Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    Сегодня пошёл на отчаянный шаг, как временная мера зачистил то место, где появился нарост, обезжирил и нанёс эпоксидную 10 минутку. дождался когда схватит и только после этого запустил котёл. посмотрим, на сколько хватит. а то мне сегодня цену объявили 7-10 тысяч. как то не айс
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    попробуйте не снимая допаять место непропая, раз у Вас материалы\инструменты есть, иногда помогает
    только воду с этого участка слить не забудьте
  3. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    посмотрю как себя будет вести эпоксидка, если не поможет, то тогда буду планировать пропайку без разборки. зачистить хорошенько флюсом с припоем 2 в 1 и потом припоем. думаю, что для локального разогрева хватит и простой горелки
  4. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Добрый день.
    Кто ни будь пробовал в работе тонкостенные медные трубы от Виеленда ?
    15х0,7 18х0,7 22х0,8
    Вижу в продаже
    у немцев на сайте нет вроде их
    У меня система отопления и водоснабжения сделана медью.
    Нужно другой дом делать, а желания переходить на полипропилен нет или другой пластик нет.
    Цена на 1 мм трубу стала ... кусаться
    Есть смысл делать медной 0,7 или забить на деньги и купить 1 мм?
    Спасибо !
  5. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    1 мм однозначно! Кроилово ведёт к попаданию!
  6. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Нет. Тонкостенная труба применима для перемещения газов или с очень инертным потоком жидкости по скорости. Притом для этих толщин нельзя применять пресс-фитинги. Хотя в отопительной системе должна быть очень маленькая скорость потока, но может присутствовать шлам..., вообщем данная стенка "на грани" использования.
    У меня на отоплении вообще 1,5мм на всех стояках и обвязке. Хотя, конечно, есть слабое звено- фитинги но, пресс толще стенкой чем для пайки и viega-вские для пайки толще чем у sanha. Особенно это видно на средних диаметрах.
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Спасибо за подсказки !
    С кроиловым согласен. Поэтому всегда так при выборе и хочется и колется.
    Информацию та, что нашел говорит о применении 0,7 мм. не для газов, а для воды, отопления и т. д.
    Да, у 22 и 28 мм. толщина уже 0,8 мм.
    Кром того сейчас есть медь в пластике бывшая Q-tec труба.
    16, 18, 20 мм. Называется сейчас СТХ у нее толщина медного слоя для 20 мм. - 0,5 мм, для 18, 16 мм - 0,35 мм. Она используется с пресфитингами от металлопласта. Применимость вода, отопление и т. д. кроме газоснабжения.
    Вот почему у меня и возник вопрос.
    Мне исключительно под пайку.
    Может кто руками с ней работал ?
  8. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Вот рекомендации самого производителя...
    Применение медных труб т. м. SANCO® с уменьшенной толщиной стенки
    При использовании нижеуказанной линейки твердых (R290) медных труб т. м. SANCO®, произведен-ных нашей компанией согласно EN 1057 и поставляемых в форме 3-метровых отрезков
    15х0,7 мм, доп. раб. давление 56 бар
    18х0,7 мм, ~ 46 бар
    22х0,8 мм, ~ 43 бар
    28х0,8 мм, ~ 34 бар
    следует учитывать следующие рекомендации по эксплуатации:
    сфера применения:
    (стоит сказать, что данная рекомендация шаблонна и описана так же для толстостенной трубы)
    системы горячего и холодного водоснабжения,
    (именно в этой сфере на практике появляется точечная коррозия из-за скорости потока и вымывания, потому на практике лучше применять трубу с более толстой стенкой чем 1мм)
    отопления, солнечных коллекторов,
    (в этом разделе так же есть опасение вымывания, хотя намного меньше шансов)
    бытового газопровода, сжиженного природного газа, сжатого воздуха и многие другие системы, в которых обычно применяется традиционная линейка труб т. м. SANCO®
    (самые безопасное и оправданное применение тонкостенки, ИМХО)
    (при необходимости получения дополнительной информации просим обращаться к производителю)
    (вот это самый основной пункт, ИМХО - "Дополнительная информация"):)]
    пайка твердым и мягким припоем:
    — системы холодного и горячего водоснабжения: рекомендуется пайка мягким припоем.
    (естественно нет смысла в твердом припое, да и если паять, то только одним видом остальные токсичны)
    — системы отопления:
    возможна пайка мягким и твердым припоем. Стандартные мягкие припои разрешено применять в системах, постоянная рабочая температура которых не превышает 110°C.
    (твердым припоем паять тонкостенку... вообще очень нестабильная штука, для транспортировки жидкости. Труба отжигается и становится очень мягкой, не выдерживает и малейшего механического воздействия на скручивание и излом. Плюс, поток вымоет ее "в фольгу", видел такие примеры.)
    — бытовой газопровод и сжиженный природный газ: рекомендуется пайка твердым припоем.
    (так и есть..., только твердым...и не дышать) :)]
    гнутье:
    трубы не разрешается гнуть ни холодным способом, ни после предварительного нагрева.
    (во как, нет так нет)
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Кстати
    нашел ветку на форуме медной трубы, там есть сертификат, можно скачать.
    Похоже давно эту трубу выпускают.
    Отличается рабочим давление и длиной трубы. Идет по 3 м.
    Если уместно даю ссылку
    https://www.duim.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1080&sid=02ddca33685bfa04267b9ae0d91f9478
  10. donpostum
    donpostum
    donpostum
    GripsK, спасибо !
    Понятно, все как всегда хочешь с экономить потеряешь в качестве.
    Нужно смотреть на разницу в цени и сроке службы.
    Есть старенький домик с планируемым сроком службы 5-7 лет. Может туда подойдет.
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Это KME отоженная труба в пластиковой оболочке, от воздействия на нее цементной стяжки в полу или стене. Основное применение..., теплые полы или теплая стена. Соединяется твердым припоем в раструб или фитингами. Никакого пресса.
    Что значит "бывшая"? Она и сейчас производится.
    Это что за зверь?
    Что-то из мира фантастики китайщины,... не:faq:
  12. donpostum
    donpostum
    donpostum
    "Что-то из мира фантастики китайщины,... не"
    Смотрел на сайте WIELAND у них даже фитинги есть к ней, аналог металлопластиковых.
    Q tec тоже на пресфитингах. Даже наш Валтек сертифицировал свои фитинги для этой трубы.
    У них же диаметры специально подобраны. 20 мм. толщина стенки 2 мм. с пластиком, фитинг от 20 мм металлопластиковой трубы. 16 мм. - соответствующий фитинг от металлопласта.
    Давным давно видел на фото немцы из Q tec на пресфитингах собрали водопровод.
    Я ее живьем трогал. Ее не смотря на 0,5 мм. меди надо постараться еще согнуть-разогнуть. Жесткая.
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Мне тут попался ролик про производство конвекторов, на медной трубе в алюминиевым ореберением.
    Так в них используется медная труба 0,5. Крепление оребрения за счет растягивания трубы на 0,2-0,4 мм специальной оснасткой (шарик на штыре).
