Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    кофулсы взял 50 м и умататься по всему дому и улице с выгибами и поворотами)
    и всего два соеда на входе и выходе)
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Ну это как-то не "комильфо" корейское, по дешмански, ИМХО. :)]
    Эта гофра как водопровод из гибкой подводки к смесителям...:)], или проводка в доме из удлинителей.
  3. donpostum
    donpostum
    donpostum
    У этого вариант есть один минус. Случись происшествие (пажар и т. п.) кто-то сядет, это очевидное несоответствие требованиям. С медью все не так очевидно.
    А так и кислородным шлангом природный газ можно кинуть. Я так времянку бросал.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это вы с чего взяли ?
  5. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Смотрю профильный норматив и не нахожу в нем нерж гофру.
    Есть сталь
    Медь
    Металопласт
    полиэтилен армированный
    Может быть ... иных материалов ...
    тогда должны на нее быть соответствующие сертификаты и т. д.
    Мне о такой сертификации неизвестно, если есть данные будут благодарен за ссылку. Спасибо !
    СВОД ПРАВИЛ
    ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Газопроводы из стальных труб и их соединительные детали могут применяться для наружной и внутренней прокладки для всех давлений для природного газа и до 1,6 МПа включительно - для СУГ.
    Газопроводы из медных труб и их соединительные детали могут применяться для наружной и внутренней прокладки при низком давлении природного газа.
    Для сетей газораспределения и газопотребления при соответствующем обосновании допускается применение труб и соединительных деталей из иных материалов, применение которых разрешено в установленном порядке.
    На объектах СУГ рекомендуется применять для жидкой фазы СУГ стальные бесшовные, для паровой фазы СУГ стальные бесшовные или электросварные трубы, а для газопроводов паровой фазы СУГ низкого давления от резервуарных установок допускается применение полиэтиленовых труб и соединительных деталей из ПЭ 100, многослойных полимерных труб и их соединительных деталей, а также медных труб и соединительных деталей из меди и медных сплавов, за исключением соединений, выполненных прессованием.
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Добрый день. Подскажите, какую трубу взять для обвязки котельной в частном доме. Соединение пайкой. Давление в системе около 1.5 при температуре 80гр. макс.
  7. donpostum
    donpostum
    donpostum
    ИМХО 1 мм достаточно
    22х0,8 эконом вариант1,5 может быть избыточен
    Обычный бытовой котел ?
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @donpostum, да, одноконтурный настенник 24кВт.
  9. donpostum
    donpostum
    donpostum
    У меня 18х1 мм обвязан, да и вся система на этой трубе, только пару подключений радиаторов 15х1
    22 если только на коллекторы, и т. д.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Стандарт - 1 мм. хотя для бытовых целей и 0,8 будет достаточно.)
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Да, коллекторная разводка. И на БКН.
  12. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    А если гнуть повороты, а не уголки паять, какая труба лучше? 0.8 не замнет. Или, песком если набить, то нормально будет?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет, вы её просто сломаете пару раз что 1 что 0,8, плюнете и купите паечных углов ибо стоят они копейки, проход не заужают, есть 8 вариантов и никакого гемора.
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    У меня на БКН идет 15х1, так исторически сложилось, что труба была заложена 15 мм. и ничего все работает. Хотя можно было и 18 мм заложит.
    Гнут да... дело такое ... ненужное только время терять.
    Я понял почему немцы и т. д. перешли на пресфитинги для медной трубы, хотя они и дороже.
    Из-за скорости, рабочее время дороже фитингов строит. Я для нас фитинги на пайке милое дело.
    Кстати, читал что для немцев работа с медными фитингами это давняя традиция, а англичане вроде до сих пор развлекаются сгибаниями, деланьем отводов вручную.
    Будете паять мягким припоем берите флюс с припоем (она там в виде пудры). Он удобнее, когда намазал место пайки флюсом греешь горелкой по плавлению этого припоя понятно, когда труба разогрелась до температуры пайки.
    в Петровиче вроде есть. Я брал у Весте
    "Флюс для пайки медных труб Sanha с добавлением мягкого припоя 250 г".
    Да подорожал он. Но с ним мне много больше понравилось, особенно когда ты не профи.
    Паять можно феном строительным. Времени больше на прогрев, но удобно когда, например, отделка из дерева или обои и т. д.
  15. GripsK
    GripsK
    GripsK
    По требованиям Wieland...неотожженую запрещено. ;)
