1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    0.8 мм понятно, там вытянуть до фольги поворот можно. 1 мм у нас на работе теплообменники отводы гнули с канифолью. Правда после печи.
    В общем, проще на уголках спаять.
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Полагаю в Вашей ситуации да. Если конечно речь идет о трубе в штангах.
    Есть отожженная медь промышленным способом в бухтах, ее можно гнуть арбалетным трубогибом.
    Жескую медь безопасно гнут дорновым трубогибом, только вот стоимость нормального аппарата очень велика.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну нашим же запрещающий знак это бетонный блок поперёк дороги, а остальные информационные)
    и инструкции читают уже потом когда сломал)
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Добрый день. Может задам глупый вопрос, а может уже где то на 80 страницах есть ответ, но кто знает подскажите или ткните носом. Сейчас начнётся пайка обвязки котельной медью у меня в доме. Есть желание после того как мастер закончит, пройтись пастой ГОИ и покрыть красоту лаком. Дело в том что у меня котельная это проходная комната. Из не выход и в душевую и в туалет, а в ней расположены будут стиральная и сушильная машины и умывальник - поэтому вопрос эстетики важен. Чем лучше покрыть медные трубы из доступного на рынке что бы сохранить красоту на годы?
  5. GripsK
    GripsK
    GripsK
    На годы не знаю, но убрать следы окалины и побежалости после пайки можно с помощью средства для удаления цемента с плитки, а затем обычным Пемолюкс натереть и обычной водой смыть. Держит состояние долго, но все равно, окисление пойдет со временем.
    С лаком не пробовал так как проще еще раз пройти пемолюксом, если нужно. Лак нужен термостойкий и все такое и на мой взгляд это дешман, все равно потрескается и облезет, ИМХО.
    А теплопатери Вас не интересуют? Я про шубу для трубы.
  6. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    И всё на этом! Покроется патиной со временем, и будет красиво!
  7. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    порекомендуете какой то конкретный - проверенный, а то гуляться целая куча разных составов
    нет, так как тепло останется в доме а не уйдет на улицу, а баланс тепла в помещениях решается термоголовками на радиаторах, судя по всему термоголовка на батарее в этом помещении 16м2 всегда будет прикрыта
  8. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Конечно, конечно, но оно все равно уходит, потому котел запускается снова и снова, поддерживая это, то самое, тепло. Вот только одно но, открытые трубы уже сразу отдают это тепло в котельной, а до радиатора "добежит" уже совсем другая температура, соответственно более остывшая,...вообщем чаще включения больше расход газа. Конечно, если принцип FUCK OIL ECONOMY то, в топку все утеплители. :)]
    У меня все теплопроводы утеплены, по возможности.
    Да нет, любой, ИМХО. Применял и немецкий...
    ...и всякие другие, разницы не увидел. Они снимают окись и это главное, остальное сделает Пемолюкс.
  9. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Медная краска не плохо смотрится.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Раньше стальные трубы шли по всем домам и никто не закрывал их утеплителями внутри дома.
    Теплопотери от труб внутри дома абсолютно не страшны и на экономию это никак не влияет.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если речь о стояках центрального отопления, то от них в расчете учитывается теплоотдача.
    -зачем отдавать тепло в ненужном помещении более чем это нужно для покрытия теплопотерь, зачем там лепить отопительный прибор если есть источник тепла (трубы)?
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Почему бойлерная не нужное помещение. Если там предполагается принимать душ, ходить в туалет, умываться, стирать, гладить? Отдельный прибор там предполагается под большим окном, что бы отсекать холодный воздух и перемешивать с теплым. Так же там еще и теплый пол. Это северная сторона дома, так же там есть приток холодного воздуха для котла. По поводу теплопотерь - короткое первичное кольцо из меди, и не длинные контура вторичных колец до коллекторов радиаторных сетей 1 и 2-3 этажей и теплого пола а дальше все из сшитика. Температура не более 55 градусов при 25 в доме - дельта не большая, сильно много тепла теплоноситель на этих коротких участках терять не будет. Ну и ветка на загрузку БКН. Причем теплоноситель по ним гоняется не постоянно... ДА - теплопотери будут - но они будут греть комнату внутри дома.
  13. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Если теплые полы то зачем радиаторы?
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Предполагается теплый пол использовать как комфортный пол - то есть держать его температуру 28-29 градусов что бы ногам без тапок было комфортно, а основным нагревательным прибором будут именно радиаторы, они будут нагревать и перемешивать воздух.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это уже другое помещение, где запрещено устанавливать Г. обор.
    - мда...
    а это мутатень даже не считается.
    - проблема одна, как и у всех думается будет хорошо, а посчитать или заказать расчет?
