Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    С этим справится бойлер
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Котел выдает максимальную температуру 82 градуса. До температуры кипения далеко
  3. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    это лучше, чем простую воду заливать
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я бы сказал - недалеко.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Для удаления кислорода достаточно нескольких часов на такой температуре- это первое. (где то на химии физике это проходят)
    В городе есть МКД (многоквартирные дома) они отапливаются городскими котельными и там циркулирует подготовленный теплоноситель (вода)
    находите друга в квартире - набираете из радиатора 100 мл воды, проверяете жесткость (полосками для аквариума) если всё ок - сливаете с радиатора воду в бутыли и тащите себе в дом.
    Ну или находите знакомого на котельной и он вам нальёт)
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    а если давление понизить, то может и закипеть ;)
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Может кто по фото сказать нормально ли паять получается?
    Смущает вытекший изнутри припой, это нормально? И в одном месте изнутри вместе с припоем какие то черные пятна...что это может быть?
  8. Васяныч80
    Васяныч80
    Васяныч80
    Для обвязки коллекторного шкафа в новостройке, каким лучше Ф-обвязывать, если все трубы 1/2? Может я нубский вопрос задал, но я только начал изучать данное направление.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Всё прекрасно. изнутри, где можете протирайте черное - это остатки флюса, и потом систему нужно будет промыть от его остатков.
    И не стесняйтесь с количеством разъёмных соединений и припаивать некоторые соединения по месту (зафиксированную в хомутах трубу)
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Так и делаю. Мне специалист и продумали так чтоб крупными узлами я мог бы разобрать все трубы.
    Вот первая труба.
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Для общей статистики.
    Труба стояла в частном доме на ХВС с 2009г., имется система обезжелезивания воды (вода из скважины). Протечек не было. На ГВС состояние аналогичное, только черный налет на стенках.
    IMG_20200425_204534.jpg IMG_20200425_204616.jpg IMG_20200425_204642.jpg IMG_20200425_204702.jpg
  12. Closet
    Closet
    Closet
    Подниму тему с Ph.
    Померил, до умягчителя 7,2, после 7,2. Умягчитель на PH не влияет.
    Значит и на трубы медные он тоже никакого влияния не оказывает ?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну если он на воду никакого влияния не оказывает, то и на трубы не будет.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Вот что на данный момент спаял...
    Планирую потом опрессовку сделать на наличие протечек. Как думаете, будут протечки?)
    И хотел вот такой вопрос задать. Было пару соединений которые я разпаивал чтоб фитинг повернуть и потом хотел добавить припоя, но так как флюсом там уже не помажешь припой капелькой снаружи собирался а во внутрь соединения не засасывался...И я начал переживать, что если при опрессовке выявиться течь как ее подпаивать или полностью разбирать соединение, мазать флюсом и спаивать заного? Дайте советы...Может я что то не так делаю...
  15. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Где заказывали? Какой газовой горелкой пользуетесь?
