Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я так понял что именно в этом, воду умягчают и она меньше 6.
    Если честно - идеальный вариант, сменить трубы и пустить по наружке.
    если это не возможно - отказывайтесь от умягчения.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -, ионообменные смолы для очистки воды разделяют по заряду ионов. При обмене катионов (положительно заряженных ионов) смолу называют катионитом. В случае обмена анионами (отрицательно заряженными ионами) – анионитами. На практике суть различия по этому признаку сводится к способности обмена ионов в водной среде с разным уровнем pH. У анионитов «рабочей» считается среда с рН от 1 до 6, в то время как у катионитов процессы протекают в среде с рН от 7 и более.
    Я конечно не спец в выборе водоподготовки, честно слизано с нета .
  3. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Так вроде речь-то шла о магистралях отопления?
    А там водичка без кислорода и pH уже не имеет значения..., или речь о другом трубопроводе. :faq:
  4. Closet
    Closet
    Closet
    Проложена магистраль ГВС с рециркуляцией. Смола катионит.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если это осознанный выбор, то
  6. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Позволю себе вторгнутся...Чистая эмпирика-имеем в магистрали очень мягкую воду. Все трубы в нашем (частном) доме медные: хол. вода, гвс, отопление. Периодически что-то меняю в системе, вставляю всякие фильтры, датчики и пр. Никаких признаков заметных отложений в трубах я не замечал. Какой у нас там фактор кислотности-не помню. В наших краях медные трубы-самый часто встречающийся вариант.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - как вы проверили ?
  8. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    сорри, я не писал про "проверку". Написал- "не наблюдал", т. е. глазами;) Система ХВС существует в моем доме уже более 18 лет, дом покупался с ней, некоторые паянные соединения уже местами стали подтекать и я их заменял. Поэтому я ничего похожего на приведенную Вами выше картинку не наблюдал.
    В системе отопления установлен насос с выведенными на дисплей параметрами-мощность, поток, напор и т. д. Я контролирую (периодически) величины и не вижу падения потока в трубах при заданной элек. мощности.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все зависит не от картинки, а от соблюдения договорных отношений и контр. органов.
    Где я живу, вода по бумагам ГОСТ, по факту чуть лучше чем с реки.
    -опять же нет подпитки, нормальный теплоноситель нет проблем.
    В МКД то есть центр. теплоснабжение никакие нормы не соблюдаются в отношении нашего района.
    Что касается ИЖС там вообще нет контроля.
    - почему, некачественная пайка ?
  10. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    Дом каменный-местный гранит, зимой там не живем, видимо на пайке сказывается сырость, перепады температуры. Летом, по приезду иногда замечали протечки, обычно небольшие. Я частично заменил соединения на разборные. Теперь несколько проще...
    Тут сказать мне нечего-ваши местные условия...В Германии, где мы сейчас находимся (6-ти
    квартир. дом) водоснабжение и отопление тоже по медн. трубам идет.
    Я Вас, замечу, никак в не агитирую.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - конечно, но в планах есть освоить монтаж и проектирование медной трубой, но хочу получить представление о фактической надежности при эксплуатации в РФ.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На теплоснабжении практически вечность, на ВС есть нюансы.
    П. с. скорость и чистота среды важна - медь мягкий материал
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я бы исключил центральное теплоснабжение .
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    :faq: пачиму ?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не могу за всю страну сказать, но что есть у нас, это не соблюдение требования к теплоносителю, качество. Чтобы понять, УК в прошлом году на 36 МКД устанавливала на сталь до 600 хомутов в неделю. Труба с магазина через 1 год покрывается ёжиками - это только одна проблема по содержанию кислорода в теплоносителе .
