Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Спасибо, это радует.
    но труба подающая в сам бак и непосретственно труба от него - не медь?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В бак -не медь, на выход медь через латунь/бронзу.
  3. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Просто достаточно короткого переходника латунного на выходе?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  5. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Скажите, а если раз в год, перед зимой сливать систему назад в бак, (бак в не промерзающем подвале), это сильно критично для коррозии алюминия? или капля в море?
    в системе примерно будет 10-15 л.
    т. е. слив можно организовать в краник посреди подвала, а можно прямо в бак, назад.
    что бы не носится с ведерком.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  7. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    На столько критично?
  8. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Есть такие вот фиттинги, американки. хочу поставить с такой же 18й медью под краны - т. е. краны на американках - в любой момент поменять можно...
    по внешнему виду я был уверен что эо латунь, но в последний момент обнаружилось что это "аннодированный металл". более точно узнать что там за металл не удалось.
    вопрос к знатокам - кто-то может ли опознать эту ерунду по фото и можно ли их паять с медью - не будет ли гальванической пары?
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это так нываемые уплотнения "металл в металл", бывают "шар по конусу", бывают другие профили. Обычно используются в системах гидравлики и высокого давления. Если стальные - то медью (газом) должны паяться, да и вариться, скорее всего, будут.
  10. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Паять я думаю легкоплавким стандартным припоем через муфту соединительную, или трубу (медную) развальцевать до внутреннего диаметра 18, если найду труборасширитель "погонять".
    но вот вступят ли они в реакцию - насколько этот слой "аннодирования"(оксидирования) прочный, долговечный. не разрушится ли от перегрева пайкой или, в дальнейшем, от трения водой. а после этого голый металл, сталь - уже будет окисляться из-за гальваники?
    т. е. вопрос не в том, можно ли их припаять, я надеюсь с пайкой проблем не должно быть, а в том - будет ли ускоренное окисление/разрушение в процессе эксплуатации?
    Да, про гидравлику высокого давления что-то такое звучало, т. е. объект вы опознали верно...
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это обычное декоративное покрытие для изделий из стали. От коррозии - не защищает. Там на фото на одной из гаек видно точечную коррозию. В современных условиях для воды такое лучше не использовать: будет стоять как обычный черный металл.
  12. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Вот как... ну учитывая, что черный металл не желательно ставить в медном трубопроводе, как я понял, (а ко всему еще и ржаветь будет сам по себе..), то вариант отметаем и смотрим на краны под пайку.
    спасибо
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Краны под пайку дорого, обычный кран и 2 муфты - копейки.
    нужна разборность возьмите обжимки.
  14. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Да нет. вижу вот в интернете 18 кран под пайку 2.15$.
    обычный 3/4" можно найти и дешевле, но американки 1.1-1.5$ 1 шт. 2 американки на кран - уже дороже получается.
    разборность - приятный бонус, но если что, горелка останется, распаяем.
  15. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Кстати о припое.
    кто скажет свои соображения о том какой он нужен.
    я так вычитал, что без содержания свинца, должен быть. Но после наталкивался на припои для меди на которых было указано: " свинец 40 с чем то %."
    искать без свинца, или его содержание в пайках не есть повод для тревоги о здоровье?
    водопровод, не отопление.
