Это за какие просят, чей знак?
  14. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Ну это же Валтек, не совсем нержавейка 304, в то время когда абсолютно у всех 316
    Они думают судьбу обманули) разница в цене этих сталей изначально почти в 2 раза.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Даже если он (валтек) чистое железо мне всё равно - материал и желание заказчика.
    я собрал хорошо и правильно - а обо всех нюансах товарищ оповещен.
    с учётом того, что половина разводки по больнице сделана пп, а температурный график 75-65
    я думаю тот валтек хорошее решение.
