Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Аа, вы об обычных муфтах...
    кстати, какой кран лучше ставить на 18 трубу - 3/4 или 1/2?
    у 1/2 внутренний диаметр 15 мм, против 16 внутреннего трубопровода. это заужение критично для потери напора далее по ветке. или же лучше 3/4?
    понятно что лучше больше, но еще ж вопрос в цене, полдюймовые дешевле.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Для водопровода без свинца, это вроде во всех букварях, свинцовый припой только СО.
    ну неизвестно какое у вас давление, если малое то не жабитесь на 3/4.
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Не ставьте такие американки вообще, даже не думайте - намучиятесь.
    Вам что мало в магазине обычных, ну на худой конец с фторопластом возьмите, Не ищете на .. приключений.
  4. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    да, с припоями разобрался. просто где-то попался типа "для медных труб" и там плюмбум был в титрах... вот и сбил с толку.
    а краны решил 18е под пайку ставить. разве что перед бойлерами резьбовые 1/2. ну там и бойлер сам 1/2 патрубок. (я ж правильно понимаю, что 3/4 там не к чему?)
    а по припою и пасте вопрос - какой объем брать то?
    кто с опытом, подскажите - около 100 спаек (именно спаек - 3 на тройник, 2 на кран и тп), диаметр 18.
    они бывают как я вижу 100гр и 250 гр.
    что б лишнее не валялось и за второй не бегать)
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    1 баночку припоя, 1 маточек олово, должно хватить, ну или докупите. Так не бывает чтоб все кончилось одинаково. Либо вызываете фирму, она монтирует и все лишнее заберет.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Будете паять сами, припоя на стык уходит диаметр,
  7. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Да, я видел что на трубу 18 уходит около 2 см припоя диаметром 2 мм.
    но на катушках пишут только вес.
    но не будем полагаться на случай)
    состав припоя S-Sn97Cu3 Олово (Sn) - 97%, медь (Cu) - 3%
    удельный вес Sn 7,29, Cu 8,96 (г/см3).
    учитывая процентные соотношения получается 7,34 (г/см3) - удельный вес сплава. в принципе можно было считать просто как олово.
    катушка которую я рассматриваю - д. 3мм, 250 грамм. один погонный см (0,07см3) весит 0,52гр. 1м - 52 гр. а в 250 граммах около 4,8 м. это примерно 240-300 спаек.
    если брать 100 грамм то впритык. хотя, может и хватит...
    это не вопрос, но вдруг кому то пригодится расчет, не пропадать же ему
    (1 метр оловянно-медного мягкого припоя диаметром 3 мм весит 52 грамма)
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  9. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    А что можно почитать на счет наличия/отсутствия вреда для здоровью человека при использовании медных труб для водопровода?
  10. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Я перечитал на прошлой неделе много всего.
    Всё, что по этой теме носит характер "вредно" или "полезно" - попахивает конкурентной борьбой производителей, субъективно. Находил целые большие темы на форумах, может, даже, и на этом - так это, тоже, не открыло истину. Как обсуждение что лучше - Пентиум или Атлон, Кэнон или Никон и и т. п., в общем, моё мнение - не заморачиваться. Я вот - заморачивался, и уже перестал.
    Единственной возможной проблемой, которую мне озвучили знакомые сантехники - блуждающие токи, в следствии которых разрушение трубы происходит намного быстрее.
    Если кто-то кинул минус себе на батарею, заземление забил рядом, по которому постоянно уходит ток.
    Кстати вот это вопрос я подробно не изучал ещё.
    Как бороться с блуждающими токами и как определить есть ли они?
    Я думаю, это актуально для всех металлических систем, как медь так и сталь/нержавейка.
  11. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Нашел в этой темке https://www.forumhouse.ru/threads/81816/page-13
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Блуждающие ладно, вот специально посаженные или неумно проведённые.
    буквально пару месяцев назад менял трубы и коллектор водяной, в 50 см от электрошкафчика,
    вводная мощность 100 кВт, медь и латунь в решето за 5 лет.
    Для питьевой воды - нет - при очень мягкой воде. ну это собственно во всех букварях пишут.
    а что у нас еще есть люди пьющие из под крана ? я думал я вымирающий вид :))
  13. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    Специально посаженные - это земля?
    или просто близость проводки?
  14. VasiliyOss
    VasiliyOss
    VasiliyOss
    Одесса
    У меня просто тоже будут пересечения с проводкой, в одном месте даже параллельно пара метров, в см 20 друг от друга. Обойти это проблематично, с точки зрения электробезопасности думал гофру на кабель и кусок 50ки или 35ки канализационной на воду, что б исключить попадание воды в сторону проводов.
    А вот с точки зрения токов, разрушающих трубу. Актуально в моём случае?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вопрос в мощности протекающей по проводам. если это 220 в и 3-5 квт - это слёзы и напряжённость поля исчезает из пределов чуствительности приборов через 10 см. :)
    это если параллельно,
    но бывают да разные случаи и специально посаженые провода и случайно.
    У меня как то электрик искал утечку достаточно крупную - включаешь котёл - есть утечка, отключаешь нет.
    всё перебрали, ну нет негде контакта обвязки котельной и электричества.
    последняя мысль - оторвал дымоход (200 мм) засунул доску между котлом и дымоходом и утечка изчезла.
    Где то провод на дымоход попал и давал такую наводку, была бы медь в обвязке - через пару лет бы были бы дыры.
