1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Трудно. Им нужно много места для процесса опрессовки. Не всюду сможете работать ими. Электрическими скорее всего сподручней. Я монтировал купленными ручными, но ставил разборные фитинги в сложных местах-хотел иметь возможность демонтажа. Электрич. клещи не использовал, но в действии видел. Медные трубы 28, 18 и 12 мм.
  2. hholodok
    hholodok
    hholodok
    @morvan монтировали именно 28 медные трубы? Какую матрицу использовали у ручных клещей? Я видели только th и 28 размера не видел... А для медных фитингов нужны клещи или матрицы B или V.
  3. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Зачем столько танцев с бубнами, чем примитивная пайка не устраивает?
  4. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    @hholodok, да, я монтировал 28, 18 и 12 мм. Купил клещи с набором пуансонов с V-профилем, использовал фитинги Viega.
  5. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Так выглядит это хозяйство
  6. hholodok
    hholodok
    hholodok
    @morvan у меня похожие, но найти матрицы с v-профилем никак не получается:( может подскажите фирму? Может ссылку? Или матрицы за вознаграждение на выходные:)
  7. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    @hholodok я купил набор в Германии, а местном строительном магазине. Думаю, можно также заказать через интернет. Матрицы также продаются отдельно от клещей.
    Вы, возможно, не обратили внимание на мое местонахождение. По этой причине вариант с арендой моих матриц выглядит нереальным. :) Если не найдете матриц с профилем V в своих краях, то я смогу подсказать и возможно помочь с покупкой их в Германии. Но тогда придется также оплатить пересылку, так что возможно проще в ваших краях поискать.
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
  9. hholodok
    hholodok
    hholodok
    @VladSher попробую закажу, посмотрим что придёт:) спс
  10. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Тогда уж и фитинги китайские заодно. То что никакого отношения к стандарту V не имеет, отдаленно напоминает, а это...
    ...из первой ссылки совсем трэш...
    Вы же хотели...
    И наверное надежным. А в итоге может получится потраченные деньги, время, испорченный материал и течи по всему фронту.
    В этой области смотреть в сторону китайских поделок совсем не стоит, если конечно Вам не все равно, что будет дальше с этим трубопроводом в принципе. Китайцы вообще не имеют понятия о каких-то там стандартах и готовы писать что угодно чтобы продать.
    Фитинг непонятно чей...
    Но пишут, что это viega, черти. И такого добра пруд пруди в этой помойке.
    Тут вообще жесть! Та же viega "левая" с профилем под M, но есть фитинг якобы с сертификатом DVGW- что вообще невозможно. Тупость и ложь, вот основное направление китайской продукции. Полагаю, что аббревиатуру DVGW они, по своей глупости, считают название какой-то немецкой фирмы очевидно, будет солидно обозвать этим продукцию наверное.
    Что это наименование немецкой ассоциации по газу и воде, совершенно неведомо поделкиным.
    Не поленитесь, поищите все же в аренду нормальные клещи с приводом.
    Тут у кого-то хорошая подпись есть: Кроилово приводит к попадалову.
  11. hholodok
    hholodok
    hholodok
    @GripsK я контур камин ТА в субботу собрал, все фитинги ibp, а в воскресенье приехал человек (на профи нашёл) обжал новопрессом:) Пообщался с ним, он сказал что медь в ручную моих диаметров можно ещё обжать, буду посматривать варианты, но к китайским тоже отношусь с осторожностью...,
  12. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Поздравляю, лучше и не придумаешь. :)
    Это конечно на свой страх и риск. Производитель однозначно запрещает, только приводом.
    Подтверждение тому, что ни одни клещи под медь нельзя применить в ручном варианте ни у viega, ни у ridgid, rothenberger, novopress..., да и ручной пресс есть у rems но, и то в него можно поставить клещи только под металлопласт, в них есть специальные отверстия под крепление...
    и только до Ø26, а далее только в привод.
    А вот клещи под медь не поставить и естественно не предусмотрено, и это не просо так.
    Конечно, эти клещи подходят и для оцинковки и нержавейки и можно сказать...чтобы не было соблазна и тут пытаться ручным сработать. Все же медь-это металл оказывающий достаточное сопротивление, фитинг плюс труба, в отличии от тонкой гильзы фитингов металлопласта и думаю стоит передерживаться рекомендаций производителей. Не достаточно усилий ручных приводов для обжатия более Ø26 по пластику, а уж что говорить про белее твердый материал. К слову у virax есть ручной гидравлический пресс... и тот не позволяет выше Ø26, 32-ой вкладыш уже не вставить.
  13. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    @hholodok, я Вам тоже хотел сказать примерно то, что уже написал выше ув. GripsK. Повторить за ним: осторожнее с покупками на Али-Экспресс (Китай) таких матриц. Купив там некачественные матрицы Вы рискуете испортить много материала. Это может гораздо затратней потом выйти. Этими матрицами, насколько помню, торгуют на немецком Амазоне и Ибэй. Если купить у надежных фирм-продавцов, то это гораздо надежнее. Матрица отдельно от набора стоит немало, но это имхо имеет смысл. У меня из опресованных соединений не одно не протекло. Но надо следить за точной установкой инструмента на фитинге и отмечать глубину захода трубы в фитинг. Удачи.
    PS. В Германии продают сколько угодно разных клещей для медных труб с матрицами до 28 мм. В т. ч. я видел вроде бы и от Rothenberger, точно не скажу. Никакой особой проблемы ручной опрессовки 28 мм меди нет, хотя усилие для рук большое. Без вопросов- намного удобней и проще прессовать машинкой. Но если ее под рукой нет...
  14. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Я вот не понимаю всю история с обжимом.
    Медь прекрасно паяеться, зачем изобретать велосипед?
  15. GripsK
    GripsK
    GripsK
    По идее это быстро и удобно для монтажа, не надо иметь навыки в пайке, нет открытого огня и соответственно безопасно, не надо промывать систему от флюса, пресс можно монолитить (по стандарту... мягкую пайку нельзя монолитить, только жесткую) и потом система на прессе красиво выглядит. Плюс к тому пресс-системой можно работать с медным газопроводом и разными материалами, нержавейкой, сталью.
    Единственный затык-это стоимость фитингов плюс спец инструмент.
