Всё о медных трубах и их применении
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Кондрат, 17.01.10.
  1. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    Предлагают горелку с тремя соплами сразу. якобы должна прогреть, но это не точно.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - их и имею ввиду. У меня знакомые паяют кондики в торговых центрах.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Там твердым припоем?
    2 любые горелки на туристических баллончиках.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да.
  5. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    у меня трубы паяны мягким припоем. а если одной МАРРовской горелкой и если не хватит жаа простой температуры добавить? может я глупость сморозил конечно, но а почму бы не рассмотреть как вариант!
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - они не паяют большие диаметры мап горелками. Пропаном и кислород.
  7. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    @Бедуин, Те кто сплит-системами занимаются работают с малыми диаметрами, хоть и твердым припоем. Они максимум до 22 трубы по твердому и 35 по мягкому. Ну может с напрягом 42-ю возьмут, НО может быть непропай вообщем гарантии нет. В итоге результат-течь со временем.
    Я не рисковал и паял 42-ю пропановой горелкой с воздушным подсосом.
    54Ø последний размер который допускается паять мягким припоем, далее только жесткий, это по регламенту конечно,... и кислородный пост в помощь.
    Для 54Ø нужна очень производительная горелка и их не так много на рынке, газ тут совершенно не при чем, MAPP ничего вам не даст. Тем более, если выпаивать...без правильной горелки никак.
    Хотя, конечно, дело хозяйское, желаете экспериментировать... никто не запрещает. :)]
    З. Ы. Если уж так "жаба" душит на горелку тратиться, обратитесь в фирму которые нормальные котельные монтирует, правда непонятно из кого Вы региона и сколько подобная услуга будет стоить. Может и гораздо выше стоимости горелки. ;)
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    с месяц назад ремонтил подобное - 2 муфты 2 куска трубы и 1 угол.
    да дорого, если будете делать сами может сначала развлечься запаиванием.
    а так конечно я за:
    В любом случае это будет быстро и с гарантией.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сколько стоит стык, например 15 тубы у вас в субъекте (в среднем)?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    никогда не думал о пайке медяхи в таком ключе) я обычно назначаю цену за сбор котельной, а сколько их там и какой материал ... на пайке дороже, на прессе чуть дешевле, нержа пресс вроде и пресс, но её резать тяжелей так что ценник как на пайку)
    а разовые работы типа ремонта стыка - только по человеко часам. это может быть от 3 до 30 тр. за один.
    ибо одно дело в соседней деревне запаять 15 мм на снятом участке трубы, а другое за 200 км слить пол системы отопления и паять на коленках в подвале высотой 70 см)
  11. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    Живу Московская область. Люберецкий район. Позвольте спросить, какой диаметр сопла у Вас на фото у Ротенбергера и какой газ при этом использовали?
  12. GripsK
    GripsK
    GripsK
    На фото 15-тое сопло оно берет 42-ую но, для 54-ой использовал бы 19-тое.
    Эта горелка работает на пропане плюс конструкция сопла такова, что всасывает дополнительно воздух,
    ...получается что-то близкое к пропановому кислородному посту, которы к слову тоже есть у меня, но конечно не он, по силе пламени и возможностям. :)]
    Была у них такая же горелка на ацетилене... мощная штука и стремная...сняли с производства.
    Пропан использую обычный, с заправки, переливая его в килограммовый баллон, с весами естественно.
    Вообще есть у меня адаптеры для разовых баллонов, пропан/бутан.
    Данную горелку производит super-ego для rothenberger и стоимость оригинала намного ниже, ссылку на нее давал выше. Но, Б/У в хорошем состоянии можно и ...berger-овскую взять, покупать новый этот комплект безумие, ИМХО, у меня правда новый, но поскольку оказалась смешная цена, потому и купил...пересортица.
    При пайке больших диаметров не жалеть припой, пусть капает это мелочи, главное чтобы полностью зашел по всему диаметру в несколько заходов. Пайка идет по диаметру с нижней части к верхней. Греется только манжета фитинга, и пламя концентрируется с тыльной стороны при подаче припоя.
  13. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    Нашел горелку TUPBOPROP с 19 сопло за 4900. причем торгуют чуть не рядом с работой у других продаванов они по 8 000. отложил на понедельник. параллельно присмотрел 2.4 литровый баллон под пропан. теперь к вам вопрос появился. нужны ли какие адаптеры или переходники с такого баллона на шланг, который идёт в комплекте с горелкой? Благодарю вас за ценнейшую для меня информацию!
  14. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Именно этот производитель?
    Туристический?
    Ели баллон такой как показан выше, то шланг может подсоединяется напрямую, там совпадают размеры и этот объем газа позволяет, хотя по хорошему, нужно конечно через редуктор, но с данной горелкой не критично. Там есть регулировка силы подачи на самой горелке и пилотный режим. И плюс, к такому баллону редуктора очень дорогие.
  15. Бедуин
    Бедуин
    Бедуин
    Да. именно этот производитель. Испания. и да. баллон туристический. на 1кг. 2.6 или 2.4 литра. точно не помню. сайт открыт на рабочем компе. а я уже дома. точно только помню, что именно 1 кг наполнение
