Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И ваще всё пп можно сделать.
    будет дёшево и сердито.
    и если, что запросто все перепаять можно. :)
  2. aolnikov
    aolnikov
    aolnikov
    Вопрос к практикам, которые монтируют медь и к владельцам котельной на меди.
    Опыт эксплуатации (есть ли протечки?) и чего нужно точно избежать при монтаже системы отопления
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Собирал обвязку на меди, сам первый раз паял.
    Протечек было 3 из более 20 паянных швов. 2 переделал. 1 нашел через полгода просто чуть сопливит при давление выше 1.2 бар.
    Рекомендую сначала прорисовать желательно очень вдумчиво схему. Очень упрощает в дальнейшем сборку.
    И как следует зачищайте места пайки. И переделывать не придется :victory:
    3 сезона под давлением стоит.
  4. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Так же как и @Валера 163, собирал свою котельную на меди сам. Калибр труб от Ø22 до Ø42, часть сборки на пайке часть на пресс-фитингах. Собирал отдельными блоками, для дальнейшей ремонтопригодности, по месту ничего не паял, много конических и плоских американок. Протечек не было, рекомендую обязательно опрессовывать под давлением собранные части на предмет течи после пайки.
    После пайки (когда остынет естественным путем) обязательно промывать от флюса линию. Для пайки применяйте только качественные флюс и припой. Я, например, применял и применяю rothenberger, sanha и felder как-то не очень, особенно флюс, viega не пробовал.
    Для больших диаметров (от Ø28) нужна будет производительная горелка скорее всего на MAP газе, можно турбо, можно сварочный пост применить пропан-кислород особенно для 42-го диаметра, если такая труба есть в проекте.
    И как сказал уже @Валера 163,
    ... и флюс не жалейте с припоем.
    Если трубу кладете в стяжку, обязательно изолируйте от раствора, желательно каучуковым изолятором, он выдерживает большие температуры и еще хорошо утеплит линию.
  5. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Трубы от 35 до 10 мм, стыков больше 250, собирал секциями, спаивал на месте. Горелка и газ самые примитивные из Леруа. Припой и флюс санхо. Ничего не потекло, от слова совсем. Два стыка текло при сборке на герметик красный.
  6. gotovrv
    gotovrv
    gotovrv
    Добрый день, а у меня тогда вопрос: в моем случае твердотопливный (пеллетный) котел (чугун) обвязан латунными фиттингами, медными трубами а далее идет стальная (не нержавейка) гидрострелка с коллектором, потом до коллекторов медь, далее металлопластик. стало быть несколько раз по потоку сталь перемежается с медью. Мне ожидать какие-то проблемы в этой связи?
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Пелетных котел (стальной) - трубы медь - трубы МП - стальные панельные и в обратной последовательности.
    3 года, не чего не замечено.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    проверить, что бы не было потенциала на трубах.
    + надёжное заземление котла.
  9. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Прохудился медный уголок через десять лет, результат - свищ, затоплена кухня. Снял уголок - внутри раковины. Прошу подсказать возможные причины, ну и что делать дальше: ремонт или полная переделка на другой материал? Сам грешу либо на коррозию, либо на кавитацию. Отверстие на фотке круглое, потому как для срочного ремонта в связи с отъездом пришлось рассверлить. уголок деформирован при демонтаже. Уголок стоял в конце линии холодной воды, поворот на 90 градусов практически перед водяной розеткой. В водяную розетку была подключена посудомоечная машина. Перед ней был тройник на водяную розетку крана, то есть по сути линия была тупиковая.
    В тройнике который стоял перед уголком также есть раковины.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Жуть! А мне мастера втюхали медные трубы, говорили типа они вечные
  11. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Вот и я так думал. Нашел раковины еще и на тройнике. Буду менять, потому как скрытый монтаж, хрен знает чего ждать. Как почитал тут, возможно дело в кавитации.
  12. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    На что?
    У меня то-же везде медь.
    Ревизию не делал, да и как, не разбирать ведь весь водопровод для осмотра?
    Думал, что навсегда, а оно вон как, может медь китайская?
  13. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Полипропилен поставлю наружным монтажом, чтоб не снимать плитку. Внешний вид, конечно, пострадает, зато спать буду спокойно.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -опрессовка .
  15. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Причем если в процессе опрессовки произойдет разрыв в ослабленном месте - все, туши свет, приехали, пользоваться водоснабжением нельзя до устранения, что особенно весело, если скрытый монтаж (надо будет найти место, где прорвало). Мне очень повезло, что потекло в части трубы, которая не в стене, сразу было видно где.
    И с учетом характера дефекта - опрессовки надо проводить регулярно.
